Dobrý den.
Chystám se na stavbu yawelu Stormy weather délky 1254mm. Jaký mám použít materiál na stěžeň ( 1600 mm, d= 20mm - 10mm)a ráhna?
Buďto jednu bukovou kulatinu? Nebo raději ho slepit dohromady z více tenkých latí ( 2x2) a z jakého materiálu? Borovice ( tu jedinou tu mají), smrk, buk,......??
Čím lepit? epoxidem?
Natřen je bezbarvým lakem
Děkuji za radu.
Stěžeň
Re: Stěžeň
Předlohu příliš neznám, ale jestli můžeme vycházet z prodávané stavebnice http://www.rsmodellsport.cz/info/Stormy-Weather-2112, tak by výsledný odstín měl připomínat mahagon. Ideální by byla asi nějaká lehká a zároveň pevná trubka (Al, ev. uhlíková), olepená dýhou namořenou na odstín mahagonu. Ale jestli se podaří něco takového sehnat zároveň v dostatečné délce (nastavovat Al trubku není to pravé ořechové), to opravdu netuším. Druhou možností je použít nějakou dřevěnou kulatinu. Tu by snad šlo i lehce opracovat do kuželovitého tvaru, jestli má být proměnlivý průměr.
Lépe asi odpoví Borek Dvořák nebo Karlík ;-).
Re: Stěžeň
Na zhotovení stožáru bukové dřevo vhodné není,pro svoji vysokou váhu.Lepší je smrk, v nouzi i borovice,ale je dost křehká!V železářství prodávají násady na košťata.Bývají smrková a v dobté kvalitě.Vyberu vždy rovná, rovnoletá a pokud možno s co nejhustšími léty. Potom z nich vyhobluji stěžně.Na ráhna používám kulatinu, kterou kupuji také v železářství.Chceš-li stožár klížit, tak zachovej vždy lichý počet dílů, lepidlo postačí disperzní.Na tento stožár 3 ks. 22 na 7 mm.Po obrobení namoř a nalakuj.Laminát , nebo uhlík by byl zajisté lepší,ale mám obavu, že potřebný rozměr nebude k mání a nějakému napojování bych moc nevěřil, o ceně už nemluvě!Jsem rád, že se naše řady rozrůstají. Bylo by dobré občas napsat jak jsi pokročil.
- Karolinus I
Re: Stěžeň
Kulatina dřevěná se dá koupit v OBI, možná i Bauhas(max) , ale tam nechodím. V OBI je i průměr 20 a délka 2 m z měkkého dřeva. Lepený vykazuje lepší pevnost na ohyb(pružnost). Ale zde je opravdu problém sehnat potřebnou délku. Poslední stěžeň mám lepený ze dvou půlkruhových lišt 20x2m (OBI) s vložkou z nosníku 12x 2 mm lepeno epoxy 1200. Vznikne tím potřebná drážka pro plachtu(pokud je potřeba). Použít se dají i duralové běžecké hole , běžne se prodávají ve sportovních potřebách do délky 165 cm, cena za pár kolem 300 Kč, v jarním výprodeji i méně. jsou kónické, ale mají průměr jen 16 mm. V Havel-compozites v Olomouci mívají i laminátové(myslím uhlíkové) délka cca 180, ale táké jen průměr 16 dole, nahoře cca 12 a cena byla 180 bez DPH. zde pozor nejdou prožíznout pro drážku,na rozdíl od duralových, trubka ztratí pevnost na krut.Karlík píše:Na zhotovení stožáru bukové dřevo vhodné není,pro svoji vysokou váhu.Lepší je smrk, v nouzi i borovice,ale je dost křehká!V železářství prodávají násady na košťata.Bývají smrková a v dobté kvalitě.Vyberu vždy rovná, rovnoletá a pokud možno s co nejhustšími léty. Potom z nich vyhobluji stěžně.Na ráhna používám kulatinu, kterou kupuji také v železářství.Chceš-li stožár klížit, tak zachovej vždy lichý počet dílů, lepidlo postačí disperzní.Na tento stožár 3 ks. 22 na 7 mm.Po obrobení namoř a nalakuj.Laminát , nebo uhlík by byl zajisté lepší,ale mám obavu, že potřebný rozměr nebude k mání a nějakému napojování bych moc nevěřil, o ceně už nemluvě!Jsem rád, že se naše řady rozrůstají. Bylo by dobré občas napsat jak jsi pokročil.
Re: Stěžeň
Děkuji za rady.
A jak je to s pevností a ohýbáním? Není smrk = košťata, po obroušení na potřebný průměr moc pružný? Nezlomí se při prudkém poryvu větru? Ale vlastně je vyztužen lany, napínáky. Asi bude chtít dobre nalakovat, aby se při působení vody nezkroutil.
Díky
Díky
- Karolinus I
Re: Stěžeň
Pružit sice bude, ale i na skutečných plachetnicích dochází k tomuto jevu. Pokud vybereš dřevo s co nejdelšími lety tak z prasknutí nemusí být obavy. Ochrana před vodou není tak náročná jako dřevěný trup, není stále mamočen vodou, ale po případném namoření na požadovaný odstín (nejlépe lihovým mořidlem) napustit horkou fermeží. Postup bych volil asi takto:kvapmil píše:Děkuji za rady.
Díky
- vybroušený stěžeň natřít mořidlem, jeli to potřeba pozor na více vrstev , každá další ztmaví odstín
- napustit jednu vrstvu lněné fermeže(dojde k dalšímu ztmavnutí dřeva) . Zde jede použít molitanová houbička pro rozetření . natírá se tak dlouho dokud dřevo pije. potom doporučuji vzít fen a celý stěžeň prohřát(náhrada namáčení do horké lázně) , tím dojde k lepšímu nasáknutí , co se nevsákne otřít
- druhý den přebrousit jemným smirkem (odstranit "chlupy" které vzniknou) a postup zopakovat
- toto je možno opakovat několikrát dokud materiál bere fermež
- jakmile dřevo nebere poslední vrstvu, otřít hadrem a nechat vše vyzrát několik dní (min. týden)
- teď je možno stěžeň přelakovat, ale není to nutné napuštěné dřevo dostatečně odolává vlhkosti
- 6210 Zobrazení
