Lepidlo na sklo
PetrL3
Lepidlo na sklo
Příspěvek od PetrL3 »
Ahoj.
Dopuričl by mi někdo prosím (nebo potvrdil můj tip) lepidlo na slepení 2 krbových skel k sobě?
Požadavky:
transparentní, odolné vibracím motocyklového motoru, odolné teplotám nad 80 C.
Bude to prosklení víka spojky. Běžná teplota tohoto víka je do 50-60 st. C. V největších vedrech je uvnitř 80 st. C.
Můj tip:
http://obchod.ztrade.cz/lepidla/montazn ... -ciry-50-g
http://www.nej-granule.cz/detail/lepidl ... -bezbarve/
Předem děkuji za názor. Bylo to dost pracné a zdlouhavé svařování, tmelení a broušení a nechtěl bych si to pokazit volbou nevhodného lepidla. Řešení jednoho Tlustého skla s vyfrézovaným okrajem je ekonomicky nevyhovující. Proto 2 skla, jedno větší.
Pro představu plochy lepených skel:
Re: Lepidlo na sklo
mám výborné zkušenosti s obdobou toho prvního a asi bych šel touto cestou , problém vidím v ploše těch skel a v tom jak nanést lepidlo na plochu tak aby po stisknutí ploch k sobě někde nezůstala bublina....neříkám , ale že to nepůjde.
PetrL3
Re: Lepidlo na sklo
Díky za názor. S tou bublinou mám podobnou obavu. Váhám mezi MS polymerem a UV, např.
http://www.uhu.cz/specialni-lepidla_uhu-glas
kolouch
Re: Lepidlo na sklo
Příspěvek od kolouch »
Ad bublina: Pokud se bude lepidlo nanášet tak, že vytvoříte body, popř. jej nanesete na celou plochu, je riziko značné. Nicméně pokud se lepidlo nanese doprostřed plochy jako jedna velká kapka a následně se druhá plocha přitlačí shora, lepidlo se "rozteče" a nevytvoří bubliny. Podmínkou je dostatečně nízká vizkozita lepidla, ale to je potřeba vyzkoušet.
Jo a pak taky přípravek nebo dostatečně šikovné ruce, aby plochy dosedaly rovnoběžně :-)
Postupuje se takto u opravy dotykových telefonů, kdy je potřeba vyměnit ochranné sklo.
PetrL3
Re: Lepidlo na sklo
Napadlo mě buďto nanést doprostřed a stlačit, nebo přiložit NE rovnoběžně, ale od kraje ke krají pokládat. Budu to nejprve zkoušt kouskách rozbitých skel. Už sem obědnal ten MS polymer z prvního odkazu aještě koupím UHU glas a pak se podle výsledků testů v horké vodě rozhodnu.
Zpět na „Vybavení dílny“
