Generatory zvuku pro loďaře, auta
denny-ul
Re: Generatory zvuku pro loďaře, auta
Příspěvek od denny-ul »
Občas se na mě obrátí nějaký kolega modelář, že by potřeboval nějakou elektroniku jako RC spínač apod., teď přišla řada na zvukový modul, tak na ukázku je zde.
Je to v podstatě osvědčený modul od Alana Bonda, zvěřejněný v RCR 5/2010 o kterém již zde bylo napsáno dost. 1/2 obvodu která zpracovává signál z přijímače byla nahrazena vlastní konstrukcí a 2/2 která generuje zvuk motoru je původní. Pro výsledný dojem je zcela klíčová volba reproduktoru a jeho instalace do modelu.
Jelikož jsem si nechal udělat DPS a nevyplatilo by se mi dělat jeden kus, tak mi ještě 5ks zbylo a pokud by měl někdo zájem, tak budou k dispozici, ale asi až po svátkách. Provedení je vidět na fotu, jediné co je u těchto kusů potřeba je montáž do modelu a to si každý modelář už vyřeší sám. V připadě zájmu by cena modulu byla cca. 400-450,-
Steve7
Příspěvek od Steve7 »
Určitě bych jeden vzal ;-)
Nespěchám, klidně si počkám.
Steve7
Ještě dotaz - jaký zvuk to má? Nafťák, parní stroj.....
Případně - lze změnit zvuk výměnou švába nebo propojkami?
denny-ul
Na výběr je jeden ze tří zvuků (pára, benzín, nafta) tak jak to bylo v původním obvodu z RCR, procesor je osazen v patici, aby ho bylo možno vyndat z modulu a naprogramovat daný zvuk.
Ivo Michal
Příspěvek od Ivo Michal »
Pokud bys měl jeden modul volný, tak bych měl zájem - potřebuji "diesel". Nespěchá to. A pokud máš nějakou zkušenost s osvědčeným reproduktorem, tak si nechám poradit.
Steve7
denny-ul píše:Na výběr je jeden ze tří zvuků (pára, benzín, nafta) tak jak to bylo v původním obvodu z RCR, procesor je osazen v patici, aby ho bylo možno vyndat z modulu a naprogramovat daný zvuk.
Takže OK ;-)
Platí, že mám zájem o jeden kus, a to "nafťák".
A ještě - bylo by možné samostatně koupit i naprogramovaného švába se zvukem páry?
Připravuju i "parník" a rád bych případně prohodil zvuky.
denny-ul
Ivo Michal píše:Pokud bys měl jeden modul volný, tak bych měl zájem - potřebuji "diesel". Nespěchá to. A pokud máš nějakou zkušenost s osvědčeným reproduktorem, tak si nechám poradit.
Já osobně jsem zkoušel jen obyčejný širokopásmový 10cm autoreproduktor, protože jsem nic jiného po ruce neměl, ukázka zde: http://dennymodels.jecool.net/ftp_upload/diesel4.wma
Citace z původního článku v RCR
Pro výsledný dojem je zcela klíčová volba reproduktoru a jeho instalace do modelu. Reproduktory s papírovou membránou mají nižší rezonanční kmitočet než mylarové, jejichž výhodou zase je, že jsou odolné vůči vodě.
Basové reproduktory bývají nejlepší, zejména pro diesel, ale do lodí se málokdy vejdou. Čím větší reproduktor, tím je většinou dojem lepší.
Zvuk parního stroje obsahuje mnohem více vyšších tónů a dává dobré výsledky i s mylarovými membránami.
Výsledek může zlepšit i zhoršit rezonování celého modelu jako ozvučné skříně. Někdy je účelné udělat nad reproduktorem rezonanční zvukovod, může být využit třeba komín lodě. Rozdíl v dojmu při zkoušení s reproduktorem venku nebo v modelu může být značný. Kvalita syntézy samozřejmě nedosahuje věrnosti navzorkovaných zvuků, ale výsledek je výborný i v porovnání s podobnými komerčními jednotkami.
denny-ul
Steve7 píše:
Takže OK ;-)
Ano k modulu je možno přikoupit naprogramovaného švába za cenu cca. 100-120,-
dedek
Příspěvek od dedek »
Zdravím, také bych jeden vzal. Pokud by bylo možno s "benzínovým švábem" navíc.
Jinak všem krásné Vánoce a hodně štěstí v novém roce!!
