Poradte pohon pro zavazeci lodku
Re: Poradte pohon pro zavazeci lodku
Tak nevím, co už ti pořádně sdělit, vše podstatné už asi padlo. Nechápu proč opět koukáš po tužkovkách, když ti je tu zkušení rozmlouvají. Navíc něco nedůvěryhodného podezřele levného z e-shopu s širokým zaměřením. Takové baterky lze použít leda do nějakých hraček či domácí elektroniky s malými odběry, kde nehrozí vážnější problém, jestliže baterka klekne. Ten inzerát na Bazoši mi přijde rovněž nedůvěryhodný, podle mého ten prodávající kecá aby nalákal nedostatečně znalé potenciální kupce.
Tak ještě jednou. Pokud se v tom nechceš víc vrtat a hledáš nejsnazší řešení, tak pouze nahradit stávající špatné baterky jinými s lepšími parametry. S Li-XX budou nejspíš problémy viz. co jsem psal (možná by to nějak šlo, ale bez podrobnějšího prozkoumání elektroniky nelze zaručit). Sázkou na jistotu bude zachování NiXX. Jestliže původní je 4S (nominální napětí 4,8 V), tak potřebuješ také 4S, ale místo tužkovek něco většího a schopnějšího zaručeně dávat vyšší proudy (ale zase to nemusíš hrotit jelikož desítky či stovky ampér tam nepotečou). Nějaké tipy jsi tu dostal. Já si ještě mezitím vzpomněl na jednu modelářskou firmu https://www.jino.cz/aku-li-ion-li-fe-ni-mh-ni-cd_1625 Mají tam NiCd i NiMH, udělají akupaky na přání a nejspíš i dokážou kvalifikovaně poradit. Na akumulátor potřebuješ vhodnou nabíječku (jak si dal odkaz neznám ale snad je vyhovující). Hlavní aby uměla NiXX a potom potřeba vhodné parametry pro nabíjení. Zacházení s NiXX je trochu složitější viz. SH, sám se dobře nevyznám, tak nebudu příliš komentovat. Bez hlubší znalosti či zasvěcených rad od (skutečného) odborníka se raději vyhni rychlonabíjení. Pokud budeš baterky nabíjet pouze pomalu malým proudem (max. desetiny C) a při vybíjení příliš nepřesáhneš proud hodnoty C, tak z baterek možná nedostaneš optimální výkon, ale měly by fungovat dlouhodobě, spolehlivě, bez rizika poškození. Více by ti musel objasnit někdo povolanější, sám jsem NiXX jako pohonné nikdy nepoužíval.
Jestliže si tedy opatříš takový vhodný akupak 4S NiXX, s konektorem kompatibilním do té lodi a někam ho dovnitř nacpeš (ten akupak bude zřejmě rozměrnější, než původní tužkovky), tak by ti to velmi pravděpodobně mělo fungovat uspokojivě. Akorát délka chodu bude přirozeně limitovaná dle kapacity a pokud bys potřeboval jezdit déle, budeš potřebovat víc akupaků na výměnu.
Pokud bys tu loď chtěl více vylepšit, všechno možné, ale v takovém případě lze důrazně doporučit vyhledat někoho kompetentního a řešit osobně. Takto na dálku ti zde nikdo seriózně neporadí (když netušíme co přesně je uvnitř). Krajní řešení by bylo nekvalitní činskou loď vyhodit a nechat si postavit novou na zakázku. Ovšem finančně nejnáročnější.
Toť vše, víc už poradit nedokážu.
jirkacbx
Příspěvek od jirkacbx »
Tak on by šel použít tenhle trup a jen tam nacpat lepší a schopnější elektroniku.
verban
Příspěvek od verban »
Dekuji vsem za rady no vypada to na baterie. Objednal jsem 4x sanyo co mi bylo doporuceno a zatim se mi nepovedlo problem navodit. No netestoval jsem to pouze doma. Takze jsem zvedav kolik to vydzi az to otestji nekde venku a pak dam vedet.
Naposledy upravil(a) verban dne sob říj 31, 2020 18:01, celkem upraveno 1 x.
jirkacbx
Sanyo aku vydrží trochu dýl,ale pořád to nebude ono.
Když bude zájem,klidně se ozvi,předěláme to na dospělou elektroniku a poladí se i aku,aby to správně sloužilo. :-)
Možná by stačilo přidat jeden článek aku pro pohon,což by elektronika měla a mohla snést.
Ale jelikož nejsou k lodičce potřebný data od výrobce,můžem se o čemkoliv jen dohadovat a hádat.
verban
Dobry den,
pomohl by nekdo s navrhem novych dilu do rc lodky na rybareni? Puvodni elektronika je neskutecne nepospolehliva a je mi lito lodku vyhodit.
Jak jsem jiz psal zde mam tuhle lodicku - http://www.rcmodels.cz/zavazeci-lodicka ... 05/produkt
Potrebuji aby uvezla 500 g.
Vysilac a prijimac mam. Litam s vetronem no do rc lodky vubec nevidim.
Priorita je aby byla spolehliva a soucastky klidne z hobbykingu EU sklad.
Dekuji za pomoc.
Koukal jsem, že se stejný dotaz objevil i na RC manii a již byl z větší části zodpovězen.
jirkacbx píše:Rádio a přijímač máš,tak půl práce.
Vezmi třeba tyhle 2 regly https://www.bel-shop.eu/obousmerny-regulator-or15a/ ,abys mohl řídit motorama.
Na rádiu si to pak namixuj jako řízení tanku rajčáky.
Nebo křidýlka na větroni.
Na pohon by ti měly stačit třeba 2x Lion 18650 3Ah.
https://www.bighobby.cz/nabijeci-li-ion ... 0-3000mah/
https://www.bighobby.cz/nabijeci-li-ion ... kapacity-/
26650 jsou o něco větší než 18650.
Případně Lipo https://www.bighobby.cz/bh-power-4200-mah-2s-25c--50c/
Pokud se ti to někam do toho šuplíku vejde ohledně rozměrů.
Otvírání výsypu je ted jak?
Servem se odjistí nějakej háček a pružina otevře okýnko?
Tak nějaký servo a stejně si to naprogramuj i na rádiu.
500g návnady to uveze už z principu trupu,takže pohoda.
TomasC
Příspěvek od TomasC »
Asi myslíš vlákno Zavážecí loďka http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=32&t=82921
Odpověď lze najít přímo zde: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=3 ... 0#p1526977
