separace silikonové formy pro lití vosku
Re: separace silikonové formy pro lití vosku
drazí kolegové(snad Vás tak mohu nazvát),jsem tady nováček,tudiž pokud jsem právě někoho naštval založením nového témata,tak se omlouvám.
Momentálně řeším problém a to můj nejoblíbenější u kterého se mi ježí zbytek vlasů,což je separace silikonové formy pro odlévání vosku(parafinu) pro výrobu odlitku metodou lití na stracený vosk,jedná se o několikatidílný silikonový jaderník,ten se mi povedl celkem fajn,ale skoušel jsem separovat teflonem ve sprji(což i po zaschnutí mi mrcha stéká a vytváří na povrchu vosku plastické deformace),pak jsem zkoušel separační spreje na bázy vody(používají se při svařování v ochrané atmosféře CO2) tohle mi vytvoří na stěně drobné kapičky silikon je mastný,takže ochraný film nevytvořím,posléze jsem testnul lehký nános dětského pudru což se mi o5 splavilo,potom jsem přešel na T1 od Ebalty,ta je na bázy rospouštědla s voskem,todle bylo přímo na počuni,vyndat bez poškození to vůbec nešlo,takže postupně jsem došel k závěru že mám asi špatný ruky,jediný co mě ještě napadá je testnout silikonový olej u kterého počítám že se splaví a potom už nic.
Pánové pokud,prosím Vás máte v této oblasti nějakou zkušenost,prosím poradte,mé znalosti už jsou na konci,děkuji.
a zkoušel jsi to BEZ separátoru? Epoxidy takliju normálně, vosk jsem ještě nezkoušel. Jako druhou volbu bych zkusil ten silikonový olej.
bez separátoru se to přilepí a pak to musím vylámat,pro Vaši představu tohle je model
http://detektory.hantec.cz/modules.php? ... &start=220
jedná se o kopáč pro hledače pokladů,což mezi ně patřím,jsme skupina podivínů která běhá po polích s detektorem kovů a hledá to co někdo stratil,je to parádní odreagování.Největší problém s vytažením mi dělá část která vytváří dutinu pro uložení násady.Jediný co jsem ještě nezkusil je ten silikonovej olej,což mám obavy že dojde rovněž ke splavu,včerá jsem to ještě zkoušel separovat stříbrným separátorem na bázy hliníku,výsledek budu znát odpoledne,možná by ještě pomohla vazelina s teflonem ši mědí,každopádně mi to zatím nejde.
jestli je to hodně složitý výrobek tak skusit močovinové jádro a to pak ve vlažné vodě rospustit vytvořit nový jaderník dada
zdravím, je to poprvé co slyším že by se vosk dokázal přilepit k silikonu , ten je sám o sobě tvořen skoro z 30% silikonovým olejem tudíž je VŽDY samoseparační.
pokud chci zvýšit výtěžnost formy při lití hmot obsahujících rozpouštědla pak používám nástřik parafinového separátoru z řady lukoprenu a to k naprosté spokojenosti pokud se nesnažím vytvořit silnou vrstvu!
dostatečná vzdálenost rozprachu od formy zajistí odpaření lehkého benzínu ze separátoru ještě před dopadem kapiček na povrch formy , práškový hliník či mosaz používám též , ale jen v případě potřeby imitování kovového povrchu odlitku , jemný barvářský práškový hliník si rozmíchám v technickém lihu bez dalších přísad a stříkám opět ze vzdálenost alespoň 30cm na formu-zase kůli odpaření lihu ještě před dopadem.
Jak jsem psal , zaráží mě to , že se vosk lepí k formě , mám za sebou minimálně 250forem na voskové svíce v různých tvarech a výrobce je používá bez nejmenších známek opotřebení či lepení vosku už 10. rok a to šlo o formy z dnes již poněkud archaického ,,lukoprenu 1522 ,,. dnes používám na formy ,,lukopren 8200 ,,nebo ,,8100,, a toz důvodu jeho lepší pružnosti a zvýšené odolnosti při odlévání drobností pro modely z polyuretanových či epoxydových pryskyřic
pro mne zajímavý postřeh,je pravdou že nejsem modelář,ale pouze samouk co kamarádí s modeláři a sem tam od nich něco pochytí,takže na některý techniky pouze koukám s obdivem,posledně jsem byl naprosto ohromen,když jsem zjistil že existuje 3D tiskárna a co to dovede.Nápad je to dobrej,jenže ony ty voskový motyky potřebuji trošku hrnout,moje představa je 1ks za hodinu či dvě,každopádně děkuji za skvělej postřeh.Dada píše:jestli je to hodně složitý výrobek tak skusit močovinové jádro a to pak ve vlažné vodě rospustit vytvořit nový jaderník dada
Pane Hájek,je pravdou že jsem čekal na Vaši reakci,co jsem pročítal Vaše příspěvky,než jsem si troufnul poprosit o řešení mého problému,pravda bylo to odemne trošku vyčurané,škemrat u mistrů o radu,včera jsem na tento web nechtěně narazil a pak už jenom koukal na vědomosti Vás všech i když se sem tam mezi sebou koušete,tak jsou to plodné diskuze.petr hájek píše:zdravím, je to poprvé co slyším že by se vosk dokázal přilepit k silikonu , ten je sám o sobě tvořen skoro z 30% silikonovým olejem tudíž je VŽDY samoseparační.
