Přijímač Hitec HFD-08RO
bernat-j
Re: Přijímač Hitec HFD-08RO
Příspěvek od bernat-j »
Zdravím modeláři.
Potřeboval bych poradit se zapojením přijímače hfd-08. Tak nějak nevím kam připojit baterku , a jaké napětí se používá na přijímače ? Jsem začátečník a dnes sem koupil
soupravu Hitec Laser 6, a podle schématu na pozici kde má být připojena baterka je na štítku přijímače označeno Ch1. Což by měl být podle mě výstup na servo. A poslední konektor směrem dolů , je označenej BATT/Ch8.
Díky Jirka
Napájecí napětí je na 4 tukové články (NiCd nebo suché) takže 4.8 - 6.0V
Baterku můžeš zapojit do libovolného volného konektoru protože "+" i "-" je ve všech pozicích propojen paralelně. U Tebe je vhodné ji strčit na 8mý kanál ja ho máš označený taky BATT protože Laser je 6tikanál a tedy do 8mého nedáváš nikdy servo.
No skoro bych se divil ,že ten co Ti to prodal Ti nedal žádné istrukce.Aspoň dobrej obchodík by to měl udělat.Kde jsi to koupil?Na zapojení by měl být také návod.Pokud jsou zástrčky přijmače svilé, měl by být nejdříve signál (většinou bílý)nahoře, pak červený plus a černý mínus dole.Na vodorovných zástrčkách to může být i jinak ,tak si to vyzkoušej ,když to přepoluješ nic se nestane ,je tam ochrana.Zapoj servo ,pak baterii červený první ,ale musí být uprostřed ,pak černý a zapni vysilač, pak přijmač.
Pepa Darvaš píše:...,když to přepoluješ nic se nestane ,je tam ochrana......
Tak to bych zase tak kategoricky netvrdil. Maximálně jde říci, že "většinou se nic nestane".
Viděl jsem už i dým z baterky,když byla do přijímače zasunuta naopak.
msob
Příspěvek od msob »
Přijímač HFD-08 RD mám (je to nástupce HFD-08 RO)
Pro BAT použij zdířku označenon"8CH/BATT"
U tohoto přijímače (a obecně u přijímačů HITEC vůbec) platí, že "-" (neboli černý vodič kablíku) musí být na straně u hrany přijímače, prostřední je "+" (červený) a směrem ke středu přijímače je "signál" (žlutý/oranžový/bílý)
Jinak je to přijímač pro dvojí směšování (double conversion) a tomu musí taky odpovídat krystal - jinak to nepojede
a potom už jenom letadla:
jak říká msob, jen bych ještě dodal, že pokud použiješ samostatnou baterku pro napájení přijímače, tak když budeš připojovat regulátor, tak z jeho konektoru musíš odpojit prostřední červený kablík. jinak regl usmažíš... Přema by mohl po Bráníku vyprávět...
bernat-j
Zdravím modeláři.
tak už to funguje , díky všem za pomoc.
jirka
Zpět na „Elektronika“
