Obojí jsem "okoukal" ze stránek franzouzkých modelářů, takže je třeba to brát jako pokus napodobit někoho kdo to umí
Mřížoví (Gratings)
http://gabierschimeriques.free.fr/model ... ebotis.htm
Jako materiál jsem měl vlastně na výběr smrk, dub a topol, použil jsem topol protože se dobře obrábí, moc se neštípe a vzhledem je asi nejvíce podobný mému "předlohovému" mřížoví, které se dá koupit (já jsem ho měl ve stavebnici Pandory). Jediná nevýhoda topolu je že při zpracování zrovna nevoní, ale to třeba lípa, kterou jsem původně chtěl, taky.
Na starší kotoučovou pilu Proxxon jsem si vyrobil přípravek z 10 mm překližky, který jsem vypodložil dýhou nebo plaňkami tak, aby byla hloubka řezů nepatrně přes polovinu tloušťky materiálu.
Měl jsem připraveny topolová prkénka cca 250x40x3 mm. Plochu, po které se materiál posouvá jsem jemně máznul mýdlem, lépe se to pak posouvá, a udělal jsem si tužkou rysku, podle které jsem kontroloval jestli po několika řezech třeba neujíždím mimo 90°, dá se tím trochu předejít nepříjemným nepřesnostem - lepší by bylo mít i širší materiál, třeba 6 cm, ale i takhle to nešlo špatně...
Pak bylo potřeba nařezat to podélně na nepatrně méně než 1 mm (šířka řezu kotoučem), aby do sebe jednotlivé lišty dobře zapadaly. Na kotoučové pile se mi hodně těch "zubů" odlamovalo (možná by to bylo lepší s kotoučem jemnějším nebo nejlíp s tvrdokovovými plátky), tak jsem nakonec musel použít dekupírku, první asi dvě lišty nebyly ještě nic moc, ale kvalita se postupně zlepšovala. Stejně to ale pořád není ono, ještě někdy zkusím jestli to nepůjde s jiným kotoučem...
Nakonec jsem nařezal jednotlivé délky "hřebenů" a složil zkušební mříž, dole je vidět porovnání s tou ze stavebnice - ještě asi nadělám další várku s trochu většími otvory, na to bude stačit na začátku posunout ten přípravek z překližky cca 0,3 mm doleva...
[/img]
