Stavba balzového trupu
Re: Stavba balzového trupu
ahoj, nedávno sem začal stavět loď podle plánku z http://www.modelpowerboat.com/downloads ... ile&id=102, včera jsem jí dostavěl, ale chtěl bych vedět, jaké jsou možnosti povrchové úpravy balzy aby byla vodotěsná (rád bych se vyhnul laminování).
balsa je drevo, takze jakykoliv lak na drevo do vody (externi). tim to musis hodne prosytit a pak udelat povrchovou upravu (barvu) a nakonec zase lak.
problem je ze balsa je hodne mekke drevo a ta lod vypada na rychlika. takze pokud najedes na skrytou vetev nebo kamen tak ho prorazis. opravdu bude nejlepsi laminovani. castecne to pujde nahradit pokud misto laku na napusteni balsy pouzijes ridky (zahraty, nebo acetonem zredeny) epoxyd...
Doma mám tento epoxid:
šlo by to s ním po zahřátí horkovzdušnou pistolí? Ještě se zaptám, jaký je ideální poměr epoxidu a tužidla?
Jinak video s 480W motorem je zde (jízda ke konci videa): [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=X7RzcbbTa2g[/youtube]
Já bych tam dal asi pouze 300w motor, takze myslim, ze by to bylo pomalejsi, takze by az takove ritiko prorazeni nehrozilo...
šlo by to s ním po zahřátí horkovzdušnou pistolí? Ještě se zaptám, jaký je ideální poměr epoxidu a tužidla?Jinak video s 480W motorem je zde (jízda ke konci videa): [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=X7RzcbbTa2g[/youtube]
Ideální poměr epoxidu a tužidla píší na balení. Zde se jeví jako 1:1, když dali obojího stejně.
Na zahřívání rychloepoxidu zapomeň. Jakmile ten china epoxid (nenech se zmást vlajkou na balení) zahřeješ, vytuhne ještě dřív než má napsáno na obalu. Také pokud namícháš větší množství rychloepoxidu tak dojed k prudké reakci a s velkou pravděpodobností to nestihneš zpracovat i bez nahřátí. Může také dojít i k extrémnímu vývinu tepla. (psáno obecně, tvůj epoxid nemám)manek100 píše:Doma mám tento epoxid.... šlo by to s ním po zahřátí horkovzdušnou pistolí?
Pokud ti radí zahřát epoxid, pak mají na mysli kolegové předpokládám "hodinové až 24 hodinové" lepící epoxidy jako je "CH 1200" a podobné.
Pro nasycení balzy epoxidem pokud o to opravdu stojíš bych šáhl po laminovacím epoxidu (Letoxid koupíš v SCZ) a ten má již takovou hustotu že ho zahřívat netřeba a bezproblému na něj pak chytají jiné epoxidy i základní nátěrové hmoty. Letoxit je snadno dostupný, je ověřený praxí a oblíbený u spousty modelářů a jejich manželek. (narozdíl od levného polyesteru nesmrdí)
nemyslel jsem epoxy lepidlo (ani epoxy1200), ale laminovaci epoxy
i ty je lepsi nahrat. pouzivam 24h laminovaci epoxy od Havla, bez nahrati ma viskozitu zhruba jako olej, po zahrati (fenem) je zhruba jako voda. pokud se "jen" laminuje, tzn i s tkaninou tak staci bez nahrati, jestli ale nechce tu tkaninu pouzit, je lepsi ho nahrat, protoze lepe navzlina dovnitr do dreva.
a hlavne je to potreba udelat napoprve, jakmile epox ztuhne, uz se do dreva zadny dalsi nedostane. takze natirat dokud balsa "pije" a jen z jedne strany aby vzduch ze dreva mel kam utect...
jak rika snek, rychloepoxy lepidlo pri zahrati vytuhne rychleji. pomer pro michani vzdy uvadi vyrobce na obalu...
Tak jsem doma jeste nasel tatovo starsi zasoby laminovaciho epoxidu, natrel jsem zatim spodni stranu, takze az natru obe dve, tak jiz muzu nastrikat barvou a pak prestrikat bezbarvym lakem?
ano
zvazil bych jeste nalepeni (tim epoxem) potahoveho papiru na vnejsi cast trupu... aspon trochu zpevni tu balsu proti oderu...
