Google SketchUp a CZ návod
Re: Google SketchUp a CZ návod
Vyzkoušel jsem spoustu pluginů a ne každý funguje korektně. Nakonec jich používám kolem dvaceti. Ten plugin pro převod do dxf se mi nezdá šťastný, ale snad je jen otázkou času, než někdo dá do placu něco pořádného. Není to ale podle mně velký problém. Free verze nemá kromě toho exportu do dxf žádné omezení a než se něco nakreslí, dá to práci. Převedení do formátu dxf vám rád udělám třeba já. Pokud je to dobře připravené, je to jen pár minut práce.
Já se zase snažím naučit jaryk RUBY abych mohl dělat sám pluginy, ale taky mi to nejde. Zatím umím jen jednoduché úlohy a upravit nějaké získané pluginy.
Dnes jsem na svých stránkách doplnil nějaké nové pluginy a dal jsem tam i jejich stručný popis.
Rád odpovím na všechny dotazy. Jsem rád, že má o to někdo zájem. Moc vás není, tak držím palce.
Jak jsem se koukal do toho pluginu pro převod do dxf, tak se berou pouze objekty typu plocha a všechny ostatní se zahazují. Na plochu se potom aplikuje trojúhelníková síť a ta se převede do dxf, proto ta změť čar.
Nechal jsem si vypsat všechny typy objektů s kterými sketchup pracuje, a jsou to okraj (edge) a plocha (face). Nebyl by asi velký problém napsat plugin na převod do dxf.
Tomáš
Tomáš
To zní moc zajímavě. Zdá se, že se vyznáš. Taky jsem ten plugin v krátkosti zkoumal, ale zatím z toho moc moudrý nejsem. Když jsem ale viděl, jak je ten plugin krátký oproti těm, které jsem sám napsal, tak si říkám, že to snad nebude takové dílo pro někoho, kdo umí dobře programovat v Ruby.
Trochu jsem upravil ten plugin pro export do dxf z sketchupu. Je to takové alfa testování. Umím
přenášet pouze čáry, ještě je potřeba se v tom trochu pohrabat, aby to umělo i kružnice. Pokud
by měl někdo zájem můžu poslat v mailu nebo to někdo může dát jako download na své stránky.
Výsledek je v galerii.
Tomáš
Tomáš
Myslím, že je to bomba! Pošli mi to prosím na můj mail. Pokusím se to učesat (pokud to vůbec bude třeba) a klidně to zveřejním. Jsi vážně dobrej! Předem dík za všechny.
To Ivo Mikač Pokud to bude fungovat správně a umístíš to na své stránky tak se ozvi. Moc rád bych si to stáhl.
Díky
Díky
Pánové, bomba je na světě! Plugin pro převod 3D modelu z programu SketchUp do formátu DXF je obsažen v balíku pluginů na mojich webových stránkách volně ke stažení. První testy zatím dopadají dobře, ještě to budu tesovat podrobněji. Zdá se, že jediná vážnější překážka pro použití SketchUpu pro modeláře byla zdolána. Tomáši díky, skvělá práce!
Do galerie jsem dal obrázek z prvního exportu do DXF.
Slova chvály by se měla odměřovat na lékárnických vahách (i když mě to samozřejmě těší), protože,
aby to bylo úplně na 100%, tak je tam ještě dost práce.
Tomáš
Tomáš
Pánové, zdá se že zájem o SketchUp nějak povadl. Přesto bych rád upozornil na to, že jsme poněkud dopracovali plugin pro export do DXF a navíc vytvořili plugin pro načítání souřadnic z TXT souboru. To se bude hodit třeba při ručním odměřování přepážek trupu z plánku apod. Vše je ke stažení na mých stránkách.
to Ivo Mikač:
Zájem zcela určitě nepovadl - to netřeba mít strach
Jen je po silvestru a někteří se ještě "léčí" z oslav
Jinak export do DXF hodně zvednul kredit už tak dobrému softu jakým bezesporu SkUp je
A ten import z TXT souboru to taky není k zahození - jestli to dobře chápu tak je to schopno vykreslit body zadané souřadnicemi X-Y-Z a pak už stačí ty body jen pospojovat a smát se?
a potom už jenom letadla:
Umí to více. Souřadnice mohou být X, Y a pak je to v rovině. Když jsou v souboru na jednom řádku souřadnice tři, tak to vykreslí prostorově. Souřadnice to rovnou pospojuje v čáry. Takže to umí vykrelit přepážky trupu, nebo profily křídla.
