Pohon pre ponorku
micer
Re: Pohon pre ponorku
Příspěvek od micer »
Použité konektory snesou maximálně 20A trvale, mimochodem stejné jsou i na sousedním regulátoru v nabídce http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... =rcps81710 a tam je napsáno že je na 200A. :lol:
Použitý vodič má průřez 14 AWG = 2,1 mm2, takže opět je dimenzovaný na trvalý proud kolem 20 A, krátkodobě zvládne 50A.
Když už na to přijde, není až takový problém zajistit, aby to dozadu bralo menší proud než dopředu, na to stačí jedna (nebo dvě, tři paralelně) výkonová schottky dioda (třeba http://www.gme.cz/cz/mbr2545ct-p223-046.html) mezi regulátor a motor a k ní paralelně výkonový rezistor, co srazí výkon při couvání. Ani nemusí být dimenzovaný na trvalý provoz, stačí tak na 10s provozu, trvale a na plný výkon regulátoru se necouvá. Ostatně i tohle je zbytečně komplikované, úplně stačí omezit si výkon nastavením výchylky na vysílači.
micer píše:Použité konektory snesou maximálně 20A trvale, mimochodem stejné jsou i na sousedním regulátoru v nabídce http://www.r2hobbies.com/eng/proddetail ... =rcps81710 a tam je napsáno že je na 200A. :lol:
:):) jj, technicky to možné je... jen se s tím pak nedá na vodě jezdit....
Přema
Příspěvek od Přema »
Micer: "......mezi regulátor a motor a k ní paralelně výkonový rezistor, co srazí výkon při couvání. Ani nemusí být dimenzovaný na trvalý provoz, stačí tak na 10s provozu, trvale a na plný výkon regulátoru se necouvá......"
Tak na to zapomeň,na plný výkon regulátoru se nejen jezdí, couvá, ba i dokonce brzdí ;-)
Jinak na každý motor by měl být regulátor, u ponorky zvláště, už kvůli zatáčení.
micer
Přema píše:Tak na to zapomeň,na plný výkon regulátoru se nejen jezdí, couvá, ba i dokonce brzdí ;-)
Nezapomenu, to se používá a funguje to výborně.
1/ SH tu psal " .... Třetí varování - dopředu 110A, dozadu 40A...... stačí aby ses zapomenul a dal reverz a je čoud. Nebo jak zajistíš, aby motory dozadu nebraly tolik? A to už nemluvím o proudech při reverzaci motorů když se zapomeneš a z "plný vpřed" dáš "plný vzad"" - takže jsem uvedl funkční řešení, jak to zajistit, a jak jsem to používal i viděl na několika ponorkách z Rakouska a Německa (omezení dioda/rezistor). Prakticky každý si omezuje výkon vzad na vysílači (kromě těch co mají Neptuny, záchranné batyskafy, výzkumné miniponorky a podobné pomaloplazy).
2/ Toto vlákno NENÍ o remorkérech a TT! Pokud se stále ještě bavíme o 10 kg (maketě) ponorky třídy Foxtrot, tak na realistickou jízdu stačí cca 30W a regulátor 100/40A jde použít, i když je výkonově úplně mimo. Při 100W (3 motory 400 ... 8 -10 A) bude nerealisticky rychlá. Tak či tak je rozdíl 100/40A regulátoru naprosto jedno a k nějakému omezení není nejmenší důvod, nemá smysl se o tom bavit.
3/ Pokud je ten regulátor zvolen protože se má využít, tak se bavíme o skákající ponorce, což se taky dělá a je to obdoba offshore člunů, jen ten tvar Foxtrotu nebude pro ni nejlepší, ale třeba je to recese stejně jako ponorka - podvodní stíhač F15. Pak je ten regulátor nevhodný kvůli malému napětí, používá se ne 12 V ale 6 -10 článků Lipol, stříďáky a výkon přes 1500W, aby to vyskočilo tak do metru. S daným réglem se dostane na 12 V * 100 A = 1200W, nic moc, a při té váze, spíš nic než moc. Ale bez razantního omezení výkonu vzad mu ten régl shoří při první jízdě. A už jste fakt někdy viděli couvat na plný výkon offshore člun nebo skákající ponorku?
foxtrot
Příspěvek od foxtrot »
Ďakujem všetkým čo tu prispeli,vzhľadom na rôzné nazory diskutujúcich som sa rozhodol,že radšej pôjdem cestou ktorú už poznám a spravím inú triedu ponoriek buď Hotel alebo Juliet sú to dvojmotorové ponorky tak tam by mi postačil aj jeden regulátor.Najskôr tam dám Marine 50A esc ktorý mám uz odskúšaní v ponorkách Gato a WK-202 a funguje dobre.A v neposlednej rade mi aj klesnú náklady na potrebnú výbavu.
Přema
Nemyslím,že je to dobrá volba:1.Marine-viz diskuse zde na DF,minim 3 vlákna
2.modely ponorek mají velké poloměry zatáčení a zde by se protitah hodil. ;-)
