Olovené aku paralelne?
Re: Olovené aku paralelne?
Skutočne sa dajú bez obáv zapojiť olovené akumulátory paralelne?
Čo treba pri zapojení dodržať?
Napr. pri Springeroch: 2 x Pb 6V/4Ah paralelne.
PAS Trenčín
Je potřeba dodržet polaritu ;-)
Aku by měly být stejně staré a provozované. Je dobré udělat "pack" a nabíjet společně.
Co myslíš tou polaritou.Otázka je ,co se stane když to zapojí paraelně.Nic, vynásobí kapacitu,když to zapojí seriově ,vynásobí napětí.Když se ještě jezdily EXky měl jsem v lodi 4 paraelně zapojené tenkrát ještě ze Simsona baterky a jak to šlapalo
Ještě by to právě mohl spojit jakoby paralelně s tím, že by u té jedné aku prohodil polaritu. A pak by bylo veselo, jak zmínil SH výše.Pepa Darvaš píše:Co myslíš tou polaritou.Otázka je ,co se stane když to zapojí paraelně.Nic, vynásobí kapacitu,když to zapojí seriově ,vynásobí napětí.
- Morpheus141
Bohužel musím konstatovat, že na obrázcích s příklady zapojení mají špatně hodnoty :-( ale jinak super. Milane díky
Je tam chyba, u toho obrázku paralelního zapojení.
A jinak ano, polaritou (se smajlíkem ;-) ) jsem myslel vysoce nepravděpodobné zapojení plus-minus-motor a minus-plus-motor :-)
Což je jediná věc, která se skutečně MUSÍ dodržet, ty ostatní je jen LEPŠÍ dodržet ;-)
Čili když si odpustím smajlíky, udělej zapojení následovně:
V nějaké nástavbě nebo pod něčím schovaný, přístupný z vnějšku lodě, si udělej nabíjecí konektor.
Od něj vede červený plus vodič na plus jedné baterie, od něj na plus druhé baterie, od něj (přes silový konektor, který doporučuji při odstavení lodi rozpojovat) na plus regulátoru.
Opět od nabíjecího konektoru minus černý vodič na minus jedné baterie, od něj na minus druhé baterie, od něj na minus regulátoru (když uděláš konektor i zde a potom mezi regulátorem a motorem, můžeš regl přehazovat mezi více loděmi).
Baterie ideálně stejná šarže, nebo alespoň stejná kapacita, stejné napětí a nové nebo používané ve stejném zapojení.
No jistě vždyť je to v té brožuře (myslel jsem princip zapojení)
hodnoty jsou u paralelního zapojení: 1,5V , 0,3Ah
Jo a jak píše Eda tak to mám na našich lodích Springoších
Já nic NEPSAL!!!!!ladous píše:Ještě by to právě mohl spojit jakoby paralelně s tím, že by u té jedné aku prohodil polaritu. A pak by bylo veselo, jak zmínil SH výše.Pepa Darvaš píše:Co myslíš tou polaritou.Otázka je ,co se stane když to zapojí paraelně.Nic, vynásobí kapacitu,když to zapojí seriově ,vynásobí napětí.
Baterie které se nabíjí zpusobem CCCV (konstantní proud,konstantní napětí) tedy olovo, LiIon, LiPol,... se paralelně spojují dobře. Je třeba je ale spojovat ve stejném stupni nabití, nejlépeplně nabité. Je třeba dávat pozor na starší články aby neměly velké samovybíjení které by pakvybilo celou sadu. Anebo pro uskladnění rozpojovat...)
Spojení baterií s různou kapacitou nevadí.
Tak to nebyl SH, ale Eda, čímž se omlouvám.SH píše:Já nic NEPSAL!!!!!ladous píše:Ještě by to právě mohl spojit jakoby paralelně s tím, že by u té jedné aku prohodil polaritu. A pak by bylo veselo, jak zmínil SH výše.Pepa Darvaš píše:Co myslíš tou polaritou.Otázka je ,co se stane když to zapojí paraelně.Nic, vynásobí kapacitu,když to zapojí seriově ,vynásobí napětí.
Ale asi mi při čtení té rady od Edy naskočilo, jako bys to psal Ty, SH ;-).
- Merrimack Miloš
paralerně zapojené aku se vybíjejí do sebe,není to vhodné zapojit na pevno,použít řešení s dvojitým vypínačem,kde se naráz odpojí obě baterie a v klidu se nemouhou sami vybíjet,nebo to jde řešit výkonovou diodou,ale je tam úbytek napětí
ale, ale..... Pokud zapojíš jedenu nabitou a jedenu vybitou nebo je jedna baterka po smrti tak ano. Pokud je ale spojíš tak jak se má, tj. stejně nabité a přibližně ve stejné kondici, tak se nic neděje. Možná ze začátku tam protečou nějaké vyrovnávací proudy aby obě baterky se dostaly na stejnou úroveň ale jinak nic. Bavím se o Pb, Lixx baterkách. Uvědom si, že i Bp baterka se skládá z mnoha článků paralelně v jednom pouzdře.Merrimack Miloš píše:paralerně zapojené aku se vybíjejí do sebe,není to vhodné zapojit na pevno,
Nixx tak jednoduše spojovat nejde, ale o tom nebyl tento dotaz.
