Pohon letadlove lodi
Bohus
Příspěvek od Bohus »
Dobry den.prosim chtel bych se zeptat na pohon do letadlove lodi CV 5 Yorktown v mer 1.200.motory,regulator,akumulator?delka lodi 125,5cm,vytlak kolem 5kg.A prosim vas neni nekdo kdo by dokazal zhotovit palubni letouny v tomtez mer.nevim ale nekde sem cetl ze se to da odlevat.dik za rady a pomoc Homolka
Merrimack
Re: Pohon letadlove lodi
Příspěvek od Merrimack »
Je to takovej drobeček, tedy bych s motorama to moc nepřeháněl, nebo to utopíš..
Já bych asi zvolil Speed 400 na přímo, do toho 6 článek tedy 7,2 V, těžiště lodi co nejníže. jenak to bude kolíbka.
Ohledně letadel to není problém odlévat. když mi dodáš jeden originál, tak ti to zaformuji a odleju...
Tom..
Bohus
Cau Tome.Ty motory mam dat 4 naprimo nebo prevod na dva srouby 1 motor?Ma to 4 srouby.Ten plan na letadla ti poslu,chtel bych od kazdeho typu par kusu(stihaci,stremhlav.bombardery a torpedove).
Chtel sem 1.100 ale co manzelka.mame 3+kk.navic cena by asi taky nebyla mala.
Bohus
Snek
Příspěvek od Snek »
Koukam proc je manzelka problem, kdyz si chtel stavet metr deset a ted stavis metr dvacet.
Pak mi doslo ze mas nestandardni zapis meritka. Sem strojar a je zavedeny zvyk psat meritko
1:100
1:200
dodrzuji to i vyrobci stavebnic ;)
Bohus
Omlouvam se chtel sem napsat ze sem chtel stavet 1:100 ale nemam kde,tak stavim 1:200.Ma chyba,premackl sem se.Bohus
Merrimack
Dal bych to na přímo, bude to lepší, s převodem to asi nebude řešení....Ohledně letadel, není problém zaformovat, ale originál asi na to nebudu mít čas, když si jeden vyrobíš, tak to pak bez problému zaformuji..
Bohus píše:Cau Tome.Ty motory mam dat 4 naprimo nebo prevod na dva srouby 1 motor?Ma to 4 srouby.Ten plan na letadla ti poslu,chtel bych od kazdeho typu par kusu(stihaci,stremhlav.bombardery a torpedove).
Bohus
i já mohu zaformovat model letadla a bez problémů odlít , možná by stálo za to prolézt různé internetové burzy a kouknout po letadlech , netuším jak jsi daleko se stavbou lodi v 200setině , ale pokud jen v rozvaze zauvažuj nad změnou měřítka v 250tině se možná dá sehnat více doplnků ,protože v tomto měřítku dělá pár lodí pár japonských firem.
Bohus
Dobry den Petre.Mam uz hotovy trup vcetne hangarove paluby.hodne by mi to pomohlo,protoze uz sem to zkousel z balzy i plastu, a uz sem se rozhodoval ze paluba zustane prazdna pokud by to slo poslal bych vam plany tech letadel.Z pozdravem Homolka
Pohon tak nějak jak bylo napsáno. 4x400, nejlépe asi 12V (Mig400 3Li), snad by stačilo i něco slabšího (aby z toho nakonec nebyl torpédový člun), motory napřímo (předpokládám že šrouby vychází průměr do 30 mm), ušetří se tak pár korun za převodovky, potenciální komplikace při zástavbě a provozu a hlavně se eliminuje nepříjemný hluk; akumulátor 6V Pb gelový nebo 6-ti článek NiXX o větší kapacitě (podle toho co ti lépe vyhovuje a co se dobře vejde do trupu); regulátor DSYS, alespoň 36A, lépe asi 54A, možno použít i dva (na menší proud) a moci tak ovládat zvlášť motory na jedné a druhé straně, ale není to nezbytné.
Je potřeba dát velký pozor na stabilitu, letadlové lodě jsou zrádné (malý ponor a výtlak, vysoké boky), takže hangáry a letovou palubu konstruovat co nejlehčeji a vše těžké co nejníže na dno trupu.
Letadla asi opravdu nejefektivnější odlít. V měřítku 1:200 to bude droboť takže není třeba se příliš párat s detaily. Jestliže jsi už stavbu zahájil jsou další poznámky bezpředmětné. Jako kompromis mezi 1:100 a 1:200 se dá použít 1:144 což se sice nepočítá tak snadno z hlavy ale má to tu výhodu že v tomto měřítku se vyrábějí plastikové stavebnice letadel. Plné vybavení letové paluby pomocí kitů by se sice notně prodražilo, ale stačí pořídit jeden kousek od každého typu a model pak použít pro přípravu formy na odlévání.
Volba optimálního měřítka je těžká. U válečných lodí které jsou obvykle dost štíhlé je nepříjemné, že jeden rozměr (délka) se stává limitujícím o dost dříve než ostatní rozměry a hmotnost. V tvém případě je 1,25 m už slušná délka ale 5 kg výtlak znamená poměrně malý model. I tak ale nemusí při plavbě působit vůbec špatně a přeju hodně úspěchů při stavbě
marian_r
Příspěvek od marian_r »
Bohus píše:Dobry den.prosim chtel bych se zeptat na pohon do letadlove lodi CV 5 Yorktown v mer 1.200.motory,regulator,akumulator?delka lodi 125,5cm,vytlak kolem 5kg.A prosim vas neni nekdo kdo by dokazal zhotovit palubni letouny v tomtez mer.nevim ale nekde sem cetl ze se to da odlevat.dik za rady a pomoc Homolka
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_Yorktown_(CV-5)
Length: 824 ft 9 in (251.38 m) overall - 1:200 - 1.2569 m
Displacement: 25,500 long tons (25,900 t) full load - 1:200 - 3.2375 kg.
