Pájení hliníku
Re: Pájení hliníku
Kdo z vážených zde přítomných poradí jak spájet hliníkový plech o síle 0,6 mm?
Re: Pájení hliníku
není na to specielní vodička v prodejnách s elektronickými součástkami?
za soudruha se to pájelo pod acilpyrinem , ale výsledek nic moc(alespoň mě to nikdy moc nedrželo).
Upadlý vývod od lipolek jsem nahradil drátkem a kapkou cínu pod ulomkem léčiva a zatím drží a vede(už asi 2 měsíce).
Re: Pájení hliníku
Používám pěti min, Epox a do hran ze vnitř výstuhu Dada
Re: Pájení hliníku
Dřívávějc jsem používal "Niklík K" - jednalo se o poniklování Aluminia - které se pak dalo pájet standartní cínovou pájkou.Proces probíhal chemickou reakcí,za studena.Ale jestli se to dá sehnat i dnes,to skutečně netuším.
PS:Měl jsem takto spájené sněžné lyžiny na éro - a krom letadla nikdy neupadly
Re: Pájení hliníku
http://www.gme.cz/index.php?action=deta ... pict=&jaz=
ale nemam to odskusane, predava sa aj na nerez.
Re: Pájení hliníku
alebo aj niklovanie http://www.gme.cz/index.php?action=deta ... pict=&jaz= ale mam taky dojem, ze to je lazen k elektrolytickemu pokoveniu a je k tomu treba kusok niklu ako elektroda
Re: Pájení hliníku
áno dá sa aj hliník spájkovať, fígel je jednoduchý, spájané miesto musí byt dokonale čisté a treba na spájané miesto kapnúť olej trebárs na šijacie stroje,fígel je v tom že pod olejom nevzniká oxidácia a tým pádom sa na to perfektne chytí cín. môže sa spájat hliník med alebo hlinik hliník, ale čím hrubší materiál tým treba silnejšiu pájku, Trebárs na okapy 250W
Re: Pájení hliníku
neřeším to od doby co jsem si koupil za 98,-kč láhvičku pájecí kapaliny na hliníkv prodejně elektrosoučástek.
mají speciály na nerez, hliník, mosaz , tvrdokov i měď.
než laborovat s acylpyrinem ,vazelinou či olejem mi to přijde jako jednodušší
Re: Pájení hliníku
nevím jak jiné postupy, ale má zkušenost s pájecí vodičkou na hliník je taková, že se musí povést pájení na první pokus - pak už je spoj nehezký, a taky že spoj dělaný tou vodičkou po čase (rok-dva) povolí.
Tyto problémy jsem vyřešil změnou hliníku za mosaz....
Re: Pájení hliníku
no to pájení má problém v rychlém chlazení materiálu jinak při dostatečně výkonné páječce spoj nemá problém.
před půl rokem jsem dokonce vyzkoušel pájení hliníku na nerez(Al drát na jídelní nůž) a spoj bez problémů drží dodnes a schválně jsem nijak po spájení neneutralizoval zbytky -prostě jsem to chtěl zkusit.
oba materiály jsem nejdříve pocínoval za použití příslušných vodiček a pak za přidání obyčejného trubičkového cínu spojil drát čelně kolmo na nůž.
Re: Pájení hliníku
hmm to může být důvod.petr hájek píše:no to pájení má problém v rychlém chlazení materiálu jinak při dostatečně výkonné páječce spoj nemá problém.
Ale raději se problému vyhnu než abych ho řešil..
Re: Pájení hliníku
Jak výkonnou máš pájku?Mám stowatovou a s tou mi to moc nejde.Po několika marných pokusech jsem koupil epoxidové lepidlo ,drží výborně.petr hájek píše:no to pájení má problém v rychlém chlazení materiálu jinak při dostatečně výkonné páječce spoj nemá problém.
Re: Pájení hliníku
já mám 60w ale pájím mrňavé plošky takže to bude rozdíl oproti třeba kýlu od 2 metrovky
Re: Pájení hliníku
No myslel jsem ,když jsem pokládal tento dotaz ,že budu pájet al.nástavby co mi chlapi vypalují laserem.Dnes už je to jiné ,protože jsem si sehnal CNC mašinu a budu to dělat z laminátových desek díky za rady všem Pepa
Re: Pájení hliníku
to by asi opravdu nešlo , fungovalo by to jako chladič , asi by se muselo spáchat stojánky ze železa a nasucho to poskládat do pece a pak kápnout souběžně cín a vodičku , to by bylo ale šílený , asi jsem se zbláznil:lol::lol::rolleyes:
Re: Pájení hliníku
P.S. za kolik budeš frézovat cm včetně návrhu podle plánu na papíře?
Re: Pájení hliníku
Abych se přiznal ještě nevím ,protože se teprve učím jak frézovat tak malovat ,ale pokud budeš mít nějakou práci ,napiš mi na SZ a dohodneme se.Vím ,že chlapi účtovali za minutu 12 Kč což je teda hrozné,když za minutu uděláš asi dvanáct cm.Pokud by byl zájem i s malováním ,to malování bych zatím zadal odborníkovi
Re: Pájení hliníku
dobrá já zatím nepotřebuju nic ,ale jestli se to urve tak asi budu,
jen zatím sonduju, máš 2D nebo 3D stroj.
Re: Pájení hliníku
3D 50cm je Y,Xje 70 cm a Z je 30 cm
- 18 Odpovědi
- 15401 Zobrazení
Poslední příspěvek od vegetak
- 18322 Zobrazení
Poslední příspěvek od darco2
- 14 Odpovědi
- 54628 Zobrazení
Poslední příspěvek od TAZ
- 5241 Zobrazení
