Napájanie prijímača a serv.
fero1
Re: Napájanie prijímača a serv.
Příspěvek od fero1 »
Prosím o radu:napájanie prijímača a serv mám z gel.batérie 6V. Do akého cca napätia môžem počítať s plnou funkciou prijímača a serv.Ďakujem
Nalim
Příspěvek od Nalim »
fero1 píše:Prosím o radu:napájanie prijímača a serv mám z gel.batérie 6V. Do akého cca napätia môžem počítať s plnou funkciou prijímača a serv.Ďakujem
Ahoj většina příjímačů je na 4-6ti článek to znamená 4,8V-7,2V.Pb akumulátoru (6V) napětí pod 5V příliš nesvědčí a přes 7,2V se asi taky při nabíjení nedostaneš.Takže při dodržení podmínek provozování Pb aku není žádný problém .Serva pokud se nepletu jsou na tom stejně jako přijímače.
TAZ
Příspěvek od TAZ »
Nalim píše:
Nechci tě strašit ale většina serv má problémy s 5 článkem
6 článek je nesmysl, 4-5 článků se používá, radši bych koupil 5V nízkoúbytkový stabilizátor a napájel to z něj
Nalim
ahoj toto je od Pelikána http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=0
Napájení serv
Provozní napětí serv bývá udáváno v rozmezí 4,8 až 6 V. To odpovídá nominálnímu napětí čtyř respektive pětičlánkové sady NiCd nebo NiMH akumulátorů. Vyšší napájecí napětí přináší vyšší rychlost a vyšší tah serva, což ale také přináší zvýšené opotřebení především motoru serva. Použití pětičlánků je běžné u obřích modelů, kde zvýšené napětí pomáhá odstranit problémy spojené s úbytkem napětí na dlouhých kabelech k servům.
Kompatibilita serv
Díky používání podobných elektronických obvodů (tzv. standardní logika TTL), je možné skoro libovolně kombinovat serva a přijímače různých značek při napájení ze čtyřčlánkového akumulátoru (4,8 V). Bohužel vzhledem k tomu, že prahové úrovně, při nichž se elektronika serva rozhoduje, zda obdržený signál je logická „1“ nebo „0“ nejsou u všech výrobců úplně stejné a navíc tyto prahové úrovně se mění v závislosti na napájecím napětí, může se při napájení z pětičlánku (zvláště plně na-bitého) stát, že servo není schopno signál správně detekovat. Projevuje se to jako chaotické škubání nebo chvění páky serva. Pokud se napájecí napětí sníží, normální funkce serva se obnoví. (Obdobná situace může nastat i při silném poklesu napájecího napětí.) Proto jestliže hodláte použít k napájení přijímače a serv pětičlánek, doporučujeme - pokud možno - volit přijímač a serva stejné značky.
Nalim
Jo a všechny tři lodě napájím 6V Pb aku bez stabilizátoru a není problém ;)
msob
Příspěvek od msob »
Milane - a ty lodě napájíš přes regulátor předpokládám a ten regl má BEC ne?
Pak totiž napájíš přijímač a serva právě stabilizovaným napětím 5V
Obecně se pro napájení přijímače a serv používají čtyř nebo pětičlánky.
K dotazu fero1:
přijímače a serva budou fungovat do napětí cca 4V, ale může se to lišit podle výrobce - některé pojedou i při 3,5 V
a potom už jenom letadla:
Nalim píše:Jo a všechny tři lodě napájím 6V Pb aku bez stabilizátoru a není problém ;)
v tom případě máš štěstí...
Ale v žádném případě bych si nedovolil napsat že obecně jsou přijímače do 7.2V . Naprostá většina modelářské elektroniky je garantována pro napájení 4mi suchými články, tedy do 6V.
Je pravda, že existují přijímače a serva která mají rozsah větší ale je jich velmi málo. Ale zrovna tak jsou přijímače a serva s rozsahem napájení do 5V a vyšší napětí je spolehlivě zničí a v poslední době jich přibývá.
A chvění serv při vyšším napětí bych spíše přisuzoval ujetým pracovním bodům v přijímači z důvodu nyapětí vyššího než se kterým bylo počítáno než rozhodovacím úrovním. Ty jsou dostatečně daleko od sebe na to, aby z toho důvodu docházelo k hazardům.
Nalim
msob píše:Milane - a ty lodě napájíš přes regulátor předpokládám a ten regl má BEC ne?
ahoj vlastně máš částečně pravdu MoNaKo tak je ,springoše jsou ale na přímo :rolleyes:
Nalim
SH píše:
Tak to je jdu zítra zapojit jak mají být :P
msob
Příspěvek od msob »
Ahoj Svaťo - jenom doplnění-upřesnění
- 4 suché články dávají těch 6V, ale v převážné většině se pro přijímačové accu používají NiMh a ty u čtyřčlánku dávají 4,8V a u pětičlánku těch 6V.
msob píše:Ahoj Svaťo - jenom doplnění-upřesnění
Jo přesně... Prodávají to na 4-článek a musí počítat se suchými, tedy 6V. No a modeláři začli používat akumulátory a těch se do 6V vleze 5. NiCd. U NiMh těsně po nabití se taky dostaneš na 1.4-1.5V. A to je už na hraně. Při zatížení to klesne ale bez zatížení servy může dojít k poškození vysokým napětím. často jsou použity třeba kondenzátory na 6V. A to nejsou staré české kondy které vydržely dvojnásobek napětí s úsměvem....
Nalim
Ahoj tak a nyní k původní otázce:
1.pokud používáš nějaký regulátor motoru který má BEC tak po celou dobu jeho funkce (vytváří stab. 5V)
2.pokud do bezmotorového modelu tak použij 4článek nebo jak psal Taz:radši bych koupil 5V nízkoúbytkový stabilizátor a napájel to z něj.
(Večer hodím do galerie sken dat přijímače co používám, napájení je od 4něco do 6něco proto to celé jelo do teď bez problémů ale jak vidíš dostaneš tu zdarma radu jak to má být správně a pok nezbývá než to celé předělat ;) )
Nalim
Jo jsou to tyto přijímače:
http://www.jr-models.cz/index.php?&desk ... il&id=2155
Čína ;)
Nalim
Ono slíbené co mě zmátlo v napájení díky ostatním za osvětu :)
portal/img/gallery/567_1219409657.jpg
fero1
Ďakujem za rady.Z Vašich názorov mi vyplýva,že napájanie od 6 do cca 4,5V by malo byť postačujúce.
Zpět na „Elektronika“
