Lakování modelu
Re: Lakování modelu
Nazdar,
chtěl bych poprosit o doporučení bezbarvého matného laku na historický statický model.
Použil jsem Agamu (vodou ředitelná 13M), ale je na můj vkus příliš lesklá a po přebroušení výrazně bělá.
Mám zájem o praktické tipy, nejlépe s fotkou, protože ta Agama mi byla doporučena "teoreticky" a dopadlo to blbě.
Díky, Radek
Díky, Radek
Re: Lakování modelu
Já používám přestřikový lak matný ve spreji, který kupuji v Globusu a jsem s ním spokojený. Povrch je ale hedvábně lesklý. Pokud mám díly čisté bez lepidla nebo barvy, používám tekutý WFW vodě odolný vosk bezbarvý. Podívej se na Sovereign, kde paluba, zábradlí a zvonice jsou natírané voskem a trup z vnějšku je stříkaný matným lakem.
Petr
Petr
Re: Lakování modelu
Petře, můžeš prosím specifikovat (vyfotit) ten vosk? Fotky v příspěvku #5 se mi líbí, ten lak z vnějšku by se na Granado asi nehodil.
Jinak upřesním, že nanášet potřebuju kontaktně (štětcem, hadrou), protože jde mimo jiné o "vnitřní kouty", jejichž okolí má zůstat čisté.
Díky moc, Radek
Díky moc, Radek
Re: Lakování modelu
Zkusil jsem ten nátěr vyfotit co nejblíž, vosk perfektně zvýrazní kresbu dřeva, musí se ale natřít několikrát tak, až přestane dřevo pít.
Petr
Petr
Re: Lakování modelu
Nemáte ještě nějaký tip na lak?
Re: Lakování modelu
Zkouším palubu z teakovýho olejíčku.Originál olej jsem trošku zředil lněnou fermeží ,takže tolik nebarví a potom jsem to třikrát přetřel. Po vsáknutí jsem zbytky setřel hadříkem.Nemám dobrej fo´ták ,ale zkusím to vyfotit.Myslím,že nebude potřebovat lak.Ovšem nevím jaký máš dřevo a jestli potřebuješ aby to barvilo.
Re: Lakování modelu
Ahoj já používám lak bezbarvý na bázi akrylu ředitelný vodou je hedvábně matný, výrobce meffert AGkartonist píše:Nemáte ještě nějaký tip na lak?
má zastoupení v ČR je v balení 125ml pro OBI Pepik
Re: Lakování modelu
Potřeboval bych poradit čim nejlépe nalakovat a vytmelit dřevěný model lodi
Díky za rady
Díky za rady
- Karolinus I
Re: Lakování modelu
Jaký, plovoucí nebo stolní?Tukin píše:Potřeboval bych poradit čim nejlépe nalakovat a vytmelit dřevěný model lodi
Díky za rady
Re: Lakování modelu
Stolní - už dostal rady v rámci jiného vlákna.Karolinus I píše:Jaký, plovoucí nebo stolní?Tukin píše:Potřeboval bych poradit čim nejlépe nalakovat a vytmelit dřevěný model lodi
Díky za rady
