Příčně nebo podélně ohybaná překližka
Obchodní název ROLIFLEX
tl. 5 - 7 mm
formát 250 x 125 cm
cena vč. DPH cca 1 150,- Kč
Jedná se o 3 vrstvou překližku, z toho obě vnější dýhy je Ceiba (světlá dřevina, z které se dělají upomínkové předměty z "východu" - soustružené misky na ovoce apod.), prostřední dýha je gabon.
Používám příčně ohybanou překližku, tz. že léta dřeva jsou v délce 125 cm, střední dýha je na tato léta kolmá. Překližku nařežu na šířku 12 cm, tj. formát 125 x 12 cm pásy. V truhlářské protahovačce na podložce
ohobluji na sílu 3 mm. Formáty je potřeba v protahovačce otáčet - hoblovat z obou stran tak, aby střední gabon. dýha byla stále uprostřed. Po ohoblování nařežu pásky (lišty) v šířce cca 10 mm. Tyto pásky (lišty) o konečném rozměru 1 250 x 10 mm používám na plaňkování trupu místo běžně používaných smrkových lišt 10 x 3 mm.
Výhoda : Lišty z této překližky se perfektně ohýbají při tvarování trupu, jsou lehčí než smrk, neštípou se, obecné vlastnosti se přibližují k tvrdé balse.
Nové materiály pro stavbu modelu lodi
Re: Nové materiály pro stavbu modelu lodi
Měl obavu, že při navlhnutí se překližka začne rozlepovat. Na pláňkování bych měl obavu, ale na žebra nebo nástavby proč ne.
Není potřeba tak dlouho máčet ve vodě jako dřeviny smrk, borovice apod. Některé tvary nejsou třeba vůbec máčet oproti běžným dřevinám. Proto i název překližky. Když je máčení kratší dobu, lišta nasákne pouze povrchovou vlhkost. Mokrou lištu stejně při vyjmutí z vody otřeš hadrem a buď v přípravku předpružíš, nebo přímo lepíš. Povrch lišty je určite dřív vyschlý než vlastní lepený spoj (to neplatí o prstolepu).
- 4591 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dědek
- 1552 Zobrazení
- 20 Odpovědi
- 104960 Zobrazení
Poslední příspěvek od Krčmář Zdeněk
- 1939 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nnet
- 16 Odpovědi
- 19762 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tatka