Nikdy jsem s programem Profili 2 nedělal a tak nechci vypadat jak uplný blbec ale nemůžeš sem dát nějaký příklad nějakých těch řádku se souřadnicema ať mám představu jak mají být psané.
Poslal jsem ti ten TXT z Profili 2 mailem, neumím to dát sem.
Možná by stačil popis jaký formát má mít ten TXT soubor
A šlo by poslat taky mi?
No a když to tedy pospojuje body rovnou, tak jak ví, že jedna skupina bosů je obvod přepážky a další skupina bodů třeba otvor uvnitř?
Textový soubor je rozdělen názvy do bloků dat. Každý blok souřadnic je spojen čarami. Takže jeden blok by byl "vnější tvar" a druhý blok pak "otvor". Do splečného žebra si to seskupíš už ve SketchUpu pomocí Group nebo Component.
Dík Koukl jsem se na to a upřímě musím říc že radši budu malovat obrázky než vypisovat nějaké čísla.
P.S. Ty čísla jsou vzdálenost v mm od bodu nula?
Na řádku jsou za sebou dvě nebo tři souřadnice. První je X, pak Y a Z. Jsou to vzdálenosti od počátku souřadného systému. Samozřejmě je lepší kreslit, když ale seženeš souřadnice, jako například letečtí modeláři snadno získají souřadnice profilu křídla, tak je to moc šikovné. Ruční kreslení profilu bod po bodu je opruz.
Díky moc - funguje to a pochopil jsem - dokonce i já
Takže sice ruční kreslení bod po bodu je sice opruz, ale dají se tak vytvořit výkresy v CADu pro spoustu lodí - a v podstatě stačí třípohledový výkres v rozumném měřítku
Mám to chápat tak, že se zadají body a systém je proloží křivkou?
Nen mít k nějakému CADu prístupmsob píše:Díky moc - funguje to a pochopil jsem - dokonce i já
Ještě že jsou tu programy jako sketchUp
Ano, je to tak. Napíšou se souřadnice asi takto:
Test
Ctverec 100 x 100 mm
0.00000 0.00000
100.0000 0.00000
100.0000 100.00000
0.00000 100.00000
0.00000 0.00000
Toto vykreslí čtverec. Souřadnice Z není, tak leží v rovině Z=0. Je to v mm.
Test
0.00000 0.00000
100.0000 0.00000
100.0000 100.00000
0.00000 100.00000
0.00000 0.00000
To Admirál
free CAD je třeba italský ProgeCAD, který funguje téměř shodně jako AutoCAD LT a v několika ohledech je lepší. Link najdeš na mojich stránkách. Tato free verze je trochu omezená ale ne moc. Jako doplněk ke SketchUpu je to ideální. SketchUp ale není CAD. Při návrhu a 3D modelování je úžasně rychlý a příjemný. CAD je zase mocný nástroj pro výrobní dokumentaci, výkresy a jejich správu. To ale modelář lodí moc nepotřebuje. Když, tak jen pár detailů a něco vytisknout z DXF a tak.
To Jaroj
musím se trochu opravit. Neproloží to křivkou, ale body spojí úsečkami. Souřadnice jsou koncové body úseček. Čím hustější souřadnice, tím jemnější křivka. Křivka se dá později ve SketchUpu několika způsoby zjemnit.
No a kvádr je nějak taktoIvo Mikač píše:Ano, je to tak. Napíšou se souřadnice asi takto:
Test
0.00000 0.00000
100.0000 0.00000
100.0000 100.00000
0.00000 100.00000
0.00000 0.00000
[mono]TEST 2
kvadr 100 x 100 x 100
0 0 0
100 0 0
100 100 0
0 100 0
0 0 0
0 0 100
100 0 100
100 100 100
0 100 100
0 0 100
0 0 0
0 0 100
100 0 100
100 0 0
0 0 0
0 100 0
0 100 100
100 100 100
100 100 0
0 100 0[/mono]