Možná jsem se trošičku nešikovně vytádřil,on ten vosk se ani moc nepřilepí,ale přilne,tak nějak přicucne,separace parafinovým separátorem je mi taky jasná to používám na plast-plast,plast-silikon,silikon-silikon či cokoli jiného krom lití vosku,ještě jsem uváděl že jsem včera skoušel separátor na bázy hliníku,ten fungoval pozitivně,jediný co se mi nelíbí je že mi to na voskovém modelu zanechalo stříbrnej povlak,dneskom jsem si objednal u dodavatele ještě sprej s tzv suchým silikonem a nejmenší balení (5kg)silikonového oleje,takže jsem zvědav na výsledky,když to nebude fungovat tak mám ještě v záloze vazelinu s teflonem a vazelínu s mědí.Jinak k těm formám,co jste o nich píšete,na výrobu svíček,to je každopádně bez diskuze,v tý formě se odlévá pouze asi venkovní tvar,vosk při tuhnutí má tehdenci smrštovací,tudiž ve formě stuhne a scvrkne se,pak svíčka vypadne jako prd či max vyloupne,avšak vždy záleží na tepelné smrštěnlivosti parafinu při změně skupenství z kapalného na pevný,tady jsem laboroval asi půl roku a vytvořil jsem zajímavý tip vosku,který má minimální smrštivost při zachování slušných mech.vlastností,dodávám ho kamarádům co mají malé slévárničky na kov,ale to odbočuji,můj problém je narozdíl od svíček,kde je pouze důležitý venkovní tvar,to že na tý mí sekeromotyce je i dutina uvnitř vosku,dutina na nasazení násady,i když mám vyvinut dobrý vosk,tak i ten má trošičku tehdenci se smrštovat,tudiž mi tu část silikonového jaderníku co tvoří vlastně jádro takzvaně při tuhnutí sevře,tudiž kombinace sevření a přilnutí je ten zásadní problém,takže hledám separátor který se mi nesmeje při lití a vosk se nepřilne a přechod zůstane kluzný,tohle je kámen úrazu.
zřejmě jde vyndat nepoškozený a hladký voskový model z lukoprenové formykdysi jsem řešil podobný výrobek a osvětšilo se mě do formy nedříve strčit močovinové jádro nalít vosk a postuhnutí opatrně vlažnou vodou vyplavit byli to odlitky o síle 2 mm z bronzu ale do jedné formy to za hodinu nezvládnete bude měkký vosk a na obalení použít alespoń 3 obaly a jednotlivé vrstvy nechat cca den odstát konečný stromeček vyžíhat na 800 stupňů cca 8 hodin a odlít bronz se musí ještě zalít do cemento lupekové směsi jinak skořepina praskne Dada
Na separaci silikonových forem používáme konzervační vosk na auta SONAX rozředěný v lékařském benzinu.
Firma AXON dodává speciální separátor na silikonové formy značený číslem 870.Lze objednat na ACR CZECH s.r.o Žatecká 1899/25 434 30 Most.Mám s ním poměrně dobré zkušenosti při odlévání polyuretanu. Separátor prodlouží životnost forem až trojnásobně a vyjímání odlitků,jde také velice dobře.
já používal pro vytváření blistrových forem vosk pro klenotníky od švícarské fyrmy -bohužel nepamatuji si jméno -ten neměl smrštění více než 0,05%, ale cena byla šílená, cca900,- za 100g, tudíž jsem pátral dále a plnil vosk hliníkovým granulátem do poměru 60/40% ve prospěch hliníku. Tato směs se dalaobrábět stejně jako plast třískovým obráběním (fréza , soustruh,pila )ale též se dala upavovat tepelně. Tato kopyta byla lita do silikonu před dokončením na fréze a silikon byl preventivně ze začátku nastřikován průmyslovým saponátem v neředěném stavu-ten používám i pro lití silkonu do silikonu-tedy naprosto extrémní spůsob odlévání.
