Chromované díly
Re: Chromované díly
Prosím Vás,jak řešíte povrchovou úpravu dílů,které jsou ve skutečnosti chromované.Jedná se díly - zábradlí,kliky,siréna a pod.Model lodi 600 mm dlouhý.Myslím mimo galvanické chromování.
Máte někdo zkušenosti s používáním sprejů jako je Sprej chrom - stříbro.
Re: Chromované díly
používám ho , ale né přímo z tuby , vyprázdním ji do láhvičky a pak stříkám pistolkou a výsledek je dobrý jen není nikdy zcela ztvrdlá tudíž se na ní nesmí chmatat
Re: Chromované díly
Tieto spreje sú nič moc.
Lepší je Alclad II a dobré sú aj leštitelné liehové farby agama.
Re: Chromované díly
Já mám zkušenost s "chromovým" sprejem z obchodu pro kutily. S těmi je to tak, jak píše Petr Hájek: nevypadá to zle, ale nesmí se na to sahat. Je to dokonce napsáno přímo na spreji. Opravdu stačí po povrchu lehounce přejet prstem a z krásného chromu je krásně "zašlej" hliník. A přelakovávat to výrobce nedoporučuje...
Re: Chromované díly
podívej se po barvách pro plastikáře jak píše mitom ty jsou nejlepší a jdou přelakovat
Pavel Daněk
FUTABA 3PM 2,4GHz, 6EX 2,4GHz
Re: Chromované díly
Jakou barvu jsi měl na mysli - "leštitelné liehové farby agama".Co jsem se díval na jejich stránky,tak jsem tam nic takového nenašel.O použití barev Alcad II jsem našel hodně na fórech pro plastikáře,ale nenašel jsem nikde na netu,jaké se požívá ředidlo na umytí pistole a případně i na ředění.mitom píše:Tieto spreje sú nič moc.
Re: Chromované díly
Pozri Agama -Metal
http://www.agama.cz/
Sú to metalické pasty, ktoré netreba striekať. Dajú sa nanášať aj prstom (uchošťúrom, handričkou) a po miernom zaschnutí sa dajú rozleštiť ....
Alclad sa dá z airbrushu vyčistiť aj bežným nitroriedidlom.
Na riedenie sa používa myslím špeciálne riedidlo od výrobcu Alcladov
BTW: Tie farby sú určné na stvárnenie kovových povrchov a sú veľmi dobré, ale "tvrdý" chrom , ako je napríklad na nárazníkoch aut a podobne sa s tým príliš nedá dosiahnuť.
Majú s tým problém aj plastikári - autíčkari.
Preto používajú napríklad samolepiace chrómové fólie.
Celkovo je realizácia "chrómu" problém.
Re: Chromované díly
to PeterP:
Nepotřebuji "tvrdý" chrom.Model by měl být neplovoucí maketa jachty švagrové k narozeninám jako dárek.Takže se jedná jen o "dekorační" chromování.Barvy Alclad II nebo Agama by měly vyhovovat.Jedině si bude muset dát pozor při úklidu,ať to nebere moc zhurta.Prostě štětečkem a opatrně.
Re: Chromované díly
Tak potom odporúčam obyčajnú humbrol H11 Silver
Aj štetcom sa (na malej ploche) dá dosiahnuť celkom pekný lesklý "skoro chrom"
A nie je príliš na oter, aj bez prelakovania.
Podobne dobrý je aj ModelMaster 1790 Chrome Silver. Ten má akoby "hlbší" lesk.
Alclady treba výlučne striekať a sú hodne drahé na jednorazové použitie.
Agama pasty majú tiež určité špecifiká. Bez prelakovania akoby oxidujú. U lietadiel je to OK, u chromu je to na závadu.
Re: Chromované díly
Zkus použít barvy HUMBROL 27002 Polished Aluminium nebo 27003 Polished Steel.Není to zrovna čistý chrom,ale hodně se k tomu po naleštění přiblíží.
Re: Chromované díly
Rad je tolik,že těžko se rozhodnout,díky za ně.Ale koupím Agama -Metal a Alcad II.Jednak proto,abych nabyl zkušenosti a také proto, že až dostavím jachtu pro švagrovou,tak bych chtěl stavět "mahagonový člun".Tam je také chrom a ten člun už by měl být plovoucí.No a jachtu v provedení RC určitě také budu stavět,takže se ty barvy časem využijí.
Re: Chromované díly
no napadá mě ještě jedna možnost, zkus se podívat na laky na nehty už jsem viděl i chromový v parfumerii a ten bude určitě hodně dobře držet
Re: Chromované díly
No to by mě nenapadlo ani ve snupetr hájek píše:no napadá mě ještě jedna možnost, zkus se podívat na laky na nehty už jsem viděl i chromový v parfumerii a ten bude určitě hodně dobře držet
