US Navy Fletcher Class Destroyer
Vše o vojenských lodích.
TomHlach
Příspěvek od TomHlach »
Dobrý den, potřeboval bych poradit ohledně nákých věcí k této lodi a to hlavně jaké mototry,zdroj a jak udělat vodotěsný vlez do trupu. Jaké šrouby? Loď je v měřítku 1:144 m tlustá je 8 cm a dlouhá 79,7cm. Je to rychlá doprovodná loď z druhé světové války a bojím se že nebude oplývat zrovna velkou stabilitou. Porot bych ocenil všechny rady jak jí neutopit.....100% pujde do špičky vzduchová komora ale jak udělat zatěsněné vlezy do lodě?Šrouby jsou tam 25 mm o pruměru je to moc? nebo málo? Možná se vám zdá moje otázka trochu primitivní ale snažím se nabrat to nejvíce zkušenosti protože co se v mládí naučíš ve stáří jako když najde
děkuji za každou radu s pozdravem Tomáš Hlach
Re: US Navy Fletcher Class Destroyer
Příspěvek od PeterP »
Predpokladám, že sa jedná o plastikový kit o Revellu.
Ak áno, tu je naznačené riešenie ...
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1278303
Motory by som dal asi 2 x 280, baterka Lipol dvojčlánok s kapacitou podľa výtlaku.
Videl som ten model toto leto jazdiť na súťaži v Prievidzi.
Je pravda, že prebytok stability to práve nemá, ale pri dodržaní pravidla "všetko ťažké na dno" a šetrení hmotnosťou nástavieb sa to dá.
Čo sa týka otvorov a prístupu do lode, vzhľadom na členitosť nástavieb je asi najvhodnejšie dávať dole celu palubu aj s nástavbami. Myslím, že aj na spomínanom modeli z Prievidze to tak bolo.
Pod modelovou palubou sa dá urobiť ašte jedna vodotesná paluba, kde sa otvor k súprave zalepí napríklad priehľadným tenkým krytom pomocou lepiacej pásky.
Miesto vzduchovej komory by som dal do špice modelu blok styroduru. Je to jednoduchšie a teoreticky to menej váži, než nejaké navyše prepážky.
http://ufon13.rajce.idnes.cz/mikrolod_2 ... de_16_.jpg
tady je ještě jedno velmi jednoduché řešení, kde se ani moc šetřit váhou u nástaveb nemusí.
Jde oto , že akumulátor je umístěn v přídavném kýlu který se nasazuje jen pro jízdy , spojovací konektor zároven slouží jako vypínač systému tudíž žádné zapomenutí vypnout model nehrozí.
Netuším ale zda není na podobné vychytávky nějaké antipravidlo na maketářských soutěžích.
P.S. ta lod byla délky cca 14cm a šířka trupu byla 2,5cm , kýl jsem byl donucen udělat né kuli nemožnosti umístit aku uvnitř trupu , ale proto ,že povrchové napětí vody takto malý model drží v jakékoli poloze náklonu takže původně model jezdil i v náklonu 45°aniž by se napřímil či si ,,lehnul,, uplně.
Příspěvek od kartonist »
Petře, jak je ten kýl izolovaný proti zkratu?
Obávam sa, že na maketách by odmontovávací balastný kýl neprešiel ...
Viď nižšie:
(4) Ve třídách F-NS podléhají modely všech skupiny stavebnímu hodnocení (kromě třídy F4-A).
(5) V kategorii F-NS může být u lodního šroubu zvětšen jeho průměr 1,5krát a plocha kormidla max. 2krát, než je jejich velikost podle měřítka (kromě skupiny F-NSS). Dodatečné změny a doplňky nejsou povoleny (kromě tříd F6/7 a F-NSS).
(6) Ve třídách F-NS jsou při měření délky a šířky modelu pro zařazení do tříd, nastavení doku a měřícího obdélníku modely měřeny přes boky, příď a zrcadlo lodi včetně přečnívajících částí, avšak jen těch, které jsou trvale připevněny.
