Dobrý den,
nevíte, prosím, o vhodném čerpadle do loďky. Parametry, které bych potřeboval:
- co nejmenší vibrace
- hmotnost cca 100, s pohonem max 150g
- cca 5l / min.
- elektrický pohon 12V nebho 7,4 V (napájení LiPol)
existuje vůbec něco takového?
Děkuji.
čerpadlo
Re: čerpadlo
nevím, jak je to s hmotností, ale čerpadla u ostřikovačů do aut mají podobné specifikace
Improvizace - základ života
Re: čerpadlo
Zubové čerpadlo ze Š105/120 má průtok kolem 3 l/min, ale pokud je těsné, umí udělat slušný tlak 6 bar. Novější odstředivá čerpadla mají průtok větší, kolem 5 l/min by asi udělaly, ale s maximálním tlakem jsou na tom hůř. Obojí je těžší. Jde nejen o průtok, ale o průtok při nějakém tlaku (průměru trysky).
Re: čerpadlo
Mam cerpadlo ostrekovaca z Fiata UNO (r.v cca 1995), vazi 71g. Ale je to to modernejsie - odstredive, asi nefunguje ako samonasavacie, bolo umiestnene na nadrzke, tak, ze bolo pod urovnou hladiny. Ostatne parametre som nemeral.
Re: čerpadlo
Skusil som ho odfotit:
Re: čerpadlo
čerpadla z ostřikovačů nebývají samonasávací, ale to se dá vyřešit pomocí uzavřené nádržky s přívodem, nebo dostatečně nízko uloženým čerpadlem(když to čerpadlo bude pod hladinou ponoru, tak do něj voda nateče sama). Jen je to další technická komplikace.
PS. Takovejhle hnus bych si na klávesnici nepoložil.
Re: čerpadlo
Je to z auta, ktorému vyhorel motor, špina na ňom dobre drží
takže žiadny problém. Mám ešte jeden, ten je trochu obhoretý a vyzerá ešte horšie.
P.S. Notebook je starý compaq Evo N600C, tomu tak hocičo neublíži. ( a je firemný )
- 5530 Zobrazení
Poslední příspěvek od vicmac
- 40 Odpovědi
- 84683 Zobrazení
Poslední příspěvek od foxtrot
- 47 Odpovědi
- 64263 Zobrazení
- 1643 Zobrazení
Poslední příspěvek od Alexator
