Dobrý den,
mam dotaz jakou požít převodovku na WG 1:30 kdyz to chci osadit motorem Graupner 900, kortyho dýzou a lodní šroubem čtyrlistém o pruměru 50mm stoupání 22mm , a nebo jaka jina kombinace je vhodná.
Předem děkuji
Převodovka na WG
Re: Převodovka na WG
pro speed 900 není nutná na WG převodovka akorát pokud tam chceš dávat dva motory tak pochybuju o tom že se ti tam vejdouBandit píše:Dobrý den,
Předem děkuji
lepší je mít 2 motory např Speed 500E - 12V s převodovkou 1,33:1 a nebo lepší POWER 755/40 napřímo
Chtěl bych použít 12V akumulátory (mam je doma), Nevím možná to je hloupé ale co motory Graupner 600BB Turbo i když mají vysoké otáčky, jaké jsou tak optimální otáčky pro lodní šroub.
Mně se osvědčili motory Speed 500E 12V a převodovka 1:2.4. To celé pro Kort. dýzy a lodní šrouby Robbe 60 mm.Bandit píše:Chtěl bych použít 12V akumulátory (mam je doma), Nevím možná to je hloupé ale co motory Graupner 600BB Turbo i když mají vysoké otáčky, jaké jsou tak optimální otáčky pro lodní šroub.
Z 12 V Pb aku tato sestava odebírá celkem 4 A.
JJ všem děkuji za pomoc, obědnám nějaký díly a dle rad založím nové vlákno o stavbě. Ten Speed 500E bude asi nejlepší volba i co se tíče finanční stránky.
Speed 500 + převodovka má stejnou cenu jako Robbe Power 755/40Bandit píše:JJ všem děkuji za pomoc, obědnám nějaký díly a dle rad založím nové vlákno o stavbě. Ten Speed 500E bude asi nejlepší volba i co se tíče finanční stránky.
jj jak pise nojby, na své WG 1/30 budu dávat Robbe Power 755/40 napřímo. Navíc je to podstatně tišší než motor s převodvkou. Jinak co se týká otáček hřídele optimum je kolem 5000 ot./min. (záleží ale na typu šroubu, stoupání, průměru... , obecně šrouby Robbe mají radši nižší otáčky, Graupner vyšší)Nojby píše:Speed 500 + převodovka má stejnou cenu jako Robbe Power 755/40Bandit píše:JJ všem děkuji za pomoc, obědnám nějaký díly a dle rad založím nové vlákno o stavbě. Ten Speed 500E bude asi nejlepší volba i co se tíče finanční stránky.
Je to tu už řešeno ve vlákně WG.Přesuňte se tam,prosím
- 5972 Zobrazení
- 12 Odpovědi
- 8247 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ivvo
- 15934 Zobrazení
Poslední příspěvek od SQD
- 16297 Zobrazení
- 5531 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nalim
