Sháním plánek cestovní plachetnice
Hodocení stavebnic a plánů.
Hodnocení musí obsahovat pouze vlastní zkušenost.
Uvádějte klady, zápory, problémy a poměr "cena/výkon"
bowl
Re: Sháním plánek cestovní plachetnice
Příspěvek od bowl »
Dobrý den,
nezlobte se na mě, prosím, že jsem založil nové téma, ale hledal jsem tu a nic jsem nenašel.
Chtěl bych se zeptat, jestli by někdo neměl plánek na cestovní plachetnici, podle kterého bych mohl postavit model o délce cca 1 až 1,3 m (velikost skutečných lodí je okolo 30 - 60 m), jako jsou například Whisper, Tiara, a jim podobné.
Odkazy na plachetnice přikládám v odkazech níže:
http://www.charterworld.com/index.html? ... isper-1261
http://www.navis-yacht-charter.com/tiar ... ht/charter
http://www.cruse-design.de/sail.html
Všechny jsou to luxusní jednostěžňové cestovní plachetnice, vybavené i motorem.
Nikde jsem tyto plánky nenašel a tak bych vás chtěl poprosit, jestli ho někdo náhodou nemá, nebo jestli by nebyl někdo tak strašně moc hodný a byl by schopen tento plánek vytvořit - nakreslit...
Zamiloval jsem se do těch plachetnic a nemůžu k nim nic najít, tak vás moc prosím o pomoc s řešením mého problému.
Předem moc děkuji alespoň za odpovědi!
Michal Vondruška
ahoj , nejsem plachetkář , ale ten poslední odkaz mi přijde jako plně dostačující jako plán trupu , a s takeláží snad poradí další kolegové.
Podle toho nákresu i s žebry se nechá namalovat v 3 D docela pěkný model.Zkus nějakýho kreslíře, protože předpokládám, že takový plánek není dostupný.Takže než dlouhé shánění a hledání je lepší to zkusit namalovat .I když mě osobně by tento plánek stačil na postavení pěkného trupu .
bowl
Příspěvek od bowl »
Ahoj,
díky za odpovědi!
1) Já jsem toho zatím ještě moc nepostavil, tak jsem takovej modelářskej benjamínek (zatím 3 loďky) a proto bych právě potřeboval poradit, respektive nakreslit takový ty "nožičky" k jednotlivejm žebrům, který slouží k upevnění žeber na podložku, aby byly všechny v jedné rovině...
To by ale asi nebyl takový problém, protože předpokládám, že by stačilo pouze nakreslit nad ty žebra u třetího odkazu horizontální čáru a "nožičky" jsou na světě.
2) S čím bych si ale asi nedokázal poradit je podélné rozmístění žeber (i když to by se nejspíš dalo jednoduše spočítat - délka požadovaného trupu/počet žeber) ale hlavně o kolik se mají žebra zvětšit, abych dosáhl požadované délky modelu (těch cca. 1 - 1,3 m). To byy byl pro mě největší problém, protože již z dřívějška vím, že pokud změním velikost trupu a oplachtění, tak plachetnice příliž nejede - vlastní zkušenost :-)
3) U žeber je ještě z mého úhlu pohledu ještě jedna drobnost a to ta, že jich podle mně není zapotřebí takové obrovské množství, jaké je vidět na tom třetím odkazu. Proto sy mislím, že by stačilo vybrat pouze pár žeber, ktarý by zajistily obrys modelu a ostatní žebra by nebyli zapotřebí. Která žebra ale vybrat?
4) Dalším problémem je pro mě to, že pokud změním rozměr žeber na tom posledním už tak mizerném obrázku, tak se vlivem rozmazání budou špatně viditelné čáry okrajů žeber. Jelikož při stavbě hodně záleží na přesnosti, tak si myslím, že konkrétně podle toho spodního obrázku by to asi nešlo postavit.
Vyčetl jsem sice tady na fóru, že existuje nějaký způsob v Corel draw, ve kterém se dají obtáhnout obrysy obrázků a vytvořit tak "lepší" viditelnější a hlavně přesnější žebra. S Corel draw já ale bohužel neumím, takže tudy pro mne cesta nevede...
Pokud by jste mi ještě poradili, byl bych moc vděčný, protože jak jsem psal výše - zamiloval jsem se do lodi a není mi pomoci :-)
Michal
osobně tohle řeším , kopírkou a procentem zvětšení zadaném dle výpočtu kalkulačkou nebo prostě zajdu do kopírny a řeknu tady tohle má být takhle dlouhé a je to.
O rozmazaání nemám strach síla čáry bývá maximálně kolem 2mm tudíž v podstatě pokud odstřihnu z obrysu celou čáru , mám žebro bez obšívky.
Rozmístění po délce kýlu bývá u výrobních výkresů pravidelným odstupem - tedy stačí počet žeber rozpočítat na délce lodi.
6eber je opravdu moc na model, já vynechávám žebra bud každé druhé , nebo podle citu , snažím se o co nejmenší počet žeber, začínám tedy zrcadlem a středovým - největším žebrem a pak prvním žebrem od přídě, pak na to položím lat kterou budu dělat obšívku a podívám se zda její křivka je plynulá a správně vyklenutá podle odměření z nákresu když né a pravděpodobně nebude zcela podle nákresu doplním další žebro tam kde je lat vyklenutá méně než by být měla .
Je pravděpodobné , že na tento trup bude potřeba 6-7žeber při obšívce 2x5 mm smrkovou lištou, přičemž první žebro bude 2. křivka z pravé části výkresu a poslední žebro bude křivka sahající jako poslední v levé části výkresu až na palubu .
zadní část trupu se vytvoří přetažením plankování přes žebro a dodatečným vlepením polystyrenového hranolu do takto vzniklého ,,kšiltu,, a jeho obroušením do plynulého tvaru a následným potažením dýhou , balzou nebo laminátem přímo.
Rád bych pomohl více ale bohužel stíhám jen poradit , postavit bohužel né.
slavikk
Příspěvek od slavikk »
Jestli ti to pomůže,daruji ti trup plachetnice Skandia od Robbe a nástavbu s uděláš podle svého.Můžeš se ozvat na e-mail.
Zpět na „Stavebnice a plánky“
