Oděrné lišty
Re: Oděrné lišty
Zdravím.
Potřebuji poradit, kde sehnat materiál na výrobu oděrných lišt, jedná se mě o to, aby to byla guma. Jelikož to chci použít na remorkér pro TT. Kde nebo z čeho to udělat. Koukal jsem po všem možném a zatím jsem na nic nenarazil. Jest-li někdo máte nápad tak prosím poraďte.
Re: Oděrné lišty
v prodejně s technickou gumou mají potřebný materiál. Třeba zkus firmu Guma v Ječný/Žitný, si pletu ty dvě ulice, ale je to ta ve které jezdí tramvaje.
- Pepa Darvas
Re: Oděrné lišty
Já dělám oděrné lišty z epoxidu.Je to sice pracnější ,avšak pevné a kvalitní.V OBI ,nebo v nějakém marketu zakoupím plastové lišty profilu L,jsou asi 1 cm široké ,o menších nic nevím .Zbrousím je na výšku ,kterou má oděrová lišta a pak je přilepím vteřinovým lepidlem na trup proti sobě ,tak aby mezi nimi vznikla mezera budoucí oděrky.V ohybech si pomáhám horkovzdušnou pistolí ,aby dokonale sedly k trupu.Když mám vše pefektně přilepené a srovnané ,do mezery ,která vznikla nacpu epoxid smíchaný s celulozou na hustější kaši ,mezi než ještě dám skelný roving.Nechám zaschnout a pak odlepím plastové lišty ,začistím vzniklou oděrovou lištu ,popř.vytmelím nějakou tu malou bublinu a oděrka je hotová.Pokud bys chtěl celou práci ulehčit a mít tam jen náznak oděrové lišty stačilo by těsnění do oken,´je samolepící ,vodě odolné,jen to nepůsobí maketově.
Re: Oděrné lišty
Pokud by jsi chtěl gumu-mechovou-dobrým zdrojem je náhradní guma na obkladačské stěrky,tl.5mm i více,vedou i Supermarkety.Do 30Kč.Řezat žiletkou-skalpelem,ev nadlepovat chemoprenem,vpředu a vzadu asi ze dvou vrstev malé špalíčky,přilepovat na trup vteřin.lepidlem na gumu ?
Re: Oděrné lišty
Na tu se mrknu, možná to bude ono.Pokud by jsi chtěl gumu-mechovou-dobrým zdrojem je náhradní guma na obkladačské stěrky,tl.5mm i více,vedou i Supermarkety.Do 30Kč.Řezat žiletkou-skalpelem,ev nadlepovat chemoprenem,vpředu a vzadu asi ze dvou vrstev malé špalíčky,přilepovat na trup vteřin.lepidlem na gumu ?
Re: Oděrné lišty
Gumu taky mívají v opravnách obuvi. Zbytky jsou zdarma.
- Borek Dvorak
Re: Oděrné lišty
Zdravim,
spontanne me napada tesneni do oken. Loni jsem zatesnoval okna jednim, ktere vypadalo v prurezu jako pismeno "P" a bylo samolepici. Barva je cerna, bila, svetle hneda. Tesneni je dute, takze by se muselo nejak vyresit provedeni koncu.
Zaverem otazka: proc ne drevo? Drevene oderne listy jsem videl i na ocelovych lodich.
Zdravim
Borek Dvorak
Zdravim
Borek Dvorak
Re: Oděrné lišty
Jedná se o remorkér, který má gumový pás dokola. Tak ho chci mít funkční, pokud to půjde....Zaverem otazka: proc ne drevo? Drevene oderne listy jsem videl i na ocelovych lodich.
Zdravim
Borek Dvorak
Re: Oděrné lišty
viděls gumu na remorkéru? Je jak kámen, akorát nedělá rýhy do barvy, ale plech promáčkne jedna radost.
Udělej to z nějaké pryskyřice s plnidlem a nabarvi to nějakou černou barvou a bude.
Nevím proč si většina lidí takovýma prkotinama komplikuje život.
pošli mi adresu a pošlu ti fotku
Ivan
- Pepa Darvas
Re: Oděrné lišty
pro Bořka:
ze dřeva je lišta pěkná ,ale ještě se mi nestalo ,že by na ní barva nepraskala.Nevím jak to děláš Ty na svých lodích ,mě vždy popraská ať lakuji jak lakuji.
