Ohýbání trubek
Re: Ohýbání trubek
řeším problém ohýbání trubek z mosazi, poradí nebo pomůže mi někdo s mosaznými trubkami o průměru 5-6mm, jedná se o dost ostré ohyby a trubka se bortí, asi by bylo potřeba nějakou ohýbačku,bohužel mám přístup jen k velkým strojům,
Pavel Daněk
FUTABA 3PM 2,4GHz, 6EX 2,4GHz
Re: Ohýbání trubek
Toto mám odposlechnuto:
naplnit pískem, nebo zalít kalafunou anebo nalít vodu a v mražáku nechat zmrznout...
A toto vyzkoušeno:
když máš přístup ke strojům, tak z hliníku, dřeva nebo pevného plastu si udělej kladku, která bude mít drážku hlubší než je polovina průměru trubky a širokou jako je průměr trubky... a přes tu to ohni. Ta drážka zabrání zploštění tím, že trubku nepustí do stran.
A toto vyzkoušeno:
Re: Ohýbání trubek
Zajímavý přípravek pro ohýbání trubek o prumeru 1,5-5mm najdete na adrese http://www.litomysky.cz/mat/kasnaradi.htm
Re: Ohýbání trubek
Predava sa nieco taketo: http://www.rcmodels.cz/zbozi/naradi/ohy ... 1280840709 ta cena je dost divoka, da sa to kupit aj podstatne lacnejsie (neviem sice ci je za tu nizsiu cenu so vsetkymi nastavcami): http://www.htmodel.sk/produkty/naradie- ... l?maker=61 https://www.robbe.de/robbe/search/?q=ro ... rder=price ale aj tak si myslim, ze by sa oplatilo si nieco take skor svojpomocne vyrobit. Test aj s velkymi fotografiami je v casopise ModellWerft 12/2010
Re: Ohýbání trubek
jak tak koukám na tu spirálu , napadá mě že hezké pružiny jsou ve starých simerincích velkých průměrů , možná by se daly použít stejně pro malé trubicky
Re: Ohýbání trubek
asi zkusím ty pružiny, kladkovou jsem vyzkoušel a trubka se bortila,
dík za pomoc
dík za pomoc
Pavel Daněk
- Karolinus I
Re: Ohýbání trubek
Mosazné trubičky ohýbám tak, že je nejprve vyžíhám nad plynovým kuchyňským sporákem skoro do červena a po vychldnutí mám dva způsoby:
- do trubičky nasunu kulatou strunu ze sekačky na trávu (existují různé průměry) a po ohnutí vytáhnu
- to samé jen do trubičky vsunu bovden (např. od tachometru) , požadovaný průměr bovdenu lze snadno získat odmotáním jednotlivých vrstev. Po ohnutí lze bez problémů vytáhnout, bovden má výhodu, že ohýbané místo jde popřípadě znovu nahřát a dotvarovat za tepla přes dřevěný trn. Zde pozor na popálení prstů, trubka drží dlouho teplo.
- 19 Odpovědi
- 144377 Zobrazení
Poslední příspěvek od standa003
- 27000 Zobrazení
Poslední příspěvek od PeterP
- 3459 Zobrazení
Poslední příspěvek od sas
- 5619 Zobrazení
- 20 Odpovědi
- 17662 Zobrazení
