Granit - prostor pro dotazy čtenářů
Popis stavby obslužné lodě Granit.
Pouze a výhradně příspěvky týkající se stavby tohoto modelu!!!
Re: Granit - prostor pro dotazy čtenářů
Měl bych dotaz, jaké jsou zkušenosti s přesností sestavování bloku trupu z jednotlivých vyříznutých sekcí. Jak se zařídí, aby to bylo přesné a rovné, nijak neujíždělo. Jde to dostatečně snadno a uspokojivě srovnat vodorovně i svisle pomocí paluby na kterou se PS sekce lepí a rovné podložky na které paluba leží?
Nejsou při broušení problémy s kartonovými žebry? (ubroušení)
K problémům s kašírováním viz. téma v sekci Stavba modelu
Přesnost sestavení je na úrovni přesnosti výroby žeber a následného laminování. Setiny tím neuděláš, ale chyba tmelení je větší.
Při sestavování je třeba přemýšlet. U některých modelů to můžeš lepit na rovnou palubu, u jiných to může být kýl anebo do žeber vyvrtat otvory a trup nasadit na tyče a po sestavení je stáhnout šroubem. Po zaschnutí lepidla tyče vytáhneš. Dále je třeba si pomoci značkama - osy vytažené na plochu PS a pak se podíváš jestli jsou všechny v jedné rovině a pod.
Co se týče ubroušení kartónových žeber. Měl jsem z toho strach, ale jeto naprosto v pohodě. Ten kartón jak nemá pevnou oporu tak se hrana trochu roztřepí a smirek ho nebere. Potřeboval jsem trochu ubrat některá žebra co vystupovala a nešlo to. Musel jsem na to vzít smirkové kroužky v Proxxon brusce.
Bartek88PL
Příspěvek od Bartek88PL »
Hi im tu building Granit ship dis is link http://www.kartonwork.pl/forum/viewtopi ... 41&start=0 sury but my English bad.
Bartek88PL píše:Hi im tu building Granit ship dis is link http://www.kartonwork.pl/forum/viewtopi ... 41&start=0 sury but my English bad.
Niech pan spokojnie pisze po polsku. Czytelnicy tutaj temu zrozumiejum.
i widze, ze pak sie tez klopoci z planami ktore, najmie na rufie, nie som bardzo doskonale...
Bartek88PL
tak to prawda plany nie są idealne na szczęście mam zdjęcia
Pozdrawiam
Zde se můžete ptát na vše, co vás zajímá v tématu Granit.
T.Vilcsek
Příspěvek od T.Vilcsek »
Model staví mladý klučina, jak píšeš na začátku? Nebo jsi stavbu převzal?
Jestli to staví ještě on, tak obdivuju jeho výdrž vzhledem k věku. Můj limit výdrže byl tak asi do tří měsíců v jeho věku.
no, staví-nestaví.... dělá na tom pořád, ale taky dělám na tom dost práce já. Na začátku Granit vypadal dost jednoduše, ale realita je jiná. Takže jsem se (a jeho) dostal do pasti a bylo by blbé to nechat jenom na něm. Třeba teď ty hřídele - to neměl šanci zvládnout sám.
T.Vilcsek
Hřídele jsi použil z nerezu a pouzdra z mosazi.
Já k těm pouzdrům dělám maznice. Rozdíl bude asi v tom, že mažu olejem a ty vazelinou. Je to tak?
Hřídele dávám v poslední době mosaz (drát Ferona). Asi to není nejlepší nápad, ale na tu hřídel ještě pájím pastorky a jiné blbiny, občas zkouším a měním. Zatím se nic nevydřelo, ale musím mazání pořád kontrolovat. Navíc jedu na nízkých otáčkách.
Slovo pouzdro pro hřídel je u mně moc silné slovo, dávám mosaznou trubičku asi 1,5 cm dlouhou, aby se to vydřelo co nejpozději.
Jako nejlepší řešení vidím pouzdro bronz a hřídel nerez.
mažu vazelínou na vodní čerpadla- žlutá A4.
Dělat hřídel a kluzné ložisko ze stejného materiálu je strojařská zvrhlost. Povrch se pak přidírá. A tobez ohledu namazání. Ale na druhou stranu pro to Tvoje použití jednou za rok...:)
jen trošku nesouhlasím,mažu li vazelinou s obsahem molybdendisulfidu je vrstvička mezi oběma materiály z materiálu jiného tudíž se nezadírá.
použít se dá hotová vazelina ,,molyka,,. osobně jsem měl práškový disulfid ,,získaný,, přímo z výroby vazeliny a mužu říci že spojkové ložisko na škodovce 120 vysypané a nacpané samotnými kuličkami z ložiska zcela neznámého a bez průkazu původu , nacpané vazelinou získanou z zcela neznámého zdroje (rumunská stodola)namixované s tímto práškem na hustou tahavou kaši vydrží plné zatížení po celou cestu z Brašova až do Kolína.....a ještě ježdění při shánění nového ložiska........ vlastnotělní zkušenost z roku 86.
kluzné a valivé ložisko je tak trochu rozdíl.... Konstrukčně i způsobem mazání.