Re: Oděrné lišty
Co je tak jen rozřezat
Jemným pilovým kotoučem mezi velmi přesně uloženými vodítky,ev na pásovce-pásové pile,ta je ještě jemnější.Jen je třeba počítat se ztrátou při prořezu.Ale vem si k tomu kamaráda,aby ti pomohl odebírat a přitlačovat ke stolu druhý konec
Re: Oděrné lišty
Boříku vydrž.Já bych se do té formy nepouštěl.Není to ani nejjednodušší ani nejlevnější. :shock:
V místě kde začíná oblouk bych začal s rovnoměrně od sebe konickými zářezy-jehlový pilník až po cca 0,5-1mm od podložky-plochého kraje -tětivy kruhové výseče( :?: :idea: :?:
).Zároveň tak napodobíš "gumové špalky",které jsou i na skutečných remorkérech právě v těch obloucích,jsou různé,i půlkulaté
Re: Oděrné lišty
Sranda je v tom, že tam špalky nejsou, ale půlka kulatiny.
Kousek kulatiny otisknout do lukoprénu a spáchat to z praskyřice. Je to na dva večery :oops:
Ivan
Re: Oděrné lišty
Ivane,nemám zkušenosti s odlíváním a Lukoprenem(já ho znám pouze ze spárování obkladů),ale určitě se tím budu muset začít zabývat.Myslí,že by to mohlo být zajímavé nové vlákno.Předem díky
Re: Oděrné lišty
Pomůcka pro Pražáky - Ječná :Jezdí tramvaj :!: ,Žitná :Žádná tramvaj :!:v prodejně s technickou gumou mají potřebný materiál. Třeba zkus firmu Guma v Ječný/Žitný, si pletu ty dvě ulice, ale je to ta ve které jezdí tramvaje.
Re: Oděrné lišty
Dubová a nelakovaná...pro Bořka:
Na skutečné lodi je to taky kus nelakovaného dřeva (často pěkně rozcupovaného a omláceného) mezi dvěma ocelovými profily.
Re: Oděrné lišty
Díky, no uvidíme zda si to zapamatujuPomůcka pro Pražáky - Ječná :Jezdí tramvaj :!: ,Žitná :Žádná tramvaj :!:v prodejně s technickou gumou mají potřebný materiál. Třeba zkus firmu Guma v Ječný/Žitný, si pletu ty dvě ulice, ale je to ta ve které jezdí tramvaje.
Re: Oděrné lišty
Dobrej nápad, to mě zrovinka nenapadlo, epo a černá - kdybych to bejval už nepoužíval :? - hlava děravá - a vylepším to o zrzavou
Takže použiji zmiňované L profily ze supermárketu nebo vyrobím z pasu papíru, zaleju epo a jeto. Guma asi padá, pokud bych ovšem nenarazil na nějakou echt pěknou
- Pepa Darvas
Re: Oděrné lišty
zkus té liště dát nátěr ,ještě jsem neviděl model remorkéru ,který měl oděrovou lištu v barvě dřeva .Asi nejsem tak zkušený loďař.
Re: Oděrné lišty
Len taký nápad - možno od veci...
Doma som niečo robil so silikónovým tmelom - čiernym. Keď vytvrdol, bola z neho "čierna guma". Možno by sa z tohoto materiálu dali odlievať aj nejaké gumenné diely na modely - napríklad tie gumenné "nárazníky" na remorkéroch...
Re: Oděrné lišty
U "černého silikonu" se může stát, že zaschne jenom vrchní "slupka" a vnitřek stuhne až za několik týdnů (záleží na tloušťce). pokud dojde k protržení vrchní suché vrstvy, to co není zaschlé hodně špiní a hodně špatně se to čistí. mám to vyzkoušené na silikonu který se používá na lepení skel do aut.
Re: Oděrné lišty
Musel by sa do formy striekat vo viac vrstvách...
Alebo:
Do formy nastriekať prvú (v reále vonkajšiu) časť a po vytvrdnutí zbytok vyplniť laminátom. Bolo by to pevné a z vonkajšej strany "gumenné".
Ale toto všetko čo píšem sú iba nápady. V reále som to neskúšal. (Iba raz som takto robil "tesnenie" medzi držiakom a filtrom na objektív fotoaparátu a vtedy ma napadali aj takéto aplikácie toho tmelu).
Alebo:
Re: Oděrné lišty
O jaký druh toho silikonu se jedná? T vypadá zajímavě.
- 14 Odpovědi
- 8729 Zobrazení
Poslední příspěvek od hackmatack
- 2840 Zobrazení
Poslední příspěvek od to
- 1795 Zobrazení