Každopádně Vámi popisované stékání separátorů mi spíše přijde jako důsledek krátké vzdálenosti mezi pistolí a formou , alespon u mě to vypadalo ze začátku stejně.
o separátoru od axonu lze napsat jen je dobrej uplně stejně jako ten od lukoprenu jen asi 2x dražší.
Sonax je parafinový vosk na auta a lekařský benzin je lehký benzin tedy totéž složení jako oba předešlé separátory
díky,kouknu na něLADA.MMP píše:Firma AXON dodává speciální separátor na silikonové formy značený číslem 870.Lze objednat na ACR CZECH s.r.o Žatecká 1899/25 434 30 Most.Mám s ním poměrně dobré zkušenosti při odlévání polyuretanu. Separátor prodlouží životnost forem až trojnásobně a vyjímání odlitků,jde také velice dobře.
petr hájek :jojojo ten zlatnický vosk je cenovej masakr,kamarád ho používá taky má svoji slévárničku a dělá pouze s ním,bere ho ve velkým takže cena je 700,-Kč/kg , ten co si mýchám sám mi nákladově stojí pouze zlomek a má podobnou smrštivost,akoráte jsem musel si objednat bezmála tunu vstupní suroviny z ruska,což není zase tolik,když vezmu v potaz že když dodám voskové modelymtak mám vosk nenávratně pryč.
,,Každopádně Vámi popisované stékání separátorů mi spíše přijde jako důsledek krátké vzdálenosti mezi pistolí a formou" : vzdálenost je dobrá,problém je 80 stupnů teplota vosku,tohle mi to rozpustí a pak vznikne stečení. Průmyslový saponát jsem netestoval,stačí jar ?
no jak to tu čtu tak:
1) problém není se separací ale s mechanickým řešením formy - vosk se stáhne kolem jaderníku a v tom nepomůže žádný separátor. Jaderník udělat vícedílný z klínů a při vytahování jej rozebírat.
2) odkaz mi nejede (chce nějaké heslo) ale odlévat krumpáče metodou ztraceného vosku mi přijde... no ne jak s kanónem ale přímo s mezikontinentální raketou na vrabce....
3) o "přínosu" hledačů pokladů pro naši národní historii si nedělám iluze... Do můzeí se dostane zlomek nalezeného a i v tom případě okolnosti nálezu,které o něm řeknou někdy víc, než nález samý, jsou taky v p.... Ale o tom Vás asi nepřesvědčím, co?
SH: s bodem 1.plný souhlas,akoráte jsem už zkraje podotknul že nejsem modelář,už tak ten jaderník mám pětidílný a je nad rámec mého chápání,navíc včera byl zaznamenán první úspěch s tím hliníkovým separáterom,takže věřím že to půjde.
bod 2. ano taky souhlas,normální krompáče se dělají pod lisem do zápustky a potom pod lisem na ostřihovadle,což vytvořit zápustku je celkem brnkajde,ale ostřihovadlo venkovního a vnitřního tvaru je ekonomická sebevražda,takže cenově tyhle srandy vyjdou +- 300 000,-Kč,nehledě na to že i když v konstrukci nástrojů co by bejvalej nástrojář a technolog přez lisování,jsem na pochybách jestli zápustka dokáže vytvořit tvar,který jsem navrhl,tudiž raději zvolím levnější variantu (na těch sto motyk co za ty dva roky prodám) a to naládováním rakety do rampy a zaměření vrabce,pro malou orientaci postup: odlitek 15 260,překuto ve výhni na zhutnění ostří,celozakaleno a pak to loupe křemenáky.Tady prosím nezpochybnovat mé vědomosti,snadno se nastartuju.
