Tmel
Tmel
Při tmelení trupu ať už před laminováním nebo i po laminování používám dvousložkový polyesterový tmel. Ten má ale jednu nepříjemnou vlastnost, že jeho "vůně" se line celým domem, což se zrovna rodině moc nelíbí. Jaký tmel bez zápachu používáte vy ?
Re: Tmel
Je to problém, jelikož polyester prostě smrdí a smrdět bude. Jiný tmel ve stejné kvalitě já tedy neznám, tedy mám strach že nezbyde nic jiného než větrat.... Nebo to dělat nikde, kde to vadit nebude. já osobně mám orpavdu velkou dilnu, velku na zahradě, takovou halu, tak to neřeším, v případě extrému, to dělám venku.
Pak je varianta použít nějaký odsavač par. Dělám s tmelama hodně často, ale nic jiného neznám.
Re: Tmel
tak jsem nasel nejaky u Havla, ale zkusenosti s nim nemam...
http://www.havel-composites.com/shop/31 ... -list.html
Re: Tmel
Není třeba ho vidět v obchodě, dřív se to dělalo tak, že se do epoxidu 1200 přiděla sádra, nebo dětšký pudr, ovšem dá rozum že to nebude tak lechce obchusitelné, jako polyester, ovšem bude to zase tvrdší povrch proti úderu. Sám jsme to používal a celkem to šlo, ale kvalita nic moc.
Ivvo píše:vsechny polyesterove tmely smrdi... pouzivam RAPID a jelikoz netmelim tak casto, tak to rodina zatim toleruje...
pokud chces bez zapachu tak jedine epoxidovy tmel, ale ten jsem jeste v obchode nevidel..
Re: Tmel
Epox 1200 + plnivo bych nedoporučoval. Nejde ho natáhnout v tenké vrstvě, okraje mají tendenci se "stáhnout a udělat schodek. A díky jeho tvrdosti se pak nadřeš při broušení a výsledek stejně není nic moc...
Možnosti jsou tyto:
- starý dobrý olejový tmel.... schne dlóóóuho...
- nitrocelulózový (acetonový) tmel... nevím, jestli jde ještě sehnat
- do nitrobarvy namíchat dětský pudr...
- na hrubé tmelení laminovací epox (L285, Letoxit,....) + mikrobalóny.... ale stejný problém jako u 1200ky, jen se s tím líp dělá a jde do něho namíchat víc plniva a tedy se pak líp brousí
a určitě se ještě nějaké možnosti najdou. Osobně bych doporučil zůstat u polyesteru a vyřešit větrání nebo tmelit na balkóně. Po vytvrzení to už tak nesmrdí.
Polyester smrdí v malých koncentracích. Když budeš tmelit přímo v kuchyni tak to v ní nikomu moc vadit nebude, ale o patro výš už budou čuchat kde co smrdí...
Možnosti jsou tyto:
Re: Tmel
Měl jsem možnost pracovat s 2-K polyuretanovým tmelem od této firmy: http://www.axson.cz/www/index.php
Pracuje se s ním stejně jako s tmelem polyesterovým. Je rychleschnoucí, brousitelný po cca 30 minutách. Jsou dva zásadní rozdíly:mísí se v poměru 1:1 a při práci v kuchyni o tom skoro nikdo neví, pokud se zrovna nedívá, co tam bastlím. Je opravdu takřka bez zápachu. Bohužel, přesné označení už si nepamatuji.
Jediná nevýhoda je, že nejmenší balení je souprava 1 kg a po otevření má limitovanou skladovatelnost. Prodávají to na dobírku, jsou (tedy alespoň byli) ochotní a poradili.
Re: Tmel
Díky za rady. V létě s tím nemám problém, udělám to venku nebo v garáži. Ale určitě to znáte sami - v létě je mnoho jiné práce a když má člověk čas na lodě, tak venku už není zrovna příhodná teplota na tyto práce. Dělám to ve sklepě a jak psal SH - ihned je to cítit o patro výše. Zůstanu asi u tohoto tmele, ale budu muset najít čas na tmelení když nikdo nebude doma.
Re: Tmel
kdyz to nedelas kazdy den mesic v kuse, tak to urcite snesou
navic tyhle tmely rychle tuhnout, takze by nemel byt problem za den udelat vice "cyklu"
ja pres zimu modelarim v predsini v panelaku a zatim je mi to tolerovano, preci jen ten smrad neni tak casto
Re: Tmel
Ten tmel se myslím jmenuje Easymax.Zdenek Bílek píše:Měl jsem možnost pracovat s 2-K polyuretanovým tmelem od této firmy: http://www.axson.cz/www/index.php
Re: Tmel
znovu otevřu tohle vlákno
koupil jsem:
Hobbylite Balsa Filler
Rychleschnoucí lehký stěrkový tmel na balsu, pěnový polystyren nebo skelný laminát v barvě balsy.
Při schnutí nemění objem, snadno brousitelný, přímo připravený k použití. Plastová nádobka 227ml s uzávěrem.
Fakt to drží i na laminátu, dobře brousitelné, barva opravdu balsa (jak v popisu), naprosto nesmrdí a tohle se bude líbit PH, ředí se kapkou vody..
Složení moc uvedeno není, jsou to mikrobalony
to jen tak, kdyby měkdo potřeboval
koupil jsem:
- 19 Odpovědi
- 39886 Zobrazení
- 7149 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 11569 Zobrazení
- 14 Odpovědi
- 22244 Zobrazení
Poslední příspěvek od brera
