Jaké plechy nejčastěji používáte
Antares
Re: Jaké plechy nejčastěji používáte
Příspěvek od Antares »
Dobrý den páni modeláři, můžete mi prosím doporučit jaké plechy (materiál a tloušťka) se nejčastěji využívají při stavbě modelů? Občas po stavbách narazím na nějaké zbytky, tak abych věděl co má smysl sbírat a co je nevyužitelné. Děkuji.
Nalim
Příspěvek od Nalim »
Ahoj pokud dudeš stavět něco velkého tak ber i traverzy né teď vážně :měď,mosaz,hliník budeš potřebovat určitě (nebo jak se říká nic to nežere tak se to doma neztratí :D ) no a slabší ocelový plech snad . No a pokud narazíš na plast tak ten taky využiješ. Jenom pozor ať nemáš doma místo dílny skladiště ;)
Jestli mluvíš o kouscích ze stavby,tak pozinkový plech co s ním pracují klempíři je o síle asi 0,7 mm ,což je moc silné.Měděný plech by se mohl hodit pro parníkáře ,třeba na výrobu kotle ,nebo i nějakýho měděnýho detailu .Viděl jsem z mědí krásný koníny.Ale ten stavební bude asi taky moc silný.Pokud máš chuť pracovat s plechem ,tak hliníkový plech je možné sehnat u tiskařů ,kámoš z něho má postavenou krásnou maketu.Mosazný plech jsem kupoval ve Feroně v Holešovicích Na Pergamence, hlikový V Alupě Pardubice,měděný mosazný ,hliníkový , osíle asi 0,3 mm jsem viděl na Černým mostě v Baumaxu.Je sice dost drahý ,ale když něco chceš ,musíš investovat.
Pepa Darvaš píše:měděný mosazný ,hliníkový , osíle asi 0,3 mm jsem viděl na Černým mostě v Baumaxu.Je sice dost drahý ,ale když něco chceš ,musíš investovat.
Kde přesně na Černém Mostě? Tady u nás Baumax není, ten je v Letňanech (byl ve výstavbě a nevím jestli je už otevřen), je zde pouze Hornbach, a poté takové hůře vybavené oddělení v Globusu v CČM (kdysi tomu říkali Bauhaus, tuším). Tam jsem nějaké kousky plechu viděl, včetně i profilovaného (je na něm vymáčknutý vzorek, ale pro nás z důvodu velikosti nevhodný, protože neodpovídá žádnému běžně používanému měřítku, možná tak 1:5 ale to asi nebude běžné :D )
Občas nějaký plech také sháním, proto se ptám ;)
romank52
Příspěvek od romank52 »
Ako zdroj tenkeho (cca 0,2mm) zelezneho plechu pouzivam prazdne spreje. Najlepsie su co najvacsie (napriklad od cistica brzd, ten je pekny cisty). Staci z prazdneho (ale naozaj prazdneho) spreju odstrihnut dno a vrch, rozstrihnut ho po dlzke, vyrovnat a ziska sa cca 17 x 20 cm pekneho pocinovaneho plechu, ktory sa da po ocisteni dobre letovat.
romank52 píše:Ako zdroj tenkeho (cca 0,2mm) zelezneho plechu pouzivam prazdne spreje. Najlepsie su co najvacsie (napriklad od cistica brzd, ten je pekny cisty). Staci z prazdneho (ale naozaj prazdneho) spreju odstrihnut dno a vrch, rozstrihnut ho po dlzke, vyrovnat a ziska sa cca 17 x 20 cm pekneho pocinovaneho plechu, ktory sa da po ocisteni dobre letovat.
a zrovna tak plechovky od ředidla, benzínu....
ivvo píše:
Jo tak to bude ten Bauhaus dole v CČM.Ale ty plechy se mi libily.Určitě tam byly i mosazný a měděný.Jinak je koupíš v Holešovický Feroně.Jenže musíš koupit celou tabuli.
Antares
Takže jestli to správně chápu, tak z hlediska opracovatelnosti a měřítka se nevíce uplatní plechy o síle 0.2 - 0.4 mm??
určitě ,mě se nejlépe pracovalos mosaznou 0,3 mm.Drží tvar ,nechá se stříhat a dobře se pájí.
Kudelag
Příspěvek od Kudelag »
Nemáte někdo zkušenost s firmou, která prodává tyto hliníkové plechy? Jestli je možné koupit menší množství apod. Díky.
Příspěvek od kartonist »
Odkud jsi, co je menší množství?
Některý materiál v některých městech a místech lze koupit v x-marketech, v Brně je ALMS, atd, atd...
Kudelag píše:Nemáte někdo zkušenost s firmou, která prodává tyto hliníkové plechy? Jestli je možné koupit menší množství apod. Díky.
Zpět na „Vybavení dílny“
