Vhodná loď pro motor
Pára, parní stroje, parolodě v modelářské praxi.
viki
Re: Vhodná loď pro motor
Příspěvek od viki »
Dobry den ,
jsem zacatecnik a mam udelany parni stroj podle pana Daniela Jirouška ( http://djirousek.webpark.cz/hobby/clank ... troj_2.pdf ) , kotel pro to budu mit na litr vody tak snad to bude stihat ma to celkem velkou spotrebu , tlak je do 3bar . Ma silu i poradne otacky , vykon ma pres 100W .
Potrebuju na nej udelat lod , neco pres metr dlouhou , libi se mi remorkery nebo rybarske takze neco na ten zpusob . Trup bych si uz vymyslel neco uz mam vymodelovaneho, nevim ale kolik v ni udelat zeber , jak daleko by mely byt od sebe a z jak tluste preklizky by mely byt.
Morpheus141
Příspěvek od Morpheus141 »
Zkus remorkér Hermes .... třeba .... tam z plánů vyčteš vše potřebné ..... teprve potom se ti dá fundovaně poradit .... musíš mít vybranou loď a na základě dostupných plánů klást otázky, na které se dá odpovědět. Osobně bych spíše doporučoval poohlédnout se ve tvém okolí po nějakém klubu, nebo alespoň modeláři ke kterému se můžeš "přifařit" a ten ti poradí přímo na mostě, nehledě na to, že jednou vidět na vlastní oči je lepší, než o tom 1000x číst ..... a hlavně .... víc si to užiješ, jak stavění, tak i potom ježdění ... jinak držím palce ....Ahoy
viki
Příspěvek od viki »
Mam to podle rovnice stahnute od nekoho z netu , mam na to udelanej dokument na vypocet v excelu ( v openoffice ) muzu ho poslat na email pokud ma nekdo zajem , dosazuje se pocet valcu , vrtani , zdvih , tlak a otacky , jde v podstate o spocitani prace kterou pist vykona za urcity cas , prace se pocita z tlaku na plochu pistu a cas z otacek za minutu .
viki
Příspěvek od viki »
Morpheus141 píše:Zkus remorkér Hermes ....
Hermes vypada dobre plany sem nenasel jen malinke nahledy z monaka , ale asi bych udelal neco s " plochym dnem " libi se mi Lochinvar Clide Puffer ( http://www.john-tom.com/Puffer/PufferPl ... %20sml.jpg ) .
Kdybych chtel udelat Puffer plankovanim dlouhy asi metr vyjde mi vyska trupu kolem 200 a sirka 280 mm.Vubec ale nevim jak rozvrhnout zebra na tom nakrasu to neni.
Ta k jestli mohu zasáhnout do debaty:předně není moc dobré dělat plaňovaný trup do parníku.Je lepší postavit kopyto a následně z něj sejmout laminátovej trup.Tady na monaku je toho napsáno již dost o laminování.Je to dané tím, že samotný plańkovaný trup je po přelaminování a vytmelení dost těžký a pak dřevo zabírá zbytečně moc místa,když už budeš trvat na plańkování ,nutnost je přelaminovat jak zevnitř tak zvenčí.žebra stačí dvě tři .Další věcí je ten pufer.Model je stavěn na malou délku max.do 600 mm ,takže když se podíváš na ten předek vidíš tu bachratou pří´d a dovolím si tvrdit ,že model o délce 1 m určitě nebude dobře plavat se strojkem.další věcí je ta watáž o p.Jirouška.Pokud máš šoupátkový dvouválec s 12mm písty tak i když máš určitě dobré výpočty těch sto wattů nebudeš schopen asi nikdy dosáhnout.Mám ten samý stroj od Jirouška doma a myslím, že sto wattů bych v ruce neudržel ,ale tento stroj na šroubu udržím.Takže takové malé shrnutí.Radil bych Ti postavit si model lodi Palo-M 1:20.Délka je asi 1140 mm ,je široká a má i dostatečnou výšku na tenhle stroj.Pro kotel je tam taky dost místa.vpředu místo na plynovou kartuši.Najdu někde fotku modelu ,co má postavený Mirek Šrámek od Havl.Brodu.On oproti modelu si bort ještě asi o pět cm zvýšil.Má ten stroj co máš Ty ,jen on si to dělal sám podle toho Jirouškovýho.Kotel bych radil aspoň na 1 litr ,protože tyto strojky opravdu potřebujou min.dvě atm.na to aby dobře reversovali .Hořák mám z Hornbachu ze soupravy na pájení na tvrdo .Je to 2,2 KW.což na ten můj kotel na 1,3 l bohatě stačí.ještě bych radil ,udělat nějakou malou nádobku(Já mám malý kastrolek ) a do něj dát tu plynovou kartuši a napůstit teplou vodou ,která by neměla přesáhnout 40C .Chlapi včetně p.Jirouška mají dvojtou nádobku a do ní vedou páru.Tam je ale riziko ,že by se mohla láhev přehřát.P.Jiroušek má na lahvi pojis.ventil.Takže stačí voda na 40 C a vydržíš s tím půl hodiny.(Ten hermes na ten Tvůj stoj není taky dobrý.Je úzký a vysoký,moc by se to houpalo)
obrázek je v galerii
viki
Příspěvek od viki »
Pepa Darvos -
Udelal jsem si ten vetsi stroj od pana Jirouska. Dvouvalec vrtani 19 zdvih 19 , pri tlaku 3bar sem nameril 2000ot ( snad sem zmeril spravne:-) , no a z toho mi vychazi vykon 108W , hridel z klikovky pr. 6 v ruce neudrzim . Ale je mozne ze to mam spatne ruku do ohne bych za to nedal:-) .