No to jsi ale měl říciIvvo píše:nemyslel jsem epoxy lepidlo (ani epoxy1200), ale laminovaci epoxy
U nás na dědině epoxyd = lepidlo
Na neupravené balze nikdy žádný super povrch nedosáhne. Pokud by ji chtěl mít "do leskla" musel by stejně tmel + plnič a po prvním tvrdším nárazu bude rýha. Pevnost papír zvýší to je pravda, ale myslím že proražení to nezabrání a pokud bude jezdit sám, tak proražení za jízdy po rybníce od kapra nehrozí.Ivvo píše:ano
Měl jsem balzovou lodičku Xenii (postaveno 1983-2010) a trup jen napuštěn lakem a přetřen nitro barvou.
Vše naprosto v pohodě, občas šrám od kamení na břehu. Pak ovšem začla praskat v přechodu plná balzová špice a první přepážka trupu.
Takže buď olaminovat, bude podobně pracné jako to potahování papírem a nebo nechat bez potahu.
Pokud nemáš zkušenosti s potažením trupu laminátem, tak zkus jednoduchou fintu co používám na letadelch kde mi stačí jedna vrstva a chci hladký povrch.
Nalep si na místa kde budeš stříhat laminát papírovou lepící maskovací pásku na malováni bytu a pak si nastříhej tkaninu stejně jako bys chtěl potahovat papírem. Tkanina se ti nebude třepit a přetřením "tupováním" štětcem ji stejně jako papír "přilepíš" k trupu. A když pak během vytvrzování strhneš papírovou pásku budeš to mít i dostatečně hladké.
Další finta leteckých je prostě stříknout kontaktní lepidlo tam kde má tkanina držet (používá se na uhlíkový rowing při vakuování XPS) a pak na to připlácnout tkaninu a jak bude držet tak ji pohodlně přetřít letoxitem.
Tady mám fintu na "lepení" laminátu okolo kýlu
Sám sem se laminování bál, ale po předvedení laminování naživo Sváťou Hubáčkem jsem pak druhou vrstvu laminátu (po té co jsem si to probrousil) už zvládle sám
Osobně se mi dobře pracuje s tkaninou 120-140 g/m2 2 vrstvy a třetí jen v namáhané části.
Pro inspiraci s laminováním se koukni na moje dvě galerie
laminování na balzový trup https://picasaweb.google.com/petr.stanek/Linda#
laminování do eprosinové formy https://picasaweb.google.com/petr.stanek/Footy
Jo a běžně laminuji doma v obýváku jak jde rodina spát.
Tak stavbu bych již měl vyřešenou (jelikož neplánuji jezdit ve vodě, kde bych mohl loď prorazit, tak to nebudu laminovat) a teď bych chtěl poradit s osazením elektronikou - soupravu již mám, na frekvenci 40mhz, nevím, jestli je to dostatečné?
dále bych chtěl koupit tyto komponenty:
motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13981
regulátor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15132 (pokud ho nenaskladní, tak bych bral http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html
BEC: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10312
servo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=3743
baterka:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9499
a kormidlo: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11767
Myslíte, že vše bude kompatibilní?
Sorry, ale nejak mi nedocvaklo, stavis lod tridy MONO, osazujes ji 300W motorem, servem a bude to staticky model?manek100 píše:Tak stavbu bych již měl vyřešenou (jelikož neplánuji jezdit ve vodě, kde bych mohl loď prorazit, tak to nebudu laminovat) ...
Nebo jak mame chapat slovni obrat "neplanuji jezdit ve vode" ???
Pokud myslis bazen, tak mono do bazenu urcite napatri.
spatne formulovane - myslel jsem, ze budu jezdit ve vode, kde je dost prostoru a neni, kde lod prorazit
- 32 Odpovědi
- 36701 Zobrazení
Poslední příspěvek od Lump
- 23 Odpovědi
- 38873 Zobrazení
- 6360 Zobrazení
Poslední příspěvek od ivankap
- 2456 Zobrazení
- 12460 Zobrazení
Poslední příspěvek od nagon
