Pomoc - čím lepit novodur
Re: Pomoc - čím lepit novodur
Zdrávím a pozdravuji.
Potřebuji poradit čím slepit novodur, vyždauji odolnost vůdči vodě a vysokou pevnost. Díky za rady. Zkoušel jsem epo a spoj se rozpad při zatížení.
Lepidlo na novodur to neudrží?
Nabízeli mě něco na bázi chemoprénu a nic moc.
Nebo s dělají ještě nějaký jiný?
A jak bude namáhán spoj?
Jak si psal, moje originál lepidlo je podobné tomu Chemoprénu a předpokládá, že lepené součásti (typicky trubky) budou v u sebe držet samy. Lepidlo tam funguje spíš jako izolace spáry. :-( (Samozřejmě "kontaktní plochy zdrsněte šmirglpapírem".)
Co tavná lepidla?
Co tavná lepidla?
Nevím co se používá teď, ale zhruba před 5-7 lety se používalo lepidlo které novodur částečně naleptalo a spoj držel tak, že když jsem po nějaké době potřeboval trubky rozdělat, tak jsem nakonec musel použít pilku a spoj udělat nový vedle. Praskl novodur a spoj držel vesele dál. S tím "těsnícím" lepidlem nemáš na mysli tzv. medvědí h....? To se používalo na obnovitelné spoje hlavně u větších průměrů.
Tak to bude ono, nevíš jak se jmenovalo.
Na novodur sa pouzivalo lepidlo s oznacenim , tusim L20, bolo to v zltej tube, pri poslednej oprave vodovodu som kupil " INSTAL- FIX" v cervenej tube - je to lepidlo na nemekceny PVC - novodur, vyrobca De Braven Czech and Slovak sro. Neviem ci to novodur lepta, ale podla smradu to obsahuje nejake organicke rozpustadla, takze by to mohlo byt ono. Spoje co som s tym lepil som zatial nemusel rozoberat
takze neviem urcite.
Tu L20ku maji snad v kazdem hobby marketu. Jak to ale lepi - to nevim.
Ak môžem poradiť, tak odpadové trubky na vodu sú z novoduru, takže stačí zájsť do obchodu s vodoinštalačným materiálom a pýtať lepidlo na odpadové trubky. Je to podľa mňa jednoduchšie ako hľadať v drogérii.
Tak jsem za těžký prachy koupil Ceys - lepidlo na potrubí svářecí, nevím jak to výrobce myslel, ale rozhodně nic nesvařilo. Bylo to stejně oblemclé jak chemoprénem - vyrobce asi neví co znamená svařit. Drží to nic moc. Takže to nakonec opatlám 1200 a tkaninou. Zkoušel jsem i EPO na novodur a to odpadne stejně jako lepidlo na novodur. Ten matroš je fakt h.us
PS: Když už nic, tak jsem si uděla radost a instaloval do svého parníčku kouřomisku
je to super. Dokonalé IMAGE.
To jsi peníze vyhodil.Svářecí PE není Novodur.TA L20ka je opravdu dobrá-i vzhledem k ceně/nejlepší nákup je ve výše uvedených instalaterských potřebách,ev.některých lepších železářstvích/ Opravdu leptá a spoj je jako svařený.Snad je choulostivější na zdrsnění plochy a dobré je pro "sichr"odmastit acetonem. Nedávno jsem objevil dobré lepidlo na novodur a příbuzné materiály v OBI u okapového systému.Vzhledem k vyšší námahovosti vnějšími povětrnostními vlivy by mělo být i kvalitnější.Cena je dána díky speciálnějšímu použití(venkovní),ale není nijak závratná- cca do 80Kč.
Tos mě potěšil, to jsem nakupoval u odborníkůTo jsi peníze vyhodil.Svářecí PE není Novodur.TA L20ka je opravdu dobrá-i vzhledem k ceně/nejlepší nákup je ve výše uvedených instalaterských potřebách,ev.některých lepších železářstvích/ Opravdu leptá a spoj je jako svařený.Snad je choulostivější na zdrsnění plochy a dobré je pro "sichr"odmastit acetonem. Nedávno jsem objevil dobré lepidlo na novodur a příbuzné materiály v OBI u okapového systému.Vzhledem k vyšší námahovosti vnějšími povětrnostními vlivy by mělo být i kvalitnější.Cena je dána díky speciálnějšímu použití(venkovní),ale není nijak závratná- cca do 80Kč.
jestli můžu dodatečně poradit L20ka časem ztvrdne a při namáhaní (a při lepení nedostatečně zdrsněném povrchu) spoj se rozlepí ale může dále těsnit. To se využívá při rozebírání spojů. Nechci nějak strašit. Doporučuji kvalitně nanést lepidlo na celou zdrsněnou plochu a pokud možno těsnou.Čím menší vrstva lepidla tím lépe.
Vašek
Přikládám se k názoru Přemy L 20,je skutečně to nejlepší na trhu co je!!Vlastní zkušenost - a to mohu doložit!Spoje které kdysi vytvořil můj otec na odpadním potrubí drží i dodnes jako skála :!: Při přestavbě vodovodu,jsem měl možnost pokusit se několik spojů rozebrat.Ani náhodou,jedině uříznout,urazit,odbrousit!Osobně i já,(jakožto domácí kutil toto lepidlo hojně používám)!Ať jde již o vlastní domácnost,nebo melouch u příbuzných.To jsi peníze vyhodil.Svářecí PE není Novodur.TA L20ka je opravdu dobrá-i vzhledem k ceně/nejlepší nákup je ve výše uvedených instalaterských potřebách,ev.některých lepších železářstvích/ Opravdu leptá a spoj je jako svařený.Snad je choulostivější na zdrsnění plochy a dobré je pro "sichr"odmastit acetonem. Nedávno jsem objevil dobré lepidlo na novodur a příbuzné materiály v OBI u okapového systému.Vzhledem k vyšší námahovosti vnějšími povětrnostními vlivy by mělo být i kvalitnější.Cena je dána díky speciálnějšímu použití(venkovní),ale není nijak závratná- cca do 80Kč.
TA L20 je opravdu nejlepší a má dokonce skoro stejnou pevnost a rychlost i při lepení dřeva jako starý kanagon. Před časem jsem ji takto nouzově vyzkoušel na balzovém házedle a držela spolehlivě.
