Přečasování stejnosměrného elektromotoru
Re: Přečasování stejnosměrného elektromotoru
Většina stejnosměrných elektromotorů je od výrobců nastavena na optimální výkon pro otáčky vpravo. Sea Star je dvoumotorovou loď kde je na pravé straně lodní vrtule pravotočivá ( při otáčkách motoru doprava pojede model dopředu ) a na levé straně je lodní vrtule levotočivá ( tzn. pro jízdu vpřed se musí motor točit doleva ). Pokud chci plout s modelem maximálně rovně, je potřeba zajistit, aby se oba motory točily požadovaným směrem, měli stejné otáčky a výkon. Pro dobrou jízdu nestačí na motoru na levé straně provést přepólování. Motor víc jiskří, může to rušit příjem signálu a při jízdě je loď lehce nakloněna na levý bok a mírně uhýbá doleva. Je to tím, že motor na levé straně má menší výkon a otáčky. Je tedy potřeba tento motor přečasovat.
Tuto zprávu jsem dostal při prohlížení detailů k jedné lodi. Potřeboval bych vědět jak ten motor přečasovat. Prosím o radu ( co nejrychleji opravdu nevím si stím rady). Jak mám motor SPEED600/7,2V přečasovat ???
Ahoj, mrkni na tyhle stránky, sice je to k RC autům, ale informace, které potřebuješ tu určitě najdeš.
http://masters.cz/kompendium-rc-elektromotory
Každopádně potřebuješ pohyblivé zadní čelo. Takže budeš muset asi motor upravovat. Já bych to řešil převodovkou a nebo koupit časovatelný motor a dát tam kotvu s vynutím, které budeš potřebovat.
Časovatelnej motor seženeš za cca 500,- Kč a stříďák stojí krapet víc + régl, kterej je taktéž krapet drážší než pro stejnosměrný.
to jiskření je asi způsobené tím jak je přitlačován uhlík na komutátor .uhlíky jsou nalisovány n apružné planžety a opačných otáčkách planžeta začne vibrovat protože už po komutátoru uhlík neklouže tak hladce jako ve směru.
K tomu, aby nedocházelo k vibracím by bylo nutné mít motor, který má uhlíky přitlačovány přesně v ose komutátoru.
Jde podle mě o totéž jako když otočíte gramofonovou deskou proti jehle, ten zvuk je vždy silnější než ve směru správném.
Motory s časováním mají uhlíky v ose tlačené pružinou. Každopádně správně načasovat motor vyžaduje vybavení. Pokud je motor nový, tak není asi ještě zajetý a je to jedna z možností důvodu jiskření. Dobrá je destilka na zajetí nebo druhý motor, který se přes spojku napojí na nový a pohání nový nezajetý motor, tím dojde k usazení uhlíku bez opálení..to jiskření je asi způsobené tím jak je přitlačován uhlík na komutátor .uhlíky jsou nalisovány n apružné planžety a opačných otáčkách planžeta začne vibrovat protože už po komutátoru uhlík neklouže tak hladce jako ve směru. K tomu, aby nedocházelo k vibracím by bylo nutné mít motor, který má uhlíky přitlačovány přesně v ose komutátoru. . .
ta destilka je asi nejlepší odplavuje odbroušený materiál z uhlíků a ten nezanáší komutátor.
... a postará se o korozi a vyplaví mazivo z ložisek. Období nadšeného zabíhání v destilce už končí, není to tak ideální, jak byse zdálo.ta destilka je asi nejlepší odplavuje odbroušený materiál z uhlíků a ten nezanáší komutátor.
To není pravda. Většina motorů typu plechovka je nastavena na "0", tj. točí stejně vlevo i v pravo.Většina stejnosměrných elektromotorů je od výrobců nastavena na optimální výkon pro otáčky vpravo. ...
Napadla me prevodovka 1:1 jenom na otoceni otacek. Oba motory se budou tocit stejnym smerem, ale srouby proti sobe.
ano je to tak motory mají stejné otáčky v obou směrech,SH píše:To není pravda. Většina motorů typu plechovka je nastavena na "0", tj. točí stejně vlevo i v pravo.Většina stejnosměrných elektromotorů je od výrobců nastavena na optimální výkon pro otáčky vpravo. ...
Pavel Daněk
FUTABA 3PM 2,4GHz, 6EX 2,4GHz
pak už jen jiskření uhlíků při běhu proti srsti může způsobovat ztráty oproti běhu po směru , ale to se dá zvládnout záběhem motoru nejlépe ve vodní lázni.