oblíbený bod 3. pan ředitel archeologického ústavu v Praze,jistý docent Jirán v rozhovoru pro rádio a telku prohlásil : ,,když uvidíte na poli za vesnicí člověka s detektorem,tak se jedná o zloděje... " Víš kolego moderátore,ten člověk má z 50% pravdu,bohužel tímto výrokem naštval většinu svích podřízených a všechny detektoráře,pro tvoji orientaci v této oblast : kamarád šéfuje jisté organizaci fandů do detektorů(klub hledačů historie KHH) a ten říká : nevěřím že neexistuje špatný detektorář,ten co rabuje na archeolokalitách je pouhopouhý zloděj co využívá detektor kovů... ,no oni jsou dvě skupiny lidí hledači a tzv mrcasníci,mrcasníkovi je jedno co najde,kolikráte ani neví co našel,NAŠTĚSTÍ NEVÍ KAM JÍT,TAKŽE NÁLEZY NIC MOC A ZBYDOU POUZE DÍRY V HLÍNĚ KTERÉ NEZAHRABÁVÁ,tady je těch padesát procent strát dle Jiráně,hledač ten je vesměs znalý odborník,at na válku či archeo(záleží kterou oblast hledá) a pokud si není jistý tak má možnost se zeptat kolegů či archeologů,hledač vesměs ověřuje své závěry které napřed nastudoval a do terénu jde najisto,vesměs je to člověk který úzce spolupracuje s archeologem a předává mu vědomosti o nálezu,na základě této spolupráce archeolog dostává nové informace a místa na zpracování,což si takřka nikdo z nezasvěcených neuvědomuje,či neví,michochodem 90% práce archeologa je prolízat stavby a koukat do základů jestli něco neobjeví,ostatní místa na kterých se zrovna nestaví má od hledačů,tudiž proto po výrocích svého šéfa byli nasraní,protože ohrozil spolupráci s náma,mi hledači totiž nejsme za vyhledávání těchto míst placeni,on to ani zákon neumožnuje,tudiž aportujeme tyto poznatky pouze ze zájmu o archeologiji,na závěr jen upřesním finanční stránku věci,nálezce je povinen odevzdat předmět větší kulturní či historické hodnoty,s nárokem na odměnu ve výši 10% z ceny materiálu,pokud se jedná o stříbro,zlato,platinu,malý příklad tůdle jsem konečně našel po cca 7 létech hledání drobnou stříbrnou minci,která má katalogovou hodnotu 35 000,-Kč ,váží 1gram,kilo stříbra stojí 5000,-Kč,1gram stojí 5,-Kč,tudiž mám nárok žádat odměnu ve výši 50 haléřů za minci z hodnotou 35 000,-Kč,takže já jsem také nunizmatik zběratel,což co by hledač tuhle minci za padoš odevzdám a do sbírky si ji koupím za 35 000,-Kč,takže udělám fotky,přidám GPS souřadnice a tyto informace předám včetně popisu mince co je zač příslušnýmu archeologovi,no a ten je štastnej jako blecha.Víš když je hledač ůspěšný tak si dokáže za hodinu hledání najít těchto prkotin v průměru za 1,2Kč,takže otázka zní jestli nemám nic lepšího na práci,když vezmu v potaz že slušný detektor stojí nad hranici 30 000,-Kč a to mám čtyři mašiny,takže nás nezatracuj,jsme stejní šílenci,jako modeláři,jsme potichu a hrajeme si a baví nás utrácec hordy peněz nad vybavením,pro okolí jsme stejní podivíni,tudiž nikomu neubližujeme,nikoho neotravujeme a sem tam vytáhneme z pole funkčního pumítka aby nebyl lítající traktor.Kolego moderátore myslíš že je nutné nás zatracovat ? Já myslím že jsme na podobné lodi,akoráte vy si tu lod dokážete vyrobit,mi ji dokážeme najít.
s pozdravem Petr Němčanský.
nehádejte se !!!!!
SH reagovl na bohužel dsti rozšířenou českou vlastnost -je sice fakt že je povinnost odevzdat tu minci a možnost nárokovat si ten padík , ale je spousta lidí kteří ji raději prodají sami a za plnou cenu.
Tudíž se pak všeobecně hází všichni s detektorem do jednoho pytle.
Tím bych zakončil neplodnou část
Ano k separaci lze použít i jar na nádobí od prumyslového saponátu se liší jen prfémováním a neobsahem glycerinu nebo jiných ochran kůže
PetrN:
k tomu ad 3)...
v podstatě s tím, co jsi napsal se dá souhlasit a pokud by to tak fungovalo tak je ráj na zemi... Já si pouze myslím, že Tvůj odhad 50/50 je v naší republice z oblasti snů. Ti, co rabují, se nikde nehlásí, nechlubí se tím.. neví se o nich... a tedy poměr je poněkud jiný. Ale to sem už nepatří a jestli chceš nějak pokračovat tak v soukromé poště...