Každý ať si dá ložiska jaká chce. Já pouze nestavím model na jednu sezónu a měnit pouzdra v hotové maketě je poněkud nepříjemné.
ten mazivovej film tam je každopádně
a upřímě pokud to má klidně 0,05mm spáru tak se fakt vůbec nic nestane
T.Vilcsek
Ten molybdensulfid sice neznám, ale v práci jsme používali MD spray (je v tom molybden). Po čase začal tvrdnout a dělal spíš problémy. Právě ta malá vrstvička a když se to přehnalo vrstva právě škodila. Navíc dobře na sebe chytal prach a nečistoty. To jenom k mazání MD sprejem, to uvedené neznám.
Od SH:" Ale na druhou stranu pro to Tvoje použití jednou za rok..." - ano, přesně tak.
MD spray je právě s molybdénsulfitem....
MD spray zase neznám já,
používám jen WD spray
pak silikonový olej , teflonový olej ve sprayi a lithiovou vazelinu ve sprayi.
Přema
Příspěvek od Přema »
Molybden je lepší kluzný materiál,než grafit.Většinou v těch sprayích bývá se silikonovým olejem.Teflonový olej je kvalitní.Vodní vazelína do čerpadel SH4 je dobrá,ne ideální.
Při poměrně malé vůli mezi hřídelí a pouzdrem(u mikro stačí spray)dojde časem k efektu vibračního- šnekového čerpadla.Volil bych vysoce přilnavou,vodní,plastickou vazelínu na lodní motory.Něco,co se udrží u ložisek.Sice se lehce zvětší odpor,ale jen na chvíli.Ale i silikonová vazelína postačí.Hlavně je třeba myslet na ten "čerpadlový efekt"
Joe
Příspěvek od Joe »
Náhodou jsem narazil na fotky této lodi, tak se to možná bude někomu hodit
http://www.schiffe-boote-modellbau.de/f ... rie040.htm
Díky.
LRT
Příspěvek od LRT »
Když jsem si to prohlížel fotky a zběžně četl text, narazil jsem na otázku. Jak odstraním papírová žebra z trupu? Když jsem ještě jezdil žákovské kategorie, tak jsem trupy stavěl klasicky- překližková nebo balsová žebra a potah trupu smrkovými nosníky nebo balsovými kousky (podle složitosti trupu). Teď vidím, že použitím PS, papíru a sklolaminátu se stavba značně urychlila. Takže se na otázku odstranění žeber ptám jako lajk.
Jurka
hrubou silou....
první oddíl PS někde uprostřed vydlabeš šroubovákem a pak už to jde poměrně dobře po plátech, žebra vytrhneš kleštěma. Velmi oblíbená činnost děcek, jediná destruktivní za celou dobu stavby :)
Po vyčištění podle tuhosti skořepiny a potřeby tvaru zalepím pár laminátových žeber. Pokud tedy už nejsou součástí trupu při lepení PS.
Někteří nechávají PS rozpustit acetonem. Ale při tom vznikne v trupu poměrně nechutná břečka, takže já mechanicky dlabu.
hezké,
není ten PP zbytečně velkého průměru? Ze zkušenosti vím , že na manévrování s remošem stačí vrtule z desky o průměru 20mm a šířce 15mm a to dost svižně tohle mi přijde jako kryt o průměru kolem 50mm.... Tím se dá ušetřit hodně starostí s umístěním v úzkém trupu.
p.s.
jako vyústění se velmi dobře osvěčily trubky-chráničky z PSH průměru 16mm je snimi dobrá práce-stačí ulamovák a smirek a výborně se dají usadit a přilaminovat k trupu i vlepit do tělesa PP.
petr hájek píše:hezké,
1) nemá to 50mm ale tak něco mezi 30-40, stěna je tlustá takže vnitřní prostor je ještě menší... foto klame
2) vycházel jsem z duralového polotovaru který jsem měl, takže s rozměrem nešlo moc hýbat
3) je jednodušší na reglu snížit otáčky v případě moc velkého výkonu než dumat co s tím, když výkon bude slabý. Měl jsem PP od Graupnera, ten je ještě větší a že by to byl nějak přehnaný výkon bych ani neřekl...
4) průměr kanálu je dán plánem... a taky průměr PP je zase dán průměrem kanálu... takže taky si nejde moc vyskakovat.
Zpět na „Granit - polská obslužná loď vrtných plošin“
