Smit Houston 1:200 (Revell) - prostor pro reakce čtenářů
Re: Smit Houston 1:200 (Revell) - prostor pro reakce čtenářů
Zde se můžete ptát na vše, co Vás zajíma v Smit Houston 1:200 (Revell).
Vím je to plastová stavebnice, ale to zábradlí volá po tom aby se spájelo z drátu. Je to moc vidět.Jinak palec nahoru. Máš to čisté.
Souhlasím s panem Darvašem co se zábradlí týče, co se čistoty týče, trochu mi tam vadí viditelný vypínač, šroubky a tak.. ale myslím že maketa to být nemá. Nicméně palec nahoru za prostorové řešení.
- Šiška Roman
Šroubky přijdou zamaskovat, asi zakytovat drážku a natřít. S vypínačem toho moc neudělám, ale moc vidět. Ale jak říkáte není to maketa, jen na takové to domácí ježdění na jezírku.
- Šiška Roman
On ten vypínač není moc vidět, ale je pravda, že mohl být aspoň menší. Jiný po ruce nebyl.
- Šiška Roman
Olůvka jsem přilepil oboustrannou páskou, bude to stačit?
Pokud je kvalitní, tak bude.
Ahoj, ještě k tomu vypínači - a co takhle nějaké to elektronické udělátko? Třeba od JETI typ SPS20 nebo DPS40.
David
David
Možná by to zvedlo hodnotu modelu na dvojnásobek ;-)Dejv píše:Ahoj, ještě k tomu vypínači - a co takhle nějaké to elektronické udělátko? Třeba od JETI typ SPS20 nebo DPS40.
David
Ale řekl bych, že by šel použít i pod hlavní nádstavbu skrytý vypínač, případně se to řeší skrytým vypínačem, do jehož páčky je vetknut drátek a ten vyčnívá (někam) ven - je daleko méně vidět.
Na netu se dají sehnat i tlačítkové (svisle ovládané) spínače, pak to řeší jakýkoliv doplněk na palubě.
A nebo jazýčkové relé a kousek magnetu - opět na nějakém doplňku na palubě - ty proudy nejsou nijak drastické.
Obojí jsem nedávno koupil, právě pro podobné účely.
Ale notak, tak drahý zas ten SPS 20 není...Možná by to zvedlo hodnotu modelu na dvojnásobek ;-)
Výhoda je, že spousta věcí se dá dodělat dodatečně, takže pokud napříklat tento přepínač nebude časem ideální, tak se dá nahradit jiným, svisle ovládaným. Starý otvor se zalepí, zabrousí a zabarví a vidět to nebude.
Osobně se mě líbí to osvětlení, to ještě u žádného modelu aplikováno nemám, ale plánuji dodělat. Hlavně za šera musí být takové projížďky kouzelné.
- Šiška Roman
Včera a dnes jsem natíral borty na žluto a ta vůbec nekryje. Vypadá to aspoň na čtyři vrstvy. A ještě dotaz, čím zafixovat nálepky, aby je voda nesmila? Jsou to vlastně obtisky.
Kryvost žluté, hlavně na tmavém podkladu je problém.
I obtisky se žlutou barvou bývají na tmavém podkladu "špinavé".
Pomůže podstříknutí (nátěr) bílou barvou.
Obtisky přestříkávám akrylátovým bezbarvým lakem, dá se sehnat jak mat, tak lesk.
Chce to ale velmi opatrně, napoprvé jen "poprášit".
Už se mi stalo, že nejen obtisky, ale i barva se zkrabatily, v barvě se objevily rýhy a krátery (jako by se barva potrhala a smrštila).
O akrylátech už jsem si názor udělal - zdaleka nejsou neškodné a "vodové", navíc hůř kryjí (barvy) a stékají.
Měl jsem kdysi i bezbarvý lak Humbroll na obtisky, přímo k tomu určený. Ten jsem ale dlouho nikde neviděl.
- Šiška Roman
Potřeboval bych poradit. Za prvé, chci udělat lana z tenkého drátku, ale nevím jak jej přidělat. Přilepit vteřinovým lepidlem? Nebo mne ještě napadlo nahřát pájkou, aby se zatavil do plastových dílů.
A za druhé jak nastavit ovládání na vysílačce. Teď jsem měl levý motor na levou páku a pravý na pravou. To se mi ale moc nezamlouvá. Nějaký mix? Kam a jak připojit a jak nastavit?
Záleží na tom, jaký máš vysílač, eventuelně přijímač (některé Rx umí víc než "dá" vysílač).
Použil bych delta mix, pokud ho vysílač umí.
Máš pak rychlost a různé otáčky (zatáčení) buď na jednom kniplu nebo každý prvek samostatně.
- Šiška Roman
Vysílač FS-i6.
používám deltamix plus namixované kormidlo ,na pravé páce (vlevo/pravo) se mi točí šrouby proti sobě a zároveň kormidlo
na levé páce dopředu dozadu a zároveň kormidlo samostatně (levá /pravá)
archaická FC 16
archaická FC 16
- Šiška Roman
Na které kanály jsou připojeny regulátory?
1,2 regly, 4 kormidlo .....ale to je u FC 16 ....4 je mixnutá do 2, myslím ....
- Šiška Roman
Tak jsem si s tím hrál a podařilo se tak na půl. Nastavil jsem Delta mix. Akorát , že doleva doprava je dopředu a dozadu a dopředu dozadu je doleva a doprava. Na fóru rcmanie jsem našel, že pomohlo jen přehození konektorů potenciometrů ve vysílačce.
s tím jsem se potýkal u FX 14 ....nešlo mi to zreverzovat, tak jsem přepoloval motory ....
Prohození výstupů z přijímače nepomohlo?
Já mám jiné vysílače, FC-16 a FC-28 a tvůj vysílač neznám.....;-)
- Šiška Roman
Já to potřebuji změnit na vysílačce. Páčka doleva doprava oba motory stejně, to znamená dopředu a dozadu. Natočím video.
- Šiška Roman
Slíbené video.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=A0vKlUN ... e=youtu.be[/video]
- Šiška Roman
No a když to dělám přes Mixy tak doleva doprava funguje jak má, ale zase dopředu dozadu ne. Tak nevím co s tím.
[video]https://www.youtube.com/watch?v=eVdGxQ1 ... e=youtu.be[/video]
- Šiška Roman
HURÁ!!!!! už jsem na to přišel. Chyba byla, že jsem měl nastavený revers na druhém kanále.
Teď už to chodí jak má, při nastaveném mixu ELEVON.
- 11 Odpovědi
- 27882 Zobrazení
- 41 Odpovědi
- 53271 Zobrazení
- 17 Odpovědi
- 235904 Zobrazení
- 33 Odpovědi
- 163980 Zobrazení
Poslední příspěvek od PeterP
- 63 Odpovědi
- 256408 Zobrazení