To je můj názor. A proto, prosím, netahej tu do diskuze kdo je moderátor a kdo ne... na to se tu nehraje. Tu jsme všichni rovni.... Jen Keba je rovnější nad námi a občas nás srovná všechny...
k tomu ad 3)...
takže bych se vrátil k tý separaci,momentálně liju každou hodinu do jedný formy,vosk je sice po 5 otočení formy ještě foremnej,ale kybl s voudou je dobrý pomocník,z kraje se zdálo že to nevytáhnu,ale jak jsem zminoval ten stříbrnej separátor s obsahem hliníku,tak po něm se to nepřilepuje a ani nepřilne,smrštění vosku a zavření silikonového jádra již taky bezproblémové,tím přilnutím se zdálo že ten vosk to jádro sevře,leč náhoda,kterou jsem si neuvědomil je tepelná roztažlivost silikonu,při těch 80 stupních teploty vosku dojde k rostažení silik.jádra a při ztuhnutí vosku se vytvoří dostatečná vůle mezi voskem a jádrem že to jde bez problému vyjmout,ale samože hlavní roly měl ten separátor,ten vytvořil kluzný povrch a hlavně mě nestíká,zatím testuji separátor DEMOTEX S vyroben pro firmu SAND TEAMA (to je ten stříbrnej),zítra chci testnout,od stejný firmy DEMOTEX A což nevím co to vůbec je,separuji zatím po 5 otočeních formy.
Takže problém mám vyřešen a odstraněn,splkli jsme si taky,za postřehy a rady Vám děkuji,pokud bude mět někdo zájem vědět jak dopadl ten druhej separátor nebo až mě přijde ten silikonovej olej,tak to sem můžu přišpendlit,děkuji s pozdravem PetrN.
SH : každá zájmová oblast má své mouchy,na jedné straně jsou předsudky na druhé skutečnost,čert to vem,alespon pár lidí navíc ví co ten šílenec na tom poli dělá,měj se chlape a až budeš mět potřebu si střelit raketou na vrabce,tak řekni jednu ti schovám
hádat jsem se nechtěl a ani mět hloupí prndy,těch si užiju přez den dostatečně,at ti ty modely fungujou dle představ.
dlouho jsem přemýšlel, zda se této diskuse zůčastnit, neb si nejsem jistý jestli se trochu neztrácím ve způsobu tohoto odlévání (odkaz se mi bez hesla nepodařilo otevřít, čímž neznám jak má vypadat výsledný tvar) nic méně pokud kolega PetrN chce odlévat na ztracený vosk, tak na tvaru vůbec nezáleží a ten může být sebesložitější, proč se ,ale v dotazu ztrácím je ,že je již uvedeno, že má silikonovou formu pak nechápu proč do této chce lít ještě vosk, snad pro nějaké další opracování či detailnější tvarování ???? metoda odlévání na ztracený vosk je způsob odlévání velmi složitého, ale pouze jediného originálního kusu, kdy plastika z vosku (plně dostečný je i včelí vosk) se opakovaně namáčí do keramické břečky různé hustoty po vyschnutí se tepelným šokem (vhodnější metoda než teplá voda) odstraní vosk, forma se vypálí minimálně na přežah a pak už jen vylije patřičným kovem či jinou hmotou (pro tuto formu jsou důležité nalévací a odvzdušňovací kanály), pro vyjmutí odlitku se keramická skořepina na závěr rozbije...(velmi zjednodušený postup), ale možná se pletu, pak se rád i něco přiučím pokud to jde i jinak s odléváním na ztracený vosk....
Metodou ztraceného vosku se lijí i série - třeba děla do modelů plachetnic nebo mosazné díly k vláčkům určené k dalšímu obrobení. Jde jednak o vzhled odlitku, a pak hlavně u velkých sérií, je obrobení mosazného odlitku mnohem levnější než jakákoliv jiná výrobní technologie.
Fotky najdeš jednak v katalozích výrobců lodí (Panart-Mantua-Sergal), tak i vlaků (Regner).