Chtel jsem plankovany trup protoze se mi libi , neslo by to bez laminovani a tmeleni ? At jde videt ze je plankovany , jen ho zabrousit prelakovat a uvnitr nekolikrat epoxy. Kdyby mel treba vic zeber at je pevnejsi :-) . Mam navrhnuty kotel na 1litr , z mosazneho plechu 1,5mm , ale uvnitr mi tekl tak jsem ho musel rozrezat , pokud sezenu novy plech tak ho doufam dodelam , horaky mam ale bojim se ze budou mit maly vykon . obrazek kotle je v galerii.
O Palo-m jsem uvazoval , mam ale jen bokorys a narys a chybi mi rozkreslene zebra , bojim se ale ze se mi tam nevleze kotel s motoren , zda se mi ze se ten zadek moc zuzuje jak jde nahoru skoro od poloviny delky trupu.
viki
Příspěvek od viki »
Omlouvam se nezjistil jsem jak sem umistit obrazek takze tu neni
viki píše:....Chtel jsem plankovany trup protoze se mi libi , neslo by to bez laminovani a tmeleni ? At jde videt ze je plankovany , jen ho zabrousit prelakovat a uvnitr nekolikrat epoxy. Kdyby mel treba vic zeber at je pevnejsi :-) . ....
nešlo. Dřevo nemá rádo vodu a teplo... obého bude v parníku víc než dost. K tomu olej...
A "přelakovat" epoxy je sice lepší než nic ale účinnost je spíš v dobrém pocitu než dlouhodobé ochraně.
viki píše:Pepa Darvos -
Takže pokusím se psát česky a gramaticky to budu upravovat.Ten svařovaný kotel z mosazného plechu tl.1.5 mm také není dobrý.Zkus sehnat trubku, nejlépe bezešvou a měděnou.Přenáší lépe teplo a rychleji se ohřívá voda.Jesli máš stroj s vrtáním 19 mm, počítej s tím, že ty tři atm. budeš opravdu potřebovat a k tomu musíš mít i výkonné hořáky.Nemá cenu experimentovat, nebál bych se dát dva 2.2 KW hořáky vedle sebe.Nejde jen o to natlakovat kotel na tři atm. , ale ten tlak udržet po celou dobu jízdy a to je někdy problém.S plaňkováním Ti to SH píše správně, nepokoušej se to udělat tak jak jsi to psal, budeš mít problémy.
Ten Pufer z laminátu prodává www.admiralshop.wz.cz .Jen je malej,tak asi 500mm
Tak jsem promazal těch pár lekcí z češtiny. Očekávám, že každý z nás dle svého nejlepšího vědomí a svědomí píše, jak nejlépe umí. Pokud se někomu nezdá něčí příspěvek, pak může autora kontaktovat formou Zprávy.
viki
Příspěvek od viki »
Kotel jsem delal medenej , pri psani prispevku jsem se spletl , mam velky problem se shanenim kousku mosazneho plechu a s trubkou to jiste nebude lepsi , kotel ma prumer 100mm a delka je 180 plus vypoukle cela , plankovani timhle zavrhuju a v nejblizsim volnem case se vrhnu na studium laminovani a pak uvidim zdali zvladnu .
T.Vilcsek- Jsem z Opavi , na srotaku jsem hleda ale nesehnal , potrebuju medeny plech tl. 1,5mm rozmery ted z hlavy nevim neco kolem formatu papiru A4 , trubku o vnejsim prumeru 100 a tloustce steny 1,5 sem nide na netu nesehnal a menit rozmery se mi uz moc nechce pac mam uz hotovy pripravek na vytlacovani cel z plechu.
Hoši nevím jací jste dobří svářeči, já bych radil trubku.Nevím jestli nemáte někoho známého v Praze ,v Hoelšovické Feroně Ti uříznou trubku ,mosaznou ,měděnou jakou chceš.Vím určitě , že mají do průměru měděný 76 mm .Radil bych tak koupit tři v délce 200 mm a spájet natvrdo do trojúhelníku a mezi propojit desítkou trubkou,třeba na šesti místech.Mám podobnej kotel .Já ho mám spájený z pěti čtyřicítek mezi sebou propojených.Doprostřed jde hořák.
viki
Příspěvek od viki »
Plech med 1,5 jde sehnat , tabule 3*2 metry :-) pocitam ze tak 12 000,- a nikdo z ni neureze kousek , ja to sehnal pres ruku kdo vi odkud
Kotel mam namalovany s prumerem 100, stocil jsem si plast , vylisoval cela , udelal plamencove trubky a dokonce i sletoval.
