Dvoukolesovy parnik Bohemia
- huckllebery
Re: Dvoukolesovy parnik Bohemia
Chtel bych se zeptat jestli je tento model vhodny pro zacinajiciho lodni modelare a nejake rady pri stavbe(chci si kupovat stavebnici z http://www.mipa.shopy.cz ,sekce lodě/elektro)a jeste bych se chtel zeptat co za elektroniku poridit(motorek,regulator,servo)
a neni to nebezpecny???
myslím, že stavebně není náročná pokud se postaví tak jak je ve stavednici. Co se týče motoru mám pocit, že kompletní pohoná jednotka je součástí stavednice. To že v potřebném přislušenství uvádí motor 500-600 je podle mne omyl. Speed 500 je do tohoto modelu tochu moc. Je tam velký převod. Servo jde použít jakékoliv. Regulátor bych doporučil tento http://www.dsys.cz/ MD10DCR, myslím, že v pohoné jednotce není silnější motor než 400.
- huckllebery
s tim motorem si prave nejsem jisty,podle me tam je rozvodova cast z motorku na kolesa -I,jinak teda 400 motor??myslím, že stavebně není náročná pokud se postaví tak jak je ve stavednici. Co se týče motoru mám pocit, že kompletní pohoná jednotka je součástí stavednice. To že v potřebném přislušenství uvádí motor 500-600 je podle mne omyl. Speed 500 je do tohoto modelu tochu moc. Je tam velký převod. Servo jde použít jakékoliv. Regulátor bych doporučil tento http://www.dsys.cz/ MD10DCR, myslím, že v pohoné jednotce není silnější motor než 400.
možná i slabší bude to v návodu, ale pořád jsem přesvědčený že je to i s motorem. Tady web přímo výrobce http://www.mujweb.cz/www/p-model/a_bohemia.htm
- Pepa Darvas
motory včetně převodovky do parníku Bohemia od Gregora jsem prodával já,je to motor z Mez Náchod 12V/1,9A 8000ot asi 8 W.Převodovku si trošku upravil ,tak na výstupu točí méně než sto otáček za min.Nevím ,ale jestli je to vhodná stavebnice pro úplného začátečníka.Nejde ani o stavbu ,to by začátečník zvládl ,jde o to ,že to je kolesák.Na takové lodě je třeba uplné bezvětří ,jinak to nejede.Jak jsem koukal na odkaz ,je tam sposta jiných lodí pro začátečníky.Nebo třeba v Admirálshopu nabízejí hotové lodě.
- huckllebery
chtel bych se zeptat proc kolesakum vadi vitr,ja bych spis tu lod bral kvuli celkovemu tvarumotory včetně převodovky do parníku Bohemia od Gregora jsem prodával já,je to motor z Mez Náchod 12V/1,9A 8000ot asi 8 W.Převodovku si trošku upravil ,tak na výstupu točí méně než sto otáček za min.Nevím ,ale jestli je to vhodná stavebnice pro úplného začátečníka.Nejde ani o stavbu ,to by začátečník zvládl ,jde o to ,že to je kolesák.Na takové lodě je třeba uplné bezvětří ,jinak to nejede.Jak jsem koukal na odkaz ,je tam sposta jiných lodí pro začátečníky.Nebo třeba v Admirálshopu nabízejí hotové lodě.
dale bych se chtel zeptat jestli by sla dobre ovladat s pistolovou 3-kanalouvou vysilackou(agressor SRX,ma pamet na 10 modelu)
kormidlo u kolesáku je meně učiné protože není obtékáno prouden vody od šroubu což zvyšuje učinost. Kolesa mají taky menší učinnost, někdy se to řeší tak, že každé koleso má nezavislý pohon což zlepšuje manevrovatelnost. Další nevýhoda říčních kolesáků je že mají malý ponor. Část nad hladinou je větší než pod ní, vítr je hodně snáší při větším větru mohou být skoro neovladatelné.