Metoda lití pomocí vytavitelného modelu je stará několik tisíc let je to nejpřesnější liti odlitků používají se na seriovou výroby kovové formy do které se leje směs vosků teplá voda se používá zdůvodů dalšího použití vosku jednotlivé malé odlitky se lepí do stromečků které se musí vyžíhat na 800 stupńů několik hodin a do teplých skořepin se leje kov pro domácí výrobu bez možnosti žíhací a tavící pece nemožné Dada
to zajisté souhlasím, samozřejmě jde pro využití při jednom odlévání z kovu využít namnožení voskových x-originálních kusů... pokud lze pro tvar odlitku formu dělit já osobně bych raději volil jiný způsob (pěchováním písku atd) než metodou ztraceného vosku... toť vše....
trošičku jsem byl zahrnut prací,takže jsem se sem moc nenakukoval,navíc mi separace už konečně funguje celkem dobře,tudiž jsem to dále neřešil,ale koukám že diskuze stále pokračuje,takže napřed pro orientaci uvedu odkaz na tu moji sekerku,dělat si reklamu rozhodně nechci,takže admini promiňte
http://www.tcn.wbs.cz/Kerimova_tlucnice.html
dálepak dělám celkem dosti v oblasti slévárenství a to jakéhokoli materiálu s jakoukoli technologijí,tady někdy vytvářím i postupy co nejsou moc běžné,takže mě sice opravovat můžete,ale moc nezpochybnujte to co napíšu,krom pravopisných chyb.Samože metoda přesného lití je známá už hezkou řádku tisíciletí,první taková technologie se využívala v době bronzové na výrobu převážně šperků,do čeho se pak vosk formoval či z čeho se vytavoval je polemika nad kterou jsem s kamarádama archeologama strávil hodiny diskuzí,ani jeden to nedokážeme určit,každopádně víme že se používal včelí vosk a ten se natavil do nějakého polotovaru a ručně opracoval do výsledné podoby,větší artefakty třebas sekery,srpy,nože,kopí se odlévali do bronzových forem tzv. kadlub a po schládnutí se vyklepl ven,mohli se používat i pískoví kadlub,či keramický,ale vždy byl výrobek navrhnut tak aby z něj šel lehce vyjmout.
Pokud se jedná o lití na stracený vosk v dnešní době,tak technologie je celkem obdobná,viz kolega Cabadaj,tady celkem hezky píše o obalované formě +- akorát ta hustota tý břečky je stejná akoráte se mění zrnitost písku kterým se to posipává a pak znova oblejvá břečkou,sem tam omotá i drátem,ale je to vcelku správně,druhá varianta je že se to neobaluje,ale stromek s vosky se zalévá podobnou břečkou s pískem do bloku,vypadá to cca jako sádra,ale cena je mnohem vyší,blok je o velikosti stromku,pak se to nechá vyschnout a zase žíhá a do teplé formy se llije,ta břečka je porovitá,takže existuje zařízení které při lití dokáže vytáhnout vzduch z formy a napomuže to k perfektnímu zatečení jemných částí odlitku,potom je i možná cesta za studena,což málo sléváren je ochotno lít kov do studené formy,tady se na voskový model musí doletovat voskové vtoky a voskové kanály na odvzdučnění,tohle celé voskové tělo se zasformuje do samotuhnoucí či zamražovací směsi písku s pojivem a při telotě do 120 stupnů se opatrně vosk vytaví,bohužel vznikne to že vosk se částečně vsaje do formovacího písku a při lití zplynovatí,to pak z formy šlehaj hezké plameny z odvzdušnovacích otvorů a sem tam to i střelí,prostě to je paráda jako na Silvestra,aby se těmto nežádoucím věcem předešlo,existují vhodné obaly na bázi lih+písečné pojivo,který se potom celkem obstojně spojí s materiálem o kterém jsem psal a vytvoří méně se vsakující vrstvu,tady jsem to ještě vylepšil o lehké opískování ruční triskací pistolou s náplní jemného písku,písek se zabodá do vosku a pak obal na lihové bázi lépe přilne a dá se nanést větší vrstva,která více zabrání vsáknutí při vytavování.
Takže takhle nějak,není vždy pravidlo že se kov musí lít do formy o teplotě cca teploty roztaveného kovu,lze to u větších kusů aplikovat i do formy studené,s tím rizikem že to sem tam může prsknout,ale to je již o konstrukci odvzdušnovacích kanálů.
Děkuji Vám za zájem o moji nejoblíbenější činnost,pravda tato činost mě zavedla k výrobě modelů a forem a za vámi.
V dohledné době Vás poprosím o rady v oblasti sejmutí pružného otisku z živé předlohy,ale ještě na tohle nejsem zatím vybavem.
- 12098 Zobrazení
Poslední příspěvek od Snek
- 8374 Zobrazení
Poslední příspěvek od pavelst
- 7192 Zobrazení
- 13447 Zobrazení
- 33 Odpovědi
- 286032 Zobrazení
Poslední příspěvek od foxtrot