TomHlach
Děkuji za rady, pane Hájek to je dobrý nápad ale bohužel ve třídě F4C kterou budu jezdit taak musí být loď uplně ve stejném stavu jako byla bodovaná a mohlo by to vést k dyskvalifikaci......je možné že i nechám vyrobit paraelně zapojených 6 tužkových baterií v řadě a pujdou na dno trupu. Psal jsem si s panem Grňou a jak loď viděl říkal že je téměř nemožné v mém věku udělat sundavací palubu tak aby to vypadalo dobře. Takže se asi přikloním k možnosti kterou používají Borovany: Do otvorů v palubě šroubují ještě plexisklo o tlouštce 1mm tak aby těsnilo + přelepí isolepou......jen se ještě zeptám myslíte že je vhodné mít konzole až ke špičce? Myslím že by bylo lepší udělat je tak do 1/3 lodě a do prostřed dát baterky aby se váha rozložila
Model není příliš velký a stabilitou jistě oplývat nebude (už vzhledem k předloze), ale neviděl bych to tak tragicky. Výtlak by měl v přepočtu činit tak 700 - 800 g což už není úplně tak málo a něco se s tím dělat dá. Určitě je vždy dobré předem porovnat hmotnost plánovaného vybavení s předpokádaným výtlakem a stejně tak prověřit rozměry, zda se vše do úzkého trupu bezpečně vejde. Šrouby je nejjednodušší použít sériově vyráběné (Graupner), pokud však chceš řádnou maketu, bylo by lepší je vyrobit na míru. Průměr si ještě raději ověř (na plánku, díly ve stavebnici apod.), těch 25 mm se mi zdá (vzhledem k velikosti trupu) trochu moc. Vybavení souhlas jak radí kolegové výše. S přístupem do trupu taktéž. Pokud použiješ výplň pro nepotopitelnost, tak raději jen extrudovaný polystyren, pěnový PS či PU pěna sají vodu. Nějaké kousky se hodí připevnit i na nástavby aby se při jejich ztrátě nepotopily a šly vylovit. Co myslíš s těmi konzolemi?
TomHlach
Jak myslíte s těmi konzolemi? Jsem poměrně mimo......Objednal jsem si je u pana Darvaše, omluvil se mi a vše je v pořádku. Ty šrouby zkusím použít ze stavebice ty 25 a uvidím jak to pujde..... O velikosti elektroniky: Konzole s motory tam jdou nádherně,na regulátor je tam místa dost, servo mám mikro, přijímač taky mikro od Spektry asi tam přijdou ještě závaží a baterky si budu muset nechat udělat naštěstí dost lidí v okolí jsou elektrikáři takže by to nemuselo být drahé ale to je ještě asi pul roku čas než rozmrzne led :)
foxtrot
Příspěvek od foxtrot »
S tými vrtuľami zo stavebnice buď opatrní sú dosť krehké a ľahko sa zlomia.Ja som ich tiež použil na ponorke Gato od Revellu trochu som zavadil a uz som jeden list nalomil.Tak ak ti môžem poradiť radšej skús nejaké kvalitnejšie od Graupnera alebo niekoho popros či by také nemohol vyrobiť.
No já ti nerozumím co myslíš těmi konzolemi, to mají být hřídele? Potom bych už tvé otázce rozuměl. V tom odkazu od PeteraP jsou hřídele dlouhé a táhnou se až dopředu, motory jsou umístěny před ostatním vybavením. Takové řešení však samozřejmě není závazné, můžeš si to uspořádat jak se ti líbí a vyhovuje. Akorát musíš dbát na to aby ti jednotlivé kusy vybavení rozměrově pasovaly na vybrané místo a aby loď byla vyvážená (není třeba dokonale, obvykle se ještě dovažuje a vyvažuje olovem). Klidně použij hřídele krátké a motory dozadu, je to jedno, akorát bacha aby seděl sklon hřídelí. To je možná důvod řešení v odkazu. Šrouby ze stavebnice jsou vhodné z maketového hlediska, ale nemusí vyhovovat z hlediska funkčního (křehkost, malá efektivita).