Timto se ale nic nezkazí.Merrimack Miloš píše:...použít řešení s dvojitým vypínačem,kde se naráz odpojí obě baterie a v klidu se nemouhou sami vybíjet,nebo to jde řešit výkonovou diodou,ale je tam úbytek napětí
Ano! A někdy, zcela vyjímečně, i sériově ;-)SH píše:[...že i Bp baterka se skládá z mnoha článků paralelně v jednom pouzdře...
Pardon :-)ladous píše:Ale asi mi při čtení té rady od Edy naskočilo, jako bys to psal Ty, SH ;-).
Já jsem někdy možná trochu rýpavý, ale jinak jsem hodný člověk a obvykle to myslím dobře ;-)
... myšleno že v jedné lázni elektrolytu je více desek paralelně...Eda píše:Ano! A někdy, zcela vyjímečně, i sériově ;-)SH píše:[...že i Bp baterka se skládá z mnoha článků paralelně v jednom pouzdře...
pak ale nejde o články jako terminus technikus , ale o desky .SH píše:... myšleno že v jedné lázni elektrolytu je více desek paralelně...Eda píše:Ano! A někdy, zcela vyjímečně, i sériově ;-)SH píše:[...že i Bp baterka se skládá z mnoha článků paralelně v jednom pouzdře...a samozřejmě jsou tyto články jsou dále zapojenyseriově, ale elektrolyty už musí být izolované.
(tady se někdo sek a vymlouvá se místo uznání kecu)
nesek, myslel tak jak napsal. Jde o to, co považuješ za článek - jestli nevodivou nádobu ze které lezou dva dráty anebo galvanický článek což jsou dvě elektrody ponořené v elektrolytu, co ty nazýváš deskami...
nebo snad chceš slyšet toto?
- všechno špatně, sekl jsem se, nic nejde spojit paralelně, když to uděláte všechno shoří, vybuchne, ...
OK. jak chceš.
OK. jak chceš.
Myslím, že chtěl slyšet, že články jsou v baterii zapojeny celkem často sériově a že to ve vztahu k nevybuchujícímu a fungujícímu paralelnímu zapojování baterií není relevantní informace ;-)SH píše:nesek, myslel tak jak napsal. Jde o to, co považuješ za článek - jestli nevodivou nádobu ze které lezou dva dráty anebo galvanický článek což jsou dvě elektrody ponořené v elektrolytu, co ty nazýváš deskami...
OK. jak chceš.
Ono mi nějak nejde editovat příspěvek :-)Eda píše:...Čili když si odpustím smajlíky, udělej zapojení následovně:
Opět od nabíjecího konektoru minus černý vodič na minus jedné baterie, od něj na minus druhé baterie, od něj na minus regulátoru (když uděláš konektor i zde a potom mezi regulátorem a motorem, můžeš regl přehazovat mezi více loděmi)...
Takže:
EDIT: jsem trochu deformovaný od letadel :-) Takže teď jsem viděl zde na monaku nějakou fotografii, kde jsou vodiče k motorům (šestistovkám) spojovány prachobyčejnou čokoládou :-)
Což je pro použití v lodích naprosto dostačující a termín "silový konektor" (v normálním krámě za bratru 30-50 Kč) je možné nahradit termínem "čokoládou" :-)
Akorát konektor se výrazně lépe rozpojuje, takže když tam šoupneš například takový ten automobilový hliníkový nožový nebo válcový, bude to pohodlnější. Mě se doma povaluje spousta zlacených goldů a mp-jet konektorů, tak tam dávám je...
A doplnění - rozpojení vodiče při odstávce je kvůli odběru regulátoru, po několika dnech/týdnech by vycucl baterku do mrtva... Ale to asi víš.
ne, chci slyšet :sek jsem se a nevymlouvám se na blbosti jako je ůhel pohledu(nebo ,, záleží na tom co myslíš,, tím či oním)SH píše:nesek, myslel tak jak napsal. Jde o to, co považuješ za článek - jestli nevodivou nádobu ze které lezou dva dráty anebo galvanický článek což jsou dvě elektrody ponořené v elektrolytu, co ty nazýváš deskami...
OK. jak chceš.
P.S. ty dvě elektrody v jedné nádobě jsou skutečně článek a tvar těch elektrod jsou desky z houbovitého olova oddělené izolační mřížkou a ponořené do elektrolitu .Tvar těchto elektrod je:
několikanásobné deskovité mřížky z litého olova s nalisovaným houbovitýmy sulfidy olova do nichž se napustí elektrolit na bázi H2So4. Tyto jsou odděleny izolační mřížkou. aby nedošlo ke zkratu a znehodnocení akumulátoru.
