Jsem začátečník.
Před asi rokem jsem začal stavět model Naxos. Nyní je stavba skoro hotová. Jezdit budu se synem jen
rekreačně.
Loď jsem vybavil motorem SPEED 400 7,2. Mám v úmyslu si zakoupir RC soupravu ZEBRA 4 FM 40MHz STD,akumulátor Nosram Sport pack 1800mAh, Ptám se jaký je vhodný regulátor a jestli tento regulátor
musí mít vlastní zdroj nebo se dá napájet z jednoho zdroje?
Děkuji za radu
Vhodný regulátor
Re: Vhodný regulátor
Já používám tyto regly http://www.dsys.cz/ a jsem naprosto spokojen.Regl nepotřebuje žádné další napájení a budeš z něho napájet i přijímač má (BEC). No a je to výrobce tuzemský. Myslím že na tvé účely pastačí typ MD18DCRS.
Děkuji.
Když se dívám na schema zapojení reg., tak je tam jakési odrušení elektromotoru kondenzátory. Rozumím tomu dobře že si ty kondenzátory musím sehnat a podle schematu zapojit?
kondenzátory jsou nutné k omezení rušení přijímače. Dají se koupit většinou i v modelářských prodejnách kde sice stojí o nějaký halíř více než ve specializovaných prodejnách (GM.GES,...) ale zase není potřeba někam cestovat. Milan
hodně záleží jak je elektronika uspořádaná uvnitř lodě, pokud přijímač a anténa nebude poblíž silových kabelů (z baterie do reglu a z reglu do motoru) ani poblíž motoru, tak by s rušením neměl být problém a kondenzátory nejsou nutné. na druhou stranu je to korunová záležitost a práce na cca 5-10 minut, takže pokud máš možnost je koupit, nezkazíš nic tím, že je tam dáš, pokud nemáš možnost je koupit, tak při správném rozmístění elektroniky v modelu je možné jezdit i bez nich...
Jinak zde je část článku z MONAKA týkajícího se rušení od motoru:
Odrušení el. motorků
[imgr]https://www.mo-na-ko.cz/images/EleOdruseniMotor.jpg[/imgr] Elektrické motorky jsou v modelu zdrojem rušení, které může a často i ovlivňuje chování dálkového ovládání modelu, tedy přijímače. Proto je potřeba na jednoduchých stejnosměrných motorcích provést odrušení. Motorky v modelu umisťujeme co nejdále od přijímače. Vždy provedeme alespoň to nejjednodušší odrušení. Vhodný kondenzátor připájíme rovnou na vývody motorku. Většinou vyhoví kondenzátory o kapacitě 0,1 mikro-Faradu, keramické, ploché. Vhodné je přidat i tlumivky. Což jsou cívky navinuté z lakovaného měděného drátu o průměru 0,3 až 0,5mm na feritová jádra o kruhovém průřezu. Vývody se snažíme mít co nejkratší. Různé způsoby zapojení kondenzátorů na kontaktech motorků ukazuje obrázek. Tlumivky můžete přidat k jakémukoliv způsobu zapojení. Bohužel některé typy motorků jakoby odmítaly odrušení respektovat. Proto je lepší, nahradit je jiným typem.
nutnost nebo nenutnost odrušení komutátorového motoru je dána hlavně kvalitou komutátoru a uhlíků. Když to jiskří, nepomůže žádné hýbání s kabely.ivvo píše:hodně záleží jak je elektronika uspořádaná uvnitř lodě, pokud přijímač a anténa nebude poblíž silových kabelů (z baterie do reglu a z reglu do motoru) ani poblíž motoru, tak by s rušením neměl být problém a kondenzátory nejsou nutné. na druhou stranu je to korunová záležitost a práce na cca 5-10 minut, takže pokud máš možnost je koupit, nezkazíš nic tím, že je tam dáš, pokud nemáš možnost je koupit, tak při správném rozmístění elektroniky v modelu je možné jezdit i bez nich...
V současné době má mnoho modelářských motorů odrušení už v sobě zabudované. Poznáš to tak, že pájecím očkem přívodu je prostrčen tenký drátek. To je jeden vývod kondenzátoru, který je pod zadním víkem. Druhý jeho vývod je sevřen mezi víko a plášť. Takové jsou tam dva, pro každý vývod jeden.
V každém případě přidáním jednoho keramického kondenzátoru 47 - 150nF/50V mezi vývody nic nezkazíš, jenom tomu prospěješ. Jen jeho nořičky dobře zaizoluj, aby nedošlo ke zkratu vývodů přes plášť motoru.
Pánové děkuji za vyčerpávající informace, nyní nezbýva kocábku dodělat a na vodu.
...a nezapomeň vložit foto hotové lodě
- 11 Odpovědi
- 13887 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lump
- 6567 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrP
- 6574 Zobrazení
- 16 Odpovědi
- 27044 Zobrazení
Poslední příspěvek od Stenar
- 10768 Zobrazení