TomHlach
Konzole mi na jihu Čech říkáme pouzdru hřídele :)
K těm šroubům, asi koupím od graupnera 20mm levo a pravotočivý ty nechám černé a ty od revellu nastříkám na zlatou,v barvě mosaz a budu je jen nasazovat na bodování.
Já dovažuji závažími většinou 100-200 gramů olověných závaží na kola u aut.
TomHlach píše:Konzole mi na jihu Čech říkáme pouzdru hřídele :)
Aj tie čierne sa dajú bez problémov prestriekať kitárskymi farbami ( Revell, Humbrol).
Trochu prebrúsiť jemným šmirglom alebo aspoň odmastiť a prestriekať. V pohode to drži.
Vymieňať šrouby na takéjto lodi pre každým bodovaním si ani neviem predstaviť . :rolleyes:
TomHlach
Ono je to docela v pohodě protože bodování bude dvakrát za rok: první seriálová soutěž a MS evropy
TomHlach
V kategorii F4c budeme 4 protože moc lidí do cfeček nejde......v kategorii F4B budeme max 4......tento rok nás tam bylo 5: 2 15let a 2 18 let......zkončil jsem 3 hlavně kvuli bodování které jsem měl dobré.......a s hřídelkami zápasím protože je to první model který je v měřítku do kterého nejsou konzole od např MPJ..... Příští rok jedu na MS světa do madarska protože nás tam bylo málo....
komodor
Příspěvek od komodor »
Drzim vsetky palce, aby si sa dobre umiestnil.
TomHlach
Děkuji budu se snažit :) v kategorii se mnou budou tři kluci z kroužku :)......Bohužel jsou všichni malý takže budu mít za soupeře kluky co to nestavěli :(
Snek píše:Navic to bude chtit byt i trochu vyjezdeny a szity s modelem. Muj zakladni problem Naviga trojuhelniku je trefit vrchni branky a zastavit v doku, ten vzdy zdrbu :)
Postav plachetnici a nepříjemného couvání a dokování se rázem zbavíš. Akorát jedna vrcholová bóje trošku dál od břehu je tam také.
TomHlach
S dokem mám také problémy protože mám dlouhou lod ale uzkou a ještě jednošroubáka takže lod ujíždí za směrem šroubu. Horní je docela v phodě protože jí moc klubů neumí udělat tak aby byla vidět jako jedna takže jedu tak abych viděl na špičku lodě a pak zatočím :) tod všechna věda jednou se to povede jednou zase ne :)
TomHlach
Dobrý den, všem mužu se zeptat nemá někdo zkušnosti s výrobou vlajek v měřítku 1:144 ? Nebo popř odkaz kde by se dali sehnat? Ve stavebnici nějaké byli ale na papíru a takové...nelíbí se mi...děkuju za jakoukoliv radu Tom
carrot
Příspěvek od carrot »
portal/viewtopic.php?id=749&p=1 v tomhle vlákně popisuje Pepa Darvaš výrobu vlajky, ještě jsem to nezkoušel, ale asi to funguje...
carrot
marian_r
Příspěvek od marian_r »
Cap Maquettes vytlačí na hodváb akúkoľvek vlajku. 8-)
marian_r píše:Cap Maquettes vytlačí na hodváb akúkoľvek vlajku. 8-)
to je kdo, kde, co? Zajakých podmínek, na co to přijde, jaké jsou zkušenosti?
Karolinus I
Příspěvek od Karolinus I »
SH píše:
Zde je popsána výroba vlajek:
http://www.koga.net.pl/content/view/491/278/
Zpět na „Vojenské“