Steve7
denny-ul píše:
Steve7 píše:
Takže OK ;-)
OK.
Poptávka platí ;-)
denny-ul
Takže po novém roce budou připraveny moduly pro
Steve7 - modul "diesel" + šváb "benzín"
Ivo Michal - modul "diesel"
dedek - modul "diesel" + šváb "benzín"
rekapitulace cen:
zvukový modul (1 zvuk) ... 400,-
naprogramovaný šváb ... 100,-
poštovné: platba na účet ... 50,- nebo na dobírku ... 120,-
pošlete mi své adresy přes SZ(PM) nebo mailem a zda volíte platbu na účet nebo na dobírku
denny-ul
ještě jsem chtěl dodat(protože jsem na to zapoměl v popisu), že modul je určen pro modely s obousměrným regulátorem tj. neutrál je ve střední poloze ovládací páky, je to stejné jako originál dle RCR
chtěl jsem udělat verzi, kde by bylo na výběr mezi typem regulátoru obousměrného (1 krajní poloha ovladače = plný plyn vzad, střední poloha = neutrál, 2. krajní poloha = plný plyn vpřed) nebo jednosměrného (1 krajní poloha ovladače = neutrál, 2. krajní poloha = plný plyn), ale zatím jsem jí nerozchodil
zajímala by mě možnost zvuku opravdu pomaloběžného parního stroje to jediné mi chybělo na novgorodu a to znásobeno 6x...... tedy 3+3 na levý a pravý bok.
Šlo by to řešit?
denny-ul
řešit se dá spousta věcí, chci ještě zkusit postavit zvukový modul přehrávající nasamplované zvuky, kde bude zvuk věrohodnější, ale největší problém bude sehnat patřičné zvuky jako:
  • start motoru
  • volnoběh
  • 1/4 plynu
  • 1/2 plynu
  • 3/4 plynu
  • plný plyn
  • zastavení motoru
to ale ještě nějaký pátek potrvá, takže zatím mám k dispozici jen tento modul.
denny-ul
po menším doladění přibyla funkce na výběr typu regulátoru:
  • obousměrného (1 krajní poloha ovladače = plný plyn vzad, střední poloha = neutrál, 2. krajní poloha = plný plyn vpřed)
  • jednosměrného (1 krajní poloha ovladače = neutrál, 2. krajní poloha = plný plyn)
a objednané kusy budou tento týden odeslány zájemcům
zde je ke štažení návod v elektronické podobě
Steve7
Včera došel v pořádku balíček ;.)
Díky.
Až bude chvilka, tak to vyzkouším a budu se kochat :-)
Ivo Michal
Generátor funguje naprosto parádně! Sice zatím nemám repro v lodi, jedu na větší, co dovnitř nenacpu. Ale pro radost si nastartuju, párkrát přidám plyn a na volnověhu počkám, až motor "chcípne". Pomohl jsem si tak k dalšímu shovívavému pohledu ženy... :)
Steve7
Díky nějaké delší chorobě jsem zkoušku odkládal. Nakonec jsem to připojil na malou reprobednu a krásně jsem si "zaprděl" :-)
Snad se mi podaří vytvořit slušný objem i v lodi - chtěl bych to dát nejspíš do přídě, možná s bassreflexovým nátrubkem.
Hlasitost se mi zdá dost slušná (doma vždycky věci líp fungují ;-) ).
krivanek
Příspěvek od krivanek »
Ahoj, prosím kdo by mi prodal nebo postavil 2ks kompletních , nastavených výše uvedených modulů.
Psal jsem se přímo výrobců zasláním SZ ale bez odpovědi. Potřebuji zvuk dieselu.
Děkuji
krivanek
Ještě jednou ahoj všem, ruším akci moduly už vlastním.
děkuji
Možná by nebylo na škodu sem napsat, kde nyní "rostou", ať se podobný dotaz za měsíc neopakuje.
krivanek
bohužel se jednalo o soukromý náhodný prodej přes inzerát, ale ozval se mi i denny-ul že by další vyrobil.
Já můžu nabídnout 1ks se zvukem páry, já ho nepoužiju. Cena 400,- + pošta.
Steve7
Ahoj.
Páru bych vzal ;-)
krivanek
Už jsem odpověděl na SZ.
Dík peterson
denny-ul
Pokud by ještě někdo sháněl tento modul, tak mám momentálně dva k dispozici, zvuk dle přání pára/benzín/nafta
Zpět na „Elektronika“
