Royal Caroline
marsalv
Re: Royal Caroline
Příspěvek od marsalv »
To jsem nezkoušel. Pokud jsem to správně pochopil, tak se jedná o nastříkání barvy přes nějakou šablonu. U takto "jednoduchých" vlajek by to možná šlo, ale pokud by byla potřeba zhotovit vjaku s nějakým složitějším vzorem, asi by to byl už problém. I tak se domnívám, že by mohly vzniknout problémy s nedokonalým přilnutím masky k podkladu a tím i možný vznik "podstříknutí" pod masku. Opravdu nevím, nemám s tím žádné zkušenosti. Možným řešením by také byl tisk pomocí barevné laserové tískárny, ta má přeci jen o něco lepší způsob podávání papíru a tím i lepší možnosti soutisku (navíc má výhodu, že barvu "zapeče" do podkladu, což inkoustová tiskárny neumí).
Re: Royal Caroline
když tisknu něco na výrobu tištěných spojů, tak nejdřív to vytisknu na papír a pak na ten samý papír přilepím páskou fólii na místo podle už předtištěného vzoru a pošlu znovu do tiskárny. Docela dobře to pak sedne. Ale je to dáno přesností a kvalitou tiskárny.
Jakou látku používáš? Nerozpíjí se to? Odolnost proti vodě asi řešit nemusíš....
marsalv
Re: Royal Caroline
Tak nějak to v podstatě dělám, ono asi největší problém není sesadit motiv správně na papíru, problém bude nejspíše v ne dost dobře reprodukovatelném průchodu papíru tiskárnou.
marsalv
Re: Royal Caroline
Ještě odpověď na Tvé dotazy - na výrobu vlajek používám stejnou látku jako na plachty, tedy slabý bavlněný batist, problém s rozpíjením barvy při tisku jsem nezaznamenal, tisk je poměrně dobře ostrý.
mitom
Re: Royal Caroline
Příspěvek od mitom »
K tej tlači ešte jedna poznámka:
Máš skúsenosť s tou tlačiarňou na ktorej si to tlačil ohladne stálosti farieb? Ja napr. mám atramentovú HP Photosmart s originálnymi HP tonermi a aj tak mi po nejakej dobe farby vyblednú (hlavne červená) a fotka je do zelena. To len aby si po 2 rokoch nerobil vlajky znovu...
Preto by som sa tiež prikláňal k maskovaniu a striekaniu.
marsalv
Re: Royal Caroline
Používám tiskárnu HP Desk Jet, takže ta situace s blednutím barev bude asi podobná. Ale ono i v reálu u skutečných vlajek dochází k postupnému blednutí, takže bych v tom zase takový problém neviděl.
marsalv
Re: Royal Caroline
Hotové vlajky jsem lehce přestříkl lakem ve spreji, natvaroval a nechal zaschnout. Zbývá je umístit na model.
Obrázek Obrázek Obrázek
petrricek
Re: Royal Caroline
Příspěvek od petrricek »
Vidím, že finišuješ, už se těším, jak si v pátek Carolinu prohlídnu v Hradci.
marsalv
Re: Royal Caroline
Tak vlajky jsou umístěny na modelu a tím je model v podstatě hotov a připraven na cestu do Hradce Králové.
Re: Royal Caroline
blahopřeji k nádheře.
romank52
Re: Royal Caroline
Příspěvek od romank52 »
Pre zaujimavost, v poslednom cisle casopisu Modelwerft 2015/6 je na piatich stranach popis stavby modelu tejto lode....
ZBl
Re: Royal Caroline
Příspěvek od ZBl »
Parádní práce, klobouk dolů.
Vlajky vypadají velmi dobře, jen vlají na špatnou stranu, řekl bych. Vlajky vždycky vlají po větru, takže pokud vyloženě nevisí za bezvětří, měly by vlát jinam než dozadu, protože plachetnice přímo proti větru, který je pohání, neplují.
Je mi jasné, že budu zase za hnidopicha, který jen kritizuje, ale tuhle připomínku jsem si nemohl odpustit.
old_Mr_Grim
Re: Royal Caroline
Příspěvek od old_Mr_Grim »
Krásná práce, těžkej obdiv a čelist vláčím po zemi.
Gratulace ke špičkovému modelu a šikovným rukám.
marsalv
Re: Royal Caroline
Díky všem :). Musím se "skromně" pochlubit, že první moje účast na Mistrovství ČR skončila ziskem bronzové medaile, což je ocenění, kterého si velmi vážím a je to pro mě hnací motor pro další modelářskou práci. Model je už umístěn na čestné místo do vitríny a jakmile se trochu zotavím z úspěchu, pustím se s chutí do pokračování Pandory.
O chybném umístění vlajek samozřejmě vím a bylo to tak provedeno více méně záměrně. Vzhledem k poměrně komplikované takeláži v zadní části bylo pro umístění zadní vlajky do správného směru poměrně málo místa a i protože plachty jsou také více méně "splihlé", zvolil jsem variantu bezvětří :).
Obrázek Obrázek
Re: Royal Caroline
blahopřeji k výsledku je to krásná práce , tohle prostě neumím a obdivuji tvé umění.
pokud ti to nevadí napiš co se tolik nelíbilo v hodnocení aby i ostatní viděli jak se co projeví a soutěži.... já bych to docela rád věděl i když soutěžit v podobném stylu jako ty nikdy nebudu.
ZBl
Re: Royal Caroline
Příspěvek od ZBl »
I já se připojuji s gratulací. První soutěž a hnedle medailové umístění - klobouk dolů. Když ale vezmu v potaz kvalitu Tvojí práce, není co se divit :)
Zárověň bych se přidal k dotazu Petra Hájka, pokud to tedy komise sudích vůbec ventiluje a pokud to Tobě nečiní problém.
Re: Royal Caroline
marsalv píše:Díky všem :). Musím se "skromně" pochlubit, že první moje účast na Mistrovství ČR skončila ziskem bronzové medaile, ....
no, příští rok to bude stříbrná a za dva roky zlatá. "C"čka, to je něco jako krasobruslení, i páni rozhodčí si musí zvyknout na novou tvář a nový model a překonat odpor, že k nim leze někdo nový a velmi dobrý a tedy může narušit zaběhané pořádky.
Dostal jsi 91 bodů od Holana, toho si važ, ten pán ví o čem je řeč. Zbytek bodování je to "krasobruslení", a to chce čas.
marsalv
Re: Royal Caroline
Díky všem za gratulace :D .
Hodnotí se podle pravidel Navigy, hodnotí se provedení, dojem, rozsah, shodnost se stavebními podklady. Přesné body v jednotlivých bodovaných oblastech nevím, ale domnívám se, že dost bodů mi bylo strženo právě za shodnost se stavebními podklady (např. neprovedené kolíkování planěk trupu, neodpovídající uspořádání prken paluby, ozdoby ze stavebnice).
TomHlach
Re: Royal Caroline
Příspěvek od TomHlach »
Gratuluji k bronzové medaili, jen si vůbec nedokážu představit, jak musí vypadat "zlatý" model. :)
marsalv
Re: Royal Caroline
Tak to je velice jednoduchý. Najdeš ho tady:
http://www.petrmodelships.cz/l-aurore.html