Pistlovka nebo páčky to je na zvyku každého.
Tento kolesový parník byl popisován i v RC revue (myslím tak dva roky zpátky), kde byl popisován i pohon každého kolesa jedním upraveným servem.
Měl jsem tu čest tento recenzovaný model jednou vidět při jízdě na Model Hobby, ale bylo vidět, že má i na bazénu s menšími vlnami problém s vodou => je nutné pořádně zatěsnit celou palubu
Z tohoto důvodu si myslím, že to není zrovna ten nejvhodnější model pro začátečníka.
- huckllebery
ten clanek sem na internetu nasel taky na predelani pohonu na kazde kolo zvlast,myslite ze je dobre ho taklhlensto upravit( http://www.micer.wz.cz/clanky/c068/bohemia2.html )???s tim casopisem se skousel u znamich sehnat a nikdo nema(mysli ze je to 8/2002),ze zatesnenim mam skusenosti(rc auta taky nemaji rady vodu tak se musi tesnit),jinak by se chtel zeptat jaky model byste doporucily zacatacnikovy s RC lodmi,chtel bych neco jak dvoukolesovy parnik,neco co vypada trosku historicky,neni to rychly,a neni to bojovy,treba nejakou vyletni lotTento kolesový parník byl popisován i v RC revue (myslím tak dva roky zpátky), kde byl popisován i pohon každého kolesa jedním upraveným servem.
Měl jsem tu čest tento recenzovaný model jednou vidět při jízdě na Model Hobby, ale bylo vidět, že má i na bazénu s menšími vlnami problém s vodou => je nutné pořádně zatěsnit celou palubu.
Tak tomu říkám kostrbatost.Přijde mi to jako škrábání na levém uchu pravou rukou.
Od stavby lodě tě nijak nezrazuji.Naopak.B.je pěkná i zajímavá.Bohužel pro tebe:Láďa i Ante mají pravdu-je to slabé,sfoukne to i klimatisace.Jediná šance jak to zlepšit-osadit dop.pohony a zvětšit lopatky koles.Jinak i ve vaně s tím budou problémy.
- huckllebery
skoda,neznate nejaky jiny dvoukolesovy parnik ktery by se hodil???
- huckllebery
ted me neco napadlo,kdybych bilou cast na obrazku vyplnil vodou a utesnil tak:1.klesne ponor 2.lod bude tezsi 3.bude se hur ovladat 4.kolesa budou niz
Obrazek:
Obrazek:
já bych se toho zase tak moc nebál,prostě jen musíš být oparný při větším větru. Je to loď na klidnou vodu. Je třeba udělat dobré utěsnění aby voda nepronikala dovnitř.
- huckllebery
kdyz sem se rozhodloval kde tak me napadl maly potucek ktery ma v jednom miste 3 m sirku a 10 m delku takze tam vznikne neco jako jezirko,jinak jezero bez pritoku a odtoku by vyhovovalo???já bych se toho zase tak moc nebál,prostě jen musíš být oparný při větším větru. Je to loď na klidnou vodu. Je třeba udělat dobré utěsnění aby voda nepronikala dovnitř.
- huckllebery
na stojaté vodě v pohodě kdyžbude klidná hladina. U toho potoku záleží jaký je tam proudu, ale zase tak neučiný ten pohon nebude.
- huckllebery
je to potucek,jeden mesic v lete treba vubec netec ale kdyz bude roztavat snich tak vubec,jinak je klidny a v pohode tece,bracha to skousel na jinem useku a slo to mel vlastne vyrobenou lod(ma dva plovaky vepredu trupa v zadu je kridlo),este bych chtel vedet jake barvi bych mel pouzit na barveni modelu(barevne schema by bylo stejne jako na obrazku ktery uz tu je)na stojaté vodě v pohodě kdyžbude klidná hladina. U toho potoku záleží jaký je tam proudu, ale zase tak neučiný ten pohon nebude.
