Průchod hřídele kýlem
Re: Průchod hřídele kýlem
Rozhodl jsem se postavit si lodičku. Jinak lítám. A teď řeším začátečnickou otázku - jak se řeší průchod hřídele skrz kýl?
Toto je dost obsáhlé téma, ale pokusím se krátce:
Při stavbě "konstrukčního" tupu, tzn. žebra, kýl, atd. se většinou v kýlu vyřízne proužek odpovídající vnějšímu rozměru pouzdra hřídele a pak se to ze stran přeplátuje, aby kýl dál držel pohromadě. Po sestavení kostry a oplaňkování/potažení obšívkou se otvor doladí a hřídel se do něho zalepí - takto je to řešeno například u stavebnice Artur.
Pokud se jedná o konstrukci, kde je kýl tvořen lištou/lištami, dělá se v místě průchodu pouzdra kýlem zesílení (do stran) - jako příklad uvedu plánek jachty Xenie z řady Modelář. Provrtá se otvor o něco menším průměru než je pouzdro hřídele a pak se otvor dopiluje do správného tvaru a sklonu. Po zalepení pouzdra se vně trupu mezi pouzdro hřídele a trup lepí výztužný klín. Pouzdro často prochází i jedním žebrem, takže zevnitř klínek není nutný.
U laminátových a lisovaných trupů se v místě průchodu pouzdra vyvrtá otvor, který se upraví do požadované velikosti a sklonu. Podle typu modelu a tvaru trupu se pak zas používá vyztužovací klín nebo se pouzdro upevňuje uvnitř trupu pomocí různých pomocných přepážek, a tak podobně.
Tolik v kostce. Snad jsem to napsal srozumitelně.
Hřídel má o dost větší průměr než je průřez kýlu. Takže v místě průchodu udělám zesílení a po zaschnutí to prostě provrtám a dopiluju. Díky za radu! A ještě drobnost - překližkovou obšívku a hliníkový hřídel lepíte epoxy?
Samozřejmě, epoxid lze použít. Jen je třeba před samotným lepením hliníkové pouzdro odmastit a lehce sdrsnit smirkem.
Na doplnění:jádro výplně mezi trupem a pouzdrem hřídele dop.po vyklínování zalepit Purexem-ev kolem navlhčit-dokonale vypění každou skulinku.Po odbroušení přebytků přelaminuji.Purex rychle zatvrdně a stabilisuje v dostatečné pevnosti a navíc výborně zatěsní.Hlučnost hřídele se tak rovněž sníží.
- 15670 Zobrazení
Poslední příspěvek od Severan
- 19060 Zobrazení
- 28 Odpovědi
- 48486 Zobrazení
- 7572 Zobrazení
Poslední příspěvek od Bohouš
- 4824 Zobrazení
Poslední příspěvek od Joe
