Pomoc s přestavbou zavážecího člunu
Re: Pomoc s přestavbou zavážecího člunu
Díky varianta s mixem by asi vyřešila samotné řízení lodi ale potřebuji i vyklopit to krmení a nevím jakým zpusobem by se tato funkce dala realizovat.Pokud to dobře chápu pomocí mixu bych na ovladači ovládl plyn a zpátečku a kolečkem zatáčel ale jak bych zpustil to vyklápění prosím poradte sem s toho jelen děkuji.
ano, mix ti vyresi ovladani lode jen motory, tzn pokud budes koleckem zatacet tak vnitrni sroub zpomali (pripadne ho zastavi nebo roztoci obracene) takze se lod zacne stacet.
pokud vim psal jsi ze vysilac mas trikanalovy, takze musis zjistit jak se ovlada ten treti kanal... navic by bylo dobre kdyby jsi sem napsal jake motory tam jsou (pohonne i ten na sklapeni). Na sklapeni by ti stacil i maly regl od Petra Hajka...
Tak pokud jsem to z různých fotek z WEBu pochopil správně, sklápění je řešeno pomocí šroubu. Na to by mohl stačit obousměrný spínač s relátky, pokud nevyjde levněji nějaký regulátor (odhaduji, že do 5A musí stačit). Koncové polohy asi hlídala původní elektronika (mám pocit, že za kabinou je vidět paciška mikrospínače. Takže krajní polohy ošetřit mikrospínači s reverzačními diodami a hotovo. Tady problém nebude.
Co se vysílače týče, umí třetí kanál ovládat ve třech režimech:
• Aux 3-channel, 3-position (for reverse, neutral and forward transmissions)
• Aux 3-channel, 2-position (for reverse and forward transmissions)
• Aux 3-channel, linear (for mixture control)
Takže tady taky problém nevidím. LED poziční osvětlení by se asi muselo spínat ručně, či trvale při zapnutí lodi. Ostatní funkce asi budou nedostupné. Jediné, co zbývá vyřešit, jsou regulátory a mixer. Na Mixer už rady zazněly. Regulátory bych doporučoval ty DASYS 36A. Vzhledem k použitému akumulátoru nepředpokládám odběr větší než 10 A na celou loď.
PS: Pomocí mikroprocesoru by šlo ovládat sklápění i osvětlení jedním kanálem. PICAXE to zvládne, už jsem to dělal.
A tímto chci někoho z členu a dobré duše z okolí Vyškova nebo Brna který by mi z upravou pomohl protože jsem na vozíku a mam ruce gramlavý dovezu kamkoliv nebo mi prodá plánek zapojení komponent abych se v létě měl jak zabavit a mohl si lodku ošéfovat sám děkuji za pomoc.
malá ukázka
http://www.youtube.com/watch?v=ofC7T72bGk4
http://www.youtube.com/watch?v=8v9pASCMn14
malá ukázka
prostuduj si tento clanek a dej vedet kdyby jsi necemu nerozumel
https://www.mo-na-ko.cz/lode-sestava2.htm
pokud bys chtěl , klidně ti to dám dohromady způsobem výměny komponent za ty tvoje , problém je že bys to musel poslat ke mě na mars- pardon Uhlířská Lhota 74 281 26
Díky za nabídku eště chvilku počkám jesli by se nenašel někdo poblíž a pak bych dal vědět.
Ještě ohledně toho mixu mi někdo poradte který tip by se pro upravu hodil popřípadě jesli DX3s tuto funkci neumí protože jsem v manuálu co sem našel na netu zahlídnul.
http://www.spektrumrc.com/Products/Supp ... ID=SPM3140
ok v pohodě , jen jsem zapoměl že samozřejmě neúčtuju nic pro kolegy modeláře za práci maximálně za materiál a tam se většinou dohaduju stylem ,,nemáš náhodou tohle?...... - vyměním ......,,