Dvoukolesové parníky jsou takříkajíc samostatná lodní kategorie.Jestliže se ti líbí,vpořádku,jen je třeba počítat s jevy,které ti tady výše jmenovali.Nicméně první paroloď která přeplula Atlantik -Savanah-byla taky dvoukolesová.Takže opravdové dvoukolesáky pluly a i dobře :!: ,v rámci svých možností,které pochopitelně doba a pokrok překonala.Celý problém je podle mě v kopii - stavebnici tohoto parníčku a jeho konstrukci.Správně tě napadlo,že zatížením zvýšíš ponor,tudíž i stabilitu a nížším položením na vodu zvýšíš účinnost lopatek koles,ale zvýšíš i nároky na sílu pohonu.Je to však zbytečné.
Stojíš-li o tuto stavebnici a je to tvá prvá-zvětši lopatky koles.Loď zbytečně neutápěj,navržený pohon by nemusel již stačit.Pro získání zkušeností jsou stavebnice ideální.
Vodní plochu si zvol a vyzkoušej tam,kde se k lodi kdykoliv dostaneš a o model nepříjdeš(v nějakém jezu,víru),třeba ta potoční tůně bez proudu.
Mnoho zdaru a ať máš z výtvoru jen radost!!!
- huckllebery
dekuju,este bych chtel vedet jake barvi bych mel pouzit na barveni modelu(barevne schema by bylo stejne jako na obrazku ktery uz tu je)
a este neni nekdo z Ostravy??,bud z centra nebo z vesnice Trnavka dekuju
https://www.mo-na-ko.cz/php/phpBB2/view ... highlight=
tady se řešil stejný problém s barvením.
- huckllebery
chtel bych se zeptat jestli by na lod nesli barvy ve spreji ktere se puzivaji na rc auta na karoserie,barva se nanasi zevnitr na lexanovou karoserii,jde mi o to jestli by sedeli i na trup co se tyce vody tak sem s tim nemel problemi po jezdeni sem vzdicky omyl vodou a barva vydrzelahttps://www.mo-na-ko.cz/php/phpBB2/view ... highlight=
teoreticky ano , ale prakticky jsem to nezkoušel( ty barvy na auta jsou zbytečně drahé ) jen mám pocit , že na lexan se stříkají zevnitř a jsou tím méně mechanicky ohroženy , ale opravdu nevím , auta jsem nikdy nedělal .
- huckllebery
drahe sou ale ja jich mam doma 10 poloprazdnych protoze s auty jezdim,zevnitr se strikaji s tim odrenim nevim je sice blb. porovnavat odreni lodi a auta,ale ty barvy sou pruzne a vzdycky je jedna vrstva nebo dveteoreticky ano , ale prakticky jsem to nezkoušel( ty barvy na auta jsou zbytečně drahé ) jen mám pocit , že na lexan se stříkají zevnitř a jsou tím méně mechanicky ohroženy , ale opravdu nevím , auta jsem nikdy nedělal .
- huckllebery
este bych se chtel zeptat,napadlo me ze v budoucnu pokud se bude darit tak ze bych skusil namotovat parni motor,z fora sem pochopil ze asi nejelspi by byla parni strojovna z http://www.parnistroje.cz/ramprod.htm(ta prvni cerna barva),chtel bych se zeptat jestli by se k bohemii nehodil jiny motor
tady je este obrazek:
Pozor na základovku, ty barvy na lexan dokáží rozleptat i nitro. Použil jsem základovku nitro na auto a na to barvu na lexan, když jsem dělal křídlo na 206 - RC MODEL. Ta barva na lexan dokázala rozpustit tu základovku a musíš pak čekat než to celé zavadne
, ale barva teď drží jako čert.
- 24 Odpovědi
- 27566 Zobrazení
Poslední příspěvek od karaso
- 4363 Zobrazení
- 4820 Zobrazení
Poslední příspěvek od rokony
- 2565 Zobrazení
- 2229 Zobrazení