[imgr]portal/img/gallery/1134_1277218115.jpg[/imgr]
Jenze uprostred kotle okolo jedne z tech malych plamencovych trubek mi unikal vzduch kdyz sem to natlakoval na , vydrzelo to tak do 4baru . a uz to neslo zpravit , kdybych to zkontroloval barvou pred sestavenim tak bych to mozna opravil hned pres sestavenim a byl by dobrej . Chtel bych ho rozrezat , vyhodit plast uvnitr spravit a oplastovat znovu , az bude plech udelam to .
Pan Darvos mi jiste radi dobre ale ja sem zabednenej a kdyz uz sem do toho tolik investoval chtel bych dokoncit kotel takhle :-).
romank52
Příspěvek od romank52 »
Medenu trubku priemeru 108mm s hrubkou steny 2,5 maju v sortimente pri klimatizaciach. Meter stoji cca 100 az 135 euro. Ci by niekto predal aj mensi kusok neviem....
Jen pro info.Né ,že by mi natolik vadilo ,ale když mi vykáš ,tak si prosím tě pořádně přečti moje příjmení.No to jen naokraj.Proboha o jakým plastu je v kotli je řeč?Všechno ,kde bude oheň musí být natvrdo spájený.Ty čtyři atm. na zkoušku?Aspoň deset a pak můžeš být klidnej.Další věc,když už jsi zabedněnej ,tak proč se ptáš?Když to stejně chceš udělat podle svýho.
viki
Příspěvek od viki »
Za jmeno se omlouvam .
Stocil jsem plašt´ z medeneho plechu , pisu bez diakritiky tak proto tam bylo plast.
Vim ze mam zkouset na 10bar. ale dostal jsem se jen ke 4 a zacal mi kotel unikat tak jsem dal netlakoval .
Na to jak udelat kotel jsem se ale neptal , jen sem napsal jakej jsem delal a ze nemam material , ptal jsem se jak udelat trup a dal jsem na rady , bude laminatovy .
jaroj
Příspěvek od jaroj »
Pepa Darvaš píše:Hoši nevím jací jste dobří svářeči, já bych radil trubku.Nevím jestli nemáte někoho známého v Praze ,v Hoelšovické Feroně Ti uříznou trubku ,mosaznou ,měděnou jakou chceš.Vím určitě , že mají do průměru měděný 76 mm .Radil bych tak koupit tři v délce 200 mm a spájet natvrdo do trojúhelníku a mezi propojit desítkou trubkou,třeba na šesti místech.Mám podobnej kotel .Já ho mám spájený z pěti čtyřicítek mezi sebou propojených.Doprostřed jde hořák.
ad Ferona:
alespoň v Praze Holešovicích uříznou strojově cokoliv, jen tam nechoďte ráno kdy je tam frmol a matroš odjíždí po náklaďácích.
Příklad:
hliníková trubka průměr 50mm (stěna 2mm), uříznout 2x 20mm (cena materiálu 3,- a řezání 40,- vše v Kč s DPH)
+ nezapomenout zaplatit dvacku za parkování (pak je to kurňa dražší = osobní zkušenost).
katalog: http://www.ferona.cz/cze/katalog/search.php
Morpheus141
viki píše:Za jmeno se omlouvam .
Nedá mi to, ale musím se ozvat, je mi jasné, že jsem s tím už otravný, ale aspoň na tomhle fóru by bylo vhodné neprznit češtinu a používat diakritiku. Předešlo by se spoustě nedorozumění a za to těch pár vteřin navíc rozhodně stojí. Nehledě na to že je to trošku o úctě k druhému i k sobě samému. To je můj názor a klidně mne za něj kamenujte ........
No určitě bych si nespletl plast s pláštěm
Tatka
Příspěvek od Tatka »
Na kousky mosazného plechu zkus zadat ve vyhledávači na webu - pasířství - Pokud se v okolí nějaký pasíř nachází, je napůl vyhráno....
Příspěvek od kartonist »
Nejlíp jsou na tom brňáci - zajedou do ALMSu a vyberou vhodné odřezky čehokoliv. Ceny mírné, ochota obsluhy vzorná. Kdyby ještě ta Vídeňská nebyla celá rozkopaná, bylo by to úplně bez chyby.
viki
Příspěvek od viki »
S tím pasířem to byl výborný nápad . Jeden bydli sotva 2km odemě , volal jsem a ma měd. plech 1,25mm , odstřihne mi kus co potřebuju, 200x400 takže paráda .
Kotel jsem sice takhle spájel ale stejně to je naprd když netěsní . Takže ho rozřežu přeletuju a plášt´ vyměním.
Je mi celkem jedno zdali model bude otevřený nebo uzavřený hlavně si najít pekný trup.
Chlape nedáš si říct až ti to bouchne u huby.Na ten plášť minimálně 2 mm
Zpět na „Parní stroje a parníky“
